Текущее время: 15 июн 2025, 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
varjag писал(а):
..но выпускался до 72 :)
Тогда можно сравнивать и с кроном35-трешкой, который выпускался с рубежа 71го-72го годов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 21:59  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
paolo_cocoa,спасибо за разъяснения,
думаю как бы там ни было,а 1,8/35 всяко лучше будет Ю-12. Нет?
У меня есть и Ю-12 и Canon 2/35 mm.
Снимал обоими на Canon 7.
( Ю-12 для сравнения)
ИМХО:
-конечно 2/35 лучче,
НО!
- нет Кэнона,ставим Ю-12 и нормально снимаем.
ГРИП ю12 достаточно уже на дырке 5,6 чтобы перекрыть
разницу в линейности перемещения линзоблока ( т.е. в резьбах геликоида).
Я про ролик в Кэнонах, Лейках и т д. и кулачок в камерах Made in USSR
Пётр, а что можете сказать о сравнении ноктона и кенона 35/2?
flickr
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:11  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
Прочитал тему,но для себя ответа не нашел. Канон 1,8/35 хороший объектив? Или все же Канон 2/35 лучше будет?
Кто что думает по этому поводу?
Как раз на РРФ возникла такая же тема http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=115625 Пока, если я все правильно понял, сухой остаток такой
0. Напрямую никто не сравнивал, но 1.8 народу нра
1. 1.8 помягче на открытой
2. Боится засветок. Очень боится
3. Боке бывает странным (ну как в примере Крученое боке у нас)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:40  Заголовок сообщения:
красиво рисует,мне понравилось. А 35/2 не боится засветок?совсем?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:43  Заголовок сообщения:
ИМХО :
Ноктон 1,4/ 35 мм на открытой софтит и особенно по углам,
но иногда выдает своеобразную картинку.
Оч-чень неплохую..( Для портрета самое ТО )
Детализация повышается через 2 стопа.
Canon 2/35 мм на открытой резок,через 2 стопа очень резок-
примерно как Biogon ZM 2/35 мм.
Но чуть менее контрастный,чем этот Биогон
Напрямую, с одним и тем-же сюжетом на той-же камере
я их не сравнивал. Но можно поставить и сравнить. :roll:
По-хорошему, еще-бы в эту компанию Скопар 35 мм и Ультрон 35мм
и все ,начиная с открытой, довести через стоп до 11....
Может как-нибудь и соберусь....
Время нужно для таких тестов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:06  Заголовок сообщения:
ИМХО :
У меня кенон35/2 из последних выпусков, контрастен даже на открытой, порой до черни в тенях, при этом достаточно сильно виньетирует.
flickr
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:46  Заголовок сообщения:
Странно про виньетирование. У меня было на /1.8 на открытой, но при использовании бленды, возможно, что она "узковата"
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:03  Заголовок сообщения:
да,странно....
У меня одна пленка с легким виньетированием из-за бленды была,
потом ЭТУ бленду снял (на диаметр 40 мм была только от штатника 1,8/50 мм)
она края и резала...
Такой объектив в родной оправе не должен виньетировать :roll:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:28  Заголовок сообщения:
технической информации не скажу, но когда стоял перед подобным выбором отдал предпочтение ноктону 1,4, маленький, новый, вполне себе 35 (если денег не лишних).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 19:54  Заголовок сообщения:
насчёт виньетирования на открытой - просто визуально заметно что края чуть темнее центра - это нормально для большинства оптики, особенно того времени
http://www.flickr.com/photos/san84/6531312151/ - как здесь
или у всех абсолютно ровная картинка по всему полю на открытой?
про виньетку от бленды - это тоже есть, есть s-42 от полтинника и она к сожалению на некоторых дистанциях очень заметна - пришлось снять
кстати, кто-нибудь использует переходник 40-40.5? есть желание заказать
flickr
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:16  Заголовок сообщения:
ИМХО для 35 мм лучше адаптер 40-43мм и бленду на 43-
самое ТО для 35 мм по диаметру:
и прикроет и без виньетки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
+1 - типичный адаптер с которым продаются бленды "под кенон" на ебае. Я такой покупал для одного 35/2, с которым иной ЧКД развлекался.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 20:24  Заголовок сообщения:
а в чём преимущество 43 против 40,5?
на 40,5 у меня и фильтры и бленды уже есть
flickr
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:24  Заголовок сообщения:
Вот у меня этот бутерброд и дал виньетирование :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 23:39  Заголовок сообщения:
Если есть оказия в Москву могу задарить, у меня есть не нужный (покупал под 50/1.8, но в итоге объектив получился 50/1.4 :) , и соответственно, переходник использую 48-49 ). Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 06:34  Заголовок сообщения:
...так бленду на 43 мм надо использовать не для полтинника,
а для фокуса 35 мм- их китайцы вовсю лепят, а размер 40 мм
да еще и для фокусного 35 мм- очень неходовой .
Только из-за этого переход на 43 мм.
Вот и QUAsit про ТО-же....
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:31  Заголовок сообщения:
запутали)
С переходником 40-40,5 будет ли на 35мм виньетировать:
- советский фильтр 40,5
- китайская вентилируемая бленда есть прямая, есть коническая
flickr
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:33  Заголовок сообщения:
Прямая не будет
Коническая будет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:39  Заголовок сообщения:
QUAsit писал(а):
Прямая не будет
Коническая будет
Вадим, так почему тогда 43мм? Аксессуаров на 40,5 много больше же - разве не так?
flickr
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 12:44  Заголовок сообщения:
san84 писал(а):
QUAsit писал(а):
Прямая не будет
Коническая будет
C чего бы на 40.5 их больше?... хотя сказать не могу. Я знаю только что под Кенон китайцы делаю 43мм бленду с кольцом-переходником на 40мм.
А вообще такие бленды делаются под 39, 43, 46 и 49 мм емнип. Потом идут уже другой формы для зеркалок более удобные.
