Текущее время: 01 авг 2025, 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:36  Заголовок сообщения:
Был такой случай, правда с Зорким "первым".
В итоге камера выжила, плёнка - нет.
Не могу представить, как это возможно... :facepalm:
Спасти плёнку, думается, можно.
Нужно нажать втулку обратной перемотки и аккуратненько освободить плёнку.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:37  Заголовок сообщения:
Так что можно выйти из сумрака и снимать пленку при свете ? Все равно ей хана ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:38  Заголовок сообщения:
Нет, стоит попробовать в темноте.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:39  Заголовок сообщения:
А как ее можно снять? Она очень плотно сидит ,а сам барабан ворочается только в одну сторону (вроде)
Последний раз редактировалось 3eJIeHbIu_ZmeJ 05 фев 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:41  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:43  Заголовок сообщения:
Саму касету с оставшейся пленкой я снял , а если я начну обратную перемотку, то по идеи барабан должен начать крутиться в обратную сторону ?
Или я ошибаюсь ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 22:58  Заголовок сообщения:
Или я ошибаюсь ?
Сам он никуда вращаться не будет.Если вы вытащили кассету с пленкой то возьмите и выдерните(аккуратно) пленку из аппарата.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 23:01  Заголовок сообщения:
Короче всем спасибо, но судя по всему у меня тяжёлый случай. Я просто отрезал оставшуюся пленку, может хоть 10 кадров сохраню, попробую потом заправить опять. А старую самым дерзким способом при свете , тупо срезаю, потому как там намоталось кадров 12 и очень плотно , так что ни туда и ни сюда. Жалко, но главное чтобы фотик работал
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 23:10  Заголовок сообщения:
Разрезная втулка ФЭД-5 без проблем меняется на старую катушку от ФЭД-3-4 (может быть и 2). Что я на своем и сделал. В Вашем случае именно ненадежность фиксирования пленки в разрезной втулке была причной. (А еще втулка может мотать с хорошим перекосом)
Кроме того неудобство разрезной втулки в невозможности (неудобстве) обработать часть пленки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 23:52  Заголовок сообщения:
Может я так бы и сделал , но очень , очень проблемно что то найти. Для этого надо покупать либо убитый либо целый фотоаппарат и из него что то вынимать. Ну в следующий раз буду внимательнее. Я вставил остатки пленки , пощелкал... Так от балды , сделал снимков 9-10 , потом проявлю, гляну что получилось. Но вот обратная перемотка почему то не захотела работать. Пришлось в ручную в темноте сматывать пленку.
Не знаю почему не сработала, может из-за того что пленка сильно прилегала к барабану с зубцами ? Или я опять что то не понял.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:05  Заголовок сообщения:
Может Вы поленились разобраться с режимами работы камеры? :)
Приемную катушку, да и узел в целом, лучше искать от ФЭД 2, точнее искать ФЭД 2 убитый, там это все должно быть, если не вытащили, перед покупкой смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:38  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон, я бы не сказал что "поленился" .... Я знал что и как , более-менее , но мне не пришло в голову перед тем как вставить пленку залезть на форум и спросить : !скажите ребята , а если я пленку не так вставлю или если она прост соскользнет с приемного барабана и намотается на другой что делать? или почему со второго раза не сработала обратная перемотка , ведь без пленки она крутилась ?"
Просто я начал все узнавать по мере появления проблем, и мне бы не хотелось без необходимости, так из интереса разбирать аппарат или что то менять, только ради эксперимента. мне бы хотелось сохранить его в оригинальном виде.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 13:08  Заголовок сообщения:
Змей, а можно видео посмотреть - как ты заряжаешь?
Может и правда что-то не так делаешь?
P.S. Приёмный барабан "пятого", имхо, ничуть не менее удобен и практичен. И не менее надёжен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:15  Заголовок сообщения:
Ну хоть про щелкали на всех выдержках и проверили как работает обратная перемотка?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 15:38  Заголовок сообщения:
На всех выдержках прощелкал без пленки , там все без проблем. Когда ставишь на выдержки от 1 до 60 появляется небольшое жужжание (наверное так и надо, я до этого ими не пользовался) , но все ставиться и все работает. Обратная перемотка тоже без пленки крутиться, ну если сказать точнее крутиться сама втулка с прорезями для вставки касеты. Но вот когда пленка была в нем, обратная перемотка не сработала , скорее всего ей помешал барабан с зубцами к которому плотно прилегла пленка о поэтому я не смог провернуть втулки и перемотать. (может из-за того что опять как то не так вставил пленку) . А в остальном все прекрасно работает, плавный затвор , спуск срабатывает нормально, шторки работают в соответствии с выдержками.
Думаю что все дело в моей неопытности...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:06  Заголовок сообщения:
Вам еще читать и читать.
Головка обратной перемотки(как и вилка на кот. насаживается кассета) просто вращается на оси как в одну сторону,так и в другую.Она никак не связана с иными механизмами.Втулкой обратной перемотки вы отключаете транспортировку пленки и зубчатый барабан может свободно вращаться,что позволяет смотать пленку.Кроме того,пленка обязана плотно прилегать к зубчатому барабану(перфорацией на зубцы),иначе она заряжена неверно.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:16  Заголовок сообщения:
Я уверен что мне еще читать и читать, но может кто подскажет как втулкой отключить транспортировку пленки ?
Или типа см. книгу ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
Вообще в любом случае полезно почитать инструкцию(благо найти ее просто),чем тыкаться наобум.Вы втулку нажимаете и перематываете пленку.Потом взводите затвор и она возвращается в исходное положение.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:34  Заголовок сообщения:
Я прочитал внимательнее инструкцию . Как я понял из нее и по вашим словам , держать постоянно кнопку не надо, что втулка не вернулась в исходное положение ? Для этого просто потом надо взвести затвор ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 08:02  Заголовок сообщения:
На исправном аппарате именно так все и обстоит.
Сейчас этот форум просматривают: Andrey и гости: 2
