Текущее время: 08 ноя 2025, 05:16
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 02:00  Заголовок сообщения: Сканирование 35мм ЧБ на Epson V700/Minolta/Nikon
Тестировал 3 сканера, см. тут. Всё как ожидалось.
Возможно родной эпсоновской программой будет лучше, но сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 08:26  Заголовок сообщения:
Для оценки брался критерий, кто резче зерно нарисует? Если вы оптически отпечатаете этот кадр форматом 18х24, 24х30 и 30х40, отсканируете снимки и приведёте к одному размеру, то получите приблизительно похожий результат. И какой их этих форматов лучше или хуже? Если вы печатаете 18х24 то зачем вам на этом снимке зерно как на 30х40 которое вытащит Никон?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:59  Заголовок сообщения:
Не только по зерну, деталировка тоже существенно отличается, просто зерно это то что бросается в глаза.
Никон акцентирует зерно, так как у него источник света точечный, но и деталей он разрешает больше остальных.
Минольта ближе к Никону, хотя формально у неё разрешение ниже чем у остальных.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:37  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
По моему у епсона просто рамка не сфокусирована - хотя это всё таки планшетник а не сканер под узкую плёнку - им хорошо формат сканировать а не 135ю - думаю не стоит смешивать тёплое с мягким.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:41  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
По моему у епсона просто рамка не сфокусирована - там у неё есть такие ножки - ими играется высота плёнки.
там в тесте, в самом начале, рассказывается что я пробовал с обеими установками ножек и вообще без оных.
Последний раз редактировалось Amirko 21 фев 2012, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:45  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
... это всё таки планшетник а не сканер под узкую плёнку - им хорошо формат сканировать а не 135ю - думаю не стоит смешивать тёплое с мягким.
для этого он и был куплен. Но тест про то насколько он хорош для сканирования 35мм -- судя по параметрам, должен быть ок. Ан нет. Возможно конечно кривизна рук, но тут она как бы заложена в сканер -- если для сканирования на нём требуется сначала усиленно и долго распрямлять руки, то я уж лучше как-нибудь на античной Минольте, которая работает и так.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:03  Заголовок сообщения:
Я не про это...
Печатаем на ФУ формат 20х30, получаем такую картинку
Потом печатаем формат 90х60
получаем вот это
Оцифрованное изображение вы уже не очистите от зерна при ресайзе
Тоесть для печати до 20х30, а может и больше со среднего формата планшетник лучше, так как не цепляет зерно, а то что он подмыливает, в общем-то в графических редакторах правится.
(а вообще лучше полученные сканы распечатать и сравнивать на бумаге)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:27  Заголовок сообщения:
Вам приходилось сканировать на фильм-сканере с не-светодиодным источником света? 35мм или средний формат, неважно? Он тоже даёт мягкое приятное зерно. И не размазывает его в кашу, как этот планшетник. Зерно это для меня важный компонент отпечатка. Это Никон из зерна делает чёрт знает что, матрицу какую-то.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
У Никона точечный источник? Не представляю принцип. Разве не всё равно светодиоды или лампочка? У моего лампочка и конденсор :oops: Древность, наверное.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:29  Заголовок сообщения:
не знаю как у никона, но у плюстека движется полоска светодиодная, миллиметра может 2-3 в ширину и длина соотв. по длине кадра, свет равномерный, белый (не точечный)..
Зерно, действительно не должно быть резким(контрастным), планшетник меня не устраивал совсем не мыльностью, а не особой равномерностью по площади кадра от случая к случаю[причины не нашёл].
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:32  Заголовок сообщения:
У меня Никон V. Источник света -- светодиод. У вас какой?
Разница между Минольтой и Никоном примерно такая же как между печатью увеличителем с точечной и диффузной головой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
отсюда:
The scanner uses three color LEDs to illuminate the film, a design unique to Nikon, as far as we know. The LEDs have very well-controlled light characteristics, and aren't subject to the fading of conventional color filter materials. The LED light source is also somewhat collimated (the light waves travel in relatively straight lines), which produces very sharp scans, but also has a tendency to emphasize scratches, dust, and film defects.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 08:38  Заголовок сообщения:
А как у этих сканеров со скоростью сканирования? Сколько времени тратится на сканирование пленки в 36 кадров?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:32  Заголовок сообщения:
В сторону увеличения: Эпсон-Минольта-Никон. Никон и Эпсон могут сканировать автоматом, Эпсон 24 кадра, Никон 6 кадров. Так время не замерял, оно в спеках есть, ну обычно у меня час на плёнку уходит на Минольте, не меньше, и я обычно не каждый кадр сканирую.
