Текущее время: 12 фев 2026, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:42  Заголовок сообщения:
sea писал(а):
romazter писал(а):
Позже постараюсь вывесить нормальный кадр, где нет такого эффекта.
А стоит ли? Посмотрите с открытой крышкой на работу затвора на всех его выдержках. Это самое простои и первое, что нужно сделать.
У меня так же есть ФЭД2 - короткие выдержки работают, длинные - шторка тормозит. И стоит ли мне в него заправлять пленку?
Нет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 19:51  Заголовок сообщения:
Вероятно все очень просто. Загустевшая смазка и ослабленная первая штора, на "В" можно увидеть по энергичности работы. Если вторая закрывается резче, то это оно и есть. Если же первая штора закрывается примерно с одинаковым звуком, что и вторая или сильнее, то уже нужно смотреть камеру.
Собственно о чем то судить можно лишь после чистки камеры.
Да, проявляться это будет на 1/500 или не не задокументированной 1/800 ( точка ни лимбе выдержек) , на 1/250 тоже может, но это уж совсем камера в грустном состоянии должна быть. Более длинные выдержки должны работать терпимо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
...Собственно о чем то судить можно лишь после чистки камеры...
Сколько будут стоить ваши услуги по чистке камеры, ну и заодно сами посмотрите ее состояние.
В принципе мне она досталась в таком виде как есть, вещь, хорошая и я думаю она еще может послужить.
Насколько я понял, вы с Украины, как вам ее передать?
Роман.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
Достал пленку, поставил выдержку 1/30. Спуск, первая шторка ушла влево, а вот вторая дошла то трети кадра и остановилась. Обе шторки сводятся только при следующем взводе затвора. Выдержка 1/60, спуск, первая шторка ушла, вторая тоже, но тоже не доходит до конца, получается засвет. Остальные выдежки вроде нормально отрабатывают, хотя я не спец, могу ошибаться. На "В" не тестировал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
В любом случае нужно чистить.
