Текущее время: 05 авг 2025, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:00  Заголовок сообщения:
FOTODROCH писал(а):
megavolt писал(а):
FOTODROCH писал(а):
Столкнулся с тем,что нет фильтров под объектив на Искре.Но вот кто поделиться опытом,насколько необходимо их использовать.И бленда ,часто ли спасает кадр от постороннего света??
Если линзы грязные... бленда не поможет. Вообще его хвалят, как одну из лучших реализаций Тессара :wait: Мне зайца пока словить не удалось, хотя старался :) А правильная бленда для него должна быть квадратной и соответствовать углу поля зрения.
Вот насчет квадратной бленды слышу уже второй раз.У меня на ФЭД 5 и ЗАРЯ стоит Индустар и там обе бленды квадратные.думаю попробую такую поставить на ИСКРУ.
Вероятно прямоугольные? Квадратную я видел на Киев 88, точнее у меня была
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:45  Заголовок сообщения:
FOTODROCH писал(а):
И еще насколько оправдано ставить рамку в ИСКРУ на 6Х4.5????
Имеется опыт такой??? :?:
Только с установкой окошка. viewtopic.php?f=5&t=11477&start=80
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
У меня классическая Искра 6Х6 без окошечка.У знакомого с окошечком так как не работает счетчик.
У еще одного человека переделана под формат 6Х4.5 ВОПРОС.Существует ли адаптация как на Любителе 166 Универсале две рамки и возможность снимать на два разных кадра??? :P
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:51  Заголовок сообщения:
С окошечками хоть на четыре формата :)
Только с установкой окошка. http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... 7&start=80
вряд ли. Технически это сложнее чем просто рамки один раз вклеить в кадр и в видоискатель.
На ранней Агфа Изолетте это реализовано заслонками на петлях в кадре, переключаемыми шторками в видоискателе и двумя окошками на задней крышке. Переключить можно только до зарядки пленки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:53  Заголовок сообщения:
6*4,5; 6*6; 6*7; 6*9? ;)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:55  Заголовок сообщения:
А в чем сложность в установке сменной рамки? :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 10:59  Заголовок сообщения:
места хватит? Немцы почему то пошли по пути с заслонками, а не рамкой.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:12  Заголовок сообщения:
А почему нет? В Бессах и Иконтах хватает, да и в упомянутом Любителе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:20  Заголовок сообщения:
а ролики мешать не будут? И рамка пленку царапать не станет?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:31  Заголовок сообщения:
Чем-то глухой телефон напоминает :) В Москве, Бессе , Иконте, Любителе нет роликов? И почему рамка должна царапать, если она встанет ниже направляющих. Кстати, большАя толщина обрамления кадрового окна у Искры, лучше располагает к установке рамки, чем на других камерах.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:35  Заголовок сообщения:
если это так просто почему еще никто этого не сделал ? :) У меня была переделанная Искра на 6*4,5 - ограничение кадра было сделано тоненькими полосками черной плотной бумаги.
Хотя вполне вероятно рамку тоже можно было сделать...
Последний раз редактировалось Kamerer 06 фев 2012, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 11:42  Заголовок сообщения:
если это так просто почему еще никто этого не сделал? У меня была переделанная Искра на 6*4,5 - ограничение кадра было сделано тоненькими полосками черной плотной бумаги.
Наверное у людей не было необходимости, всё-таки переделка, а не заводское решение. Я, например, не стал делать съемную рамку , так как не собирался делать второе окно 6х6. У меня и так почти квадратный кадр удалось получить 56х44.
По-моему у kssemenov была(или есть) Искра со сменным вкладышем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:01  Заголовок сообщения:
Угу. У него. Потом у меня.
Замечательная самодельная рамка-вкладыш. Металл. Аккуратная. Вставлялась туго, вынималась еще туже, но ничему не мешала и вполне работала.
Я, правда, не пользовался.. ибо для меня СФ=Квадрат.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
Я о чем и говорю. В Искре, толщина кадровой рамки и её сечение "на конус", позволяют утопить рамку заподлицо. Единственно, если рамка на все окно, то слегка сужается кадр сверху и снизу, насколько, зависит от качества изготовления. Поэтому, делая под один формат, остановился на боковых ограничителях.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
Бленду для Искры надо искать или вытачивать резьбовую. Оправа не позволяет установить "нахлобучку" из-за конической формы кольца установки диафрагмы. Резьба 33х0.5 и угол 58 , известны.
С некоторыми оговорками можно пользоваться резьбовыми аксессуарами от кинокамеры Нева-2:
1. Объективная крышка;
2 Фильтр ЖС-17, Лыткарино:
3. Бленда 0.5х и фильтр ЖЗС-9. Бленда не виньетирует на формате 6х6;
4. Бленда 1х, не виньетирует на формате 6х4.5, на формате 6х6 режет углы кадра 2х2 мм при полностью прикрытой диафрагме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:43  Заголовок сообщения:
6х6, 6х4.5, 6х3, 6х2.2 , это все, что позволяет разметка на ракорде :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 18:51  Заголовок сообщения:
Про 6х6 и 6х4.5 - у китайской Seagul 203 внутри ставни, а в видоискателе - рамка под 645
Ставни открыты - 6х6 http://www.flickr.com/photos/heritagefu ... otostream/
Ставни закрыты - 645 http://www.flickr.com/photos/heritagefu ... otostream/
Но перемотка только под 6х6, так что при 645 все равно только 12 кадров, если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 19:43  Заголовок сообщения:
Как владелец Сигула (спасибо Киевлянину) скажу, что в задней крышке два окна красных под 6х6 и 645, перемотка курком, и да ставни убираются на петлях - конструктив удобный, есть склерозник блокировка затвора (всегда путаюсь с ним). Сухой остаток - отличная камера.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 19:46  Заголовок сообщения:
В выходные еду к человеку у него 13 ИСКР в разном состоянии и с разными доделками.Любил в сове время эту камеру сейчас 72 года ,другие заботы.Обещал прочитать здешний материал и поделиться своими соображениями.Но в целом сказал Бленду можно приспособить после посещения магазина стройматериалов или товаров для дома.Выбор ого го.
А по формату кратко говорит, 6х6 сделана, вот и снимайте. :roll: :roll:
А вообще думаю,лето посвятиь съемкам на ИСКРУ и немного на Любитель 166.
