Текущее время: 15 июн 2025, 18:13
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 13:58  Заголовок сообщения: Зоркий 6, настройка дальномера
Дайте пожалуйста где почитать с картинками по настройке дльномера. А то у меня месяц лежит оттюнингованный 6 зоркий, где вместо дальномера оттюнинговали объектив - в итоге с другими дальномер врёт (на расстоянии 2 метра на объективах уже бесконечность).
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Глазок круглый поверните на 180 градусов, для начала.Не настраивая, просто выкрутите на пол оборота
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
ммм вроде крутил уже, тоже казалось, что получится поднастроить. Вообще кажется, что кулачок дальномера недостаточноно выступает - это надо полностью разбирать зоркий или можно менее радикальными мерами обойтись? Но конечно покручу ещё глазок когда дома буду
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще лучше Майзенберга почитать про настройку дальномера ФЭД/Зоркий. Практически все случаи описаны. В том числе и про подстройку кулачка дальномера.
Последний раз редактировалось Panter 23 окт 2007, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 15:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Не трогайте кулачек, поверните глазок глядя через видоискатель на бесконечно удаленный предмет. Приблизятся ли изображения, потом до совместите винтом регулировки, открутив левый винт- заглущку таблички Зоркий 6 ( аппарат объективом к себе ). Только когда заглушку открутите загляните туда, что бы шлиц увидели сначала
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Хорошо, дома попробую - спасибо. Хотя изображения уже совместил до этого, а вот под табличку не догадался заглянуть)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 18:56  Заголовок сообщения:
Спасибо Юрию за помощь.
При поиске "настройка дальномера на Зорком-6" выдаёт эту запись на КД.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:13  Заголовок сообщения:
Пожалуйста.
Что то Зоркий 6 на пике популярности нынче, просто заразительно. Алексей Т, вон уже всех девушек вселенной им заманил в странные места фотографироваться.
У самого лежит неприведенный в порядок, нужно бы сделать профилактику и поснимать.
Да, из недавних Зорких 6 бывших в ремонте.
Хлюпает задняя крышка, то есть при закрытом замке надавишь на нее, а она нажимается.
1. Хорошо бы сразу заменить уплотнитель, такую бархотку приклеенную на корпусе у приемной катушки, очень хорошо ставится от Чайки II. Родная довольно жиденькая
2. Как правило уплотнительный шнур отсутствует у краев пазов, сантиметра по два. Лучше бы просмотреть и вклеить кусочки.
Я использую черные шерстяные нитки для вязания.
После этого всего сразу начинает крышка хорошо и плотно закрываться и еще нужно посмотреть, не выгнута ли она дугой по середине.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:27  Заголовок сообщения:
А я на все камеры клею от современных кассет, даже там где был поролон. Нигде не светит.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 20:33  Заголовок сообщения:
Вот она, прозорливость Гения! :beer:
Крышка плёночного отсека продавливается. :happy:
