Текущее время: 22 дек 2025, 16:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 14:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
Для дальномерок выпускалась стереонасадка, но в те годы она меня не заинтересовала. Хотя в последствии много баловались стереоскопами со слайдами снятыми Агатом-18. Базу можно было хорошую создать, переводя центр тяжести с одной ноги на другую. Смотрю совсем отклонились от темы. Прошу прощения у автора.
Насадка - это нехорошо. Для каждого полукадра полтинник становится портретником ("кроп-фактор" :D ). Стерео лучше всего с умеренными шириками, которые сами по себе преувеличивают перспективу. Я начинал проектировать камеру под 2 ОКСа-22, но не закончил :(
Тогда Спутник или две любые(однотипные)камеры :D
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Nicolas писал(а):
СУПЕР!!!!!!!!! :!:
Спасибо! :)
Я много заморачивался с макросъёмкой - снимать мелочь хотелось, а больших денег на супер-пупер макрообъективы недоставало. Так что только бутылочным дном и не пробовал :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 22:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Спутник: а) не широкоугольный, б) дорогая плёнка, в) ещё более дорогой проектор, г) малая глубина резкости у 75-мм объективов, а передача глубины напрямую связана с разрешением.
Две однотипные камеры я и практиковал: сначала 2 практики, а потом 2 кэнона ФД с 37/35 мм объективами
СообщениеДобавлено: 24 дек 2008, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Конечно не широкоугольный, обычный штатник для этого формата, смотрели в комлектный стереоскоп. Пейзажами не увлекались, а больше ближними планами. До проектора дело не доходило. Как далеко от темы отклонились :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Эксгумируем тему.
Я ещё чуть-чуть поковырялся с И-69. Как оказалось, виньетка, это не свойство оптики этого объектива. Оптика вполне может покрыть полняй кадр, но охватить полный угол мешают особенности корпуса - линзы сильно утоплены. Тогда я рассмотрел мордочку объектива. Оказалось, что бленда И-69 состоит из двух частей. Внутренняя часть является заодно и гайкой, которая удерживает стёкла в оправе. А внешняя часть это и есть собственно бленда. Вот эту внешюю часть я и выкрутил. Виньетирование уменьшилось, хотя полностью не исчезло. Попробую как-нибудь ещё с ним поковыряться, может быть и удасться полностью избавиться от виньетирования и сделать сверхбюджетный и светосильный аналог Ориона-15 :D
Собственно последние примеры:
Изображение Изображение
Ну и на минимальной дистанции, практически в упор:
Сильно прошу фотографии не критиковать - снимал наобум, видоискателя такой ширины у меня нет, а кадрировать не стал для чистоты эксперимента. Кстати, к О-15 есть видоискатель на 28 мм?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 17:20  Заголовок сообщения: (no subject)
http://zenit.istra.ru/mans/vu/vu.html
Очень приятный объектив получился
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже на приведенных примерах отлично видно падение резкости объектов, находящихся в ГРИП в краях кадра.
Вывод - дыхота.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно снимать миниатюры, как раньше, в овальчике.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 22:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Присоединяюсь. Причём не очень сильно диафрагмируя, чтобы овальчик был размытый. И потом в сепию.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009, 01:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть такой полуформатный фотоаппаратик немецкий Penti -2, у него объективчик
Domiplan V 1:3,5/30. Валялся без дела, вот я его и разкурочил. Снял с него обьектив, крутил, крутил и приспособил его в верхнюю часть обьектива от Смены, подошел как раз, плотненько. А эта часть от Смены, плотно входит в хвостовик с лимбом грипа от индустара 50 на М39. Все вроде бы нормально, но нет возможности наводить на резкость, ну и диафрагму надо как-то вывести из-под сменовского Т-43 корпуса обьектива, да и рабочее расстояние определить. Смотрел так, приблизительно через матовое стекло ,вроде виньетирование не большое, когда закончу и что-то путевое получится- похвастаюсь.Хотя понимаю, что игрушки это все, но все же...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 22:51  Заголовок сообщения: Я реаниматор
Спасибо Bianor-у за рассказ про объектив. Очень он удобен на первом Зорком. Зимняя карманная камера для уличной фотографии; даже опять захотелось фотографировать на плёнку. Пусть и не кроет кадр, но гораздо удобнее Ю-12 и дешевле О-15. Kodak ProFoto XL 100, всё на f/5.6
Сергей Елизаров
Последний раз редактировалось necster 07 фев 2012, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:21  Заголовок сообщения:
Если прикинуть зону приемлемого качества, то она, зона эта, окажется меньше того, что может 35 мм на полном кадре. В общем, если виньетку и краевую мазню удастся включить в арсенал средств художественного видения, то объектив будет то, что надо. Люди снимают, получается. И на матрицы его тулят... только... как факт.
Интересно бы услышать про Гелиос от Микрона на полном кадре.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:59  Заголовок сообщения:
Как дешевое решение он интересен. Посмотрел сейчас на него, передняя линза глубоко утоплена.
Не вспомню сейчас все посты, на сколько Bianor снял эти конструктивные бленды. Может действительно удалить их до первого стекла.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:58  Заголовок сообщения:
...он все равно полный кадр качественно не покроет.
Я разбирал полностью три объектива,чернил торцы линз,
затем тестировал на Люмиксе G1 и один оставил на всякий случай..
Вот там его место.
На кропе 2.
( типа "За неимением гербовой пишем на простой" )
Но снимать можно...
To belozerskiy
Где-то в закромах у меня такой Гелиос был
( выдранный из Микрона)
и даже пробовал ставить на цифру...
Но что-то не пошло и некогда было продолжить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 08:05  Заголовок сообщения:
Интересно было бы увидеть фото сделанные ФЭД-Микрон. Столько было хвалебных слов о нем, а вот не помню кадров с него.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 09:07  Заголовок сообщения:
Надо купить и сделать фото :)
http://www.newkaliningrad.ru/bulletin/see_one/1447199
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 09:28  Заголовок сообщения:
У меня есть, нужно отремонтировать и сделать им фото. :)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 08 фев 2012, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 09:30  Заголовок сообщения:
есть же некоторое кол-во фото http://rangefinder.ru/glr/showgallery.php?device=410
1800 рупий - дорого даже для коллекционного, 400-500 руб - адекватно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 09:34  Заголовок сообщения:
Ну... все как у всех. Зато на пленке можно с экономить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 09:35  Заголовок сообщения:
Если селен живой.
