Текущее время: 29 янв 2026, 20:46
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 19:57  Заголовок сообщения: Фотосъемка на морозе - корректировка экспозиции
Нужна ли корректировка экспозиции в условиях нынешнего достаточно морозного февраля? Ведь процесс воздействия света на молекулы эмульсии фотопленки, т.е. процесс образования скрытого изображения - это физико-химическая реакция где, как известно, температура играет не последнюю роль. Насколько %% снижается реальная светочувствительность пленки при
Т= -20С, например?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 20:43  Заголовок сообщения:
:rock: Пятница :rock:
или? :-|
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 20:46  Заголовок сообщения:
там по формуле Немировича-Шварценшекеля. только число Рейнольдса надо пересчитать под твердую желатину.
УПД:
я вобщем посчитал для основных температур. на этот коэффициент нужно умножить время экспозиции:
+ 35 (Тайланд) - 1,0014882734787
- 23 (СПб улица) - 0,99867399338
- 3 (у меня дома) - 1. Пересчет не требуется.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:00  Заголовок сообщения:
Да хоть в -40 снимайте, если чувствительность и уменьшается (допустим), то все нивелируется погрешностью замера, работы затвора и т.д.
И ваще оказывается оптика не такая светосильная ))
http://photokaravan.com/Blogs/Mymr/247
С пятницей :beer:
https://vk.com/vintagecamerashop
Место, где можно приобрести б\у фототехнику из Японии, США, Европы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:01  Заголовок сообщения:
круто
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:09  Заголовок сообщения:
Это я уже нагуглил! :( Но другие источники ( "Справочник Болендитера-Иванова-Пюппке", изд. 1978 г. , стр. 7689) утверждают, что Шварценшекель не учитывал фактор влияния атмосферного давления....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:15  Заголовок сообщения:
Я вообще заметил, что у меня очень часто на морозе недодержка и шевеленка, особенно когда в туалет сильно хочется. Скорее всего действительно чуствительность у эмульсии падает. Да, в литературе встречалось подобное явление, называлось вроде эффект Разлада-Шлейского.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:21  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
...особенно когда в туалет сильно хочется. ... подобное явление, называлось вроде эффект Разлада-Шлейского.
О, это очень ценная информация! Уточните, пожалуйста : когда хочется по-большому или по-маленькому?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:26  Заголовок сообщения:
Обычно по маленькому, ну т.е. после пива. Заметил зависимость, если вдруг сильно и покрупному захотелось, вообще смазы сплошные, но тут аналогии с морозами не замечено.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
:D :D :D Про смазы это сильно! Лучший пятничный топик ! :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:40  Заголовок сообщения:
А вот еще помню случай был, холодно был очень, я в шубу одетый, фотоаппарат в карман шубы засунул и нечаянно нажал кнопку и так несколько раз, не забывая при этом переводить кадры, пленку когда проявил вообще недодержка сплошная, отсюда вывод, что чем холоднее тем чуствительность у пленки ниже.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:44  Заголовок сообщения:
billibons писал(а):
.... и так несколько раз, не забывая при этом переводить кадры...
Маэстро брависсимо - я помню ту выставку в Манеже! :rock:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:46  Заголовок сообщения:
Не ну там не все из шубы было, некоторые снимки были из шорт - летняя сессия.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:49  Заголовок сообщения:
Да-да-да... как же я сам не догадался! Насколько градусов ниже 20 С температура при съемке - настолько же градусов необходимо поднять температуру проявителя! Эврика!
O_o
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:50  Заголовок сообщения:
:D :D :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 21:56  Заголовок сообщения:
Проявитель коффенол и закрепитель моченол - это выравнивающие температуру агенты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:00  Заголовок сообщения:
Спасибо , друх! Я ушел на мороз нетленку сымать :beer:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:02  Заголовок сообщения:
Кстате по формуле Швандер-Крандля можно проявлять прямо на морозе, и пленку вынимать из аппарата не надо, тока объектив придется откручивать, да эта формула справедлива лишь для камер с матерчатым затвором, ну и объектив должен быть съемным.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:21  Заголовок сообщения:
Вы не пробовали нюхать поллитра проявителя Кодак по С-41 после эдак пятка пленок? Вот где настоящий моченол!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:24  Заголовок сообщения:
Я на работе порой такого нанюхаюсь, что не один наркоконтроль не пропустит ужос просто. Органическая химия. Мертвые кони и пьяные бомжи это как одуванчики летом.
