Текущее время: 16 июн 2025, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 09:16  Заголовок сообщения:
всем спасибо за мнения!
попробовал всяко-разно,и дыроколил и вырезал...
вывод:
по мне, держит слабо.
можно перед тем как дырку бить, обклеить плёнку скотчем,
тогда лучше, но всё равно, мне недостаточно...
видимо поэтому и фирменных пробойников нет,
не оправдала себя идея...ихма
Феликсу респект, что хватает прочности, я сто пудов отрывать буду...
остаётся скотч,...ну и ОРВО конечно, с пружинным крепежом,
там захочешь, не вытащишь..насколько я помню...где их взять только...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:12  Заголовок сообщения:
я креплю касеты на бумажный скотч. держит хорошо. можно на изоленту, но хуже
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:18  Заголовок сообщения:
ИМХО приклеивать пленку на катушку проще и надежнее. При необходимости, катушку в кассете можно поменять. В любой лабе, проявляющей пленку, полно одноразовых кассет на выброс. Попросить с десяток и вытащить катушки.
Когда в последний раз заходил в лабу с такой просьбой, мне вынесли коробку с кассетами, там их было около сотни.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
Я катушки не вытаскиваю, клею к оставшимся "хвостикам", на скотч, который у них же купил. Ни разу не оборвало ни в механике, ни в Ленинграде, ни в камерах с автоперемоткой. И в бачок удобно заряжать-намотал пленку, скотч подцепил и пленка свободна, ничего обрывать и резать не надо.
Но раз кассеты разборные есть, то надо придумать пробойник, который сразу и обрезает хвостик. :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 10:43  Заголовок сообщения:
я уж понял
скотч - наше всё!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:34  Заголовок сообщения:
Не обязательно от ORWO, подойдут и от советских кассет. Есть разные варианты катушек, как "разового" применения типа ORWO, так и с отжимным "язычком", которые удобней. Размеры у всех одинаковы. Полагаю, барахолки ими забиты.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:04  Заголовок сообщения:
...так и с отжимным "язычком".... Полагаю, барахолки ими забиты.
у меня тут есть одна рядом, попадаются иногда советские кассеты,
я даже купил себе как то, на память,
( :x по 50 руб)
но с язычком этим пружинным, пока не встречал...
правда бываю там редко, хоть и живу рядом...
будем посмотреть...,)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:15  Заголовок сообщения:
И Советские и ОРВО кассеты бывают как с одноразовым (в Советских это щель - можно использовать, при желании), так и с пружинным зажимом.
Катушка с пружинным зажимом Советского производства не радует - этот самый зажим, разжимает катушку и она "толстеет" посередине.
ОРВОвкие с пружинкой прекрасны. При зарядке бачка, кончик плёнки отрывается в месте входа в катушту, после чего, оставшийся в зажиме хвостик легко выталкивается из катушки (толкаешь его в направлении зарядки и все дела...).
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:45  Заголовок сообщения:
Говоря "разового" применения, я имел в виду те же пружинные,как ОРВО, так и советские, на которых пленку обрывают. Катушки с "язычком", да, визуально кажутся толще в центре, но центральная часть меньше диаметром и эти выпуклости не выходят за общий диаметр.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
Вертелась в голове идея сделать конструкцию по принципу резака для 8 мм пленки от кинопроектора Волна, добавив функцию пробивки отверстия в язычке. Изготовление доступно ЧКД, прошедшим курс уроков труда средней школы :)
А тут листал книгу и увидел готовую идею. Наверное видел его раньше и зрительно отложилось в памяти, поэтому примерно то же, но проще продумал. Резак предназначен для советских катушек, поэтому при повторении надо учесть смещение прорези от оси пленки в современной катушке. Этот резак можно доработать, для одновременной пробивки отверстия. Для этого добавить пластину с пробойником, закрепив на двух винтах(синяя стрелка), или на всех четырех и просверлить(вырезать) отверстие по форме сечения пробойника в пластине 4 (красная стрелка) :
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 10:56  Заголовок сообщения:
svk, спасибо за чертёж, интересно. найти бы время и сделать резак такой.
...а моя проблема с пробойником решилась самым замечательным образом!
ЧКД skyrider безвозмездно пожертвовал мне россыпь кассет ОРВО в идеальном состоянии!
Держат плёнку намертво!)) и бонусом: плёнка идёт из эти кассет мягко-мягко.
я счастлив и душевно спокоен...)) СПАСИБО Иван!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 11:01  Заголовок сообщения:
С кассетами ORWO всегда подстраховывался. У них очень слабо держится крышка(или создается такое впечатление :) ), поэтому после зарядки, крышку фиксировал кусочком скотча.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 11:18  Заголовок сообщения:
skyrider то же самое мне сказал))
я не делал так, в ссср,
хотя любимые кассеты были,
для плёнок которые рулончиком продавались.
вроде не было проблем,
но подстраховаться не помешает.
спасибо за науку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:22  Заголовок сообщения: Пробойник для плёнки
Помогите пожалуйста, уже совсем плохо дело, мои щипцы что-то не на шутку портят плёнку, чтоже делать? какие ещё есть способы сушки плёнки, без применения щипцов?????????????????? Отсканирую, выложу плёнку, увидете. Как же быть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:45  Заголовок сообщения: Пробойник для плёнки
Вы ничего не путаете, что за щипцы?
Пленку можно подвесить с помощью канцелярских зажимов. Один сверху, второй снизу для пригруза.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 22:14  Заголовок сообщения: Пробойник для плёнки
Пальцы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 00:08  Заголовок сообщения: Пробойник для плёнки?
Болотолёт писал(а):
У всех моих кассет (новых) для плёнок, катушка с прорезью,
и там, в прорези, выступы - зацепы.
Может кто знает где пробойник для плёнки взять,
что бы за эти выступы целятся?
По-моему, надёжней и проще будет, если не пробивать дырку, а поступить так: заправочный конец плёнки (длиной см 3) протягивается через щель в катушке; окончание протянутой плёнки длиной мм 3 с усилием загибается т.о., чтобы при попытке вытащить плёнку из катушки загнутый кончик упирался в выступ в щели.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 22:33  Заголовок сообщения: Пробойник для плёнки?
Прошу извинить, предложенная мной метода оказалась ненадёжной. Из трёх заправленных т.о. плёнок с двумя не было проблем. Третья выскочила из катушки при попытке взвода затвора на "37-ом" кадре.
П.С. Но зато как просто! :wait:
