Текущее время: 06 авг 2025, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 01:35  Заголовок сообщения:
Болотолёт писал(а):
Да нет, к износу она никакого отношения не имеет.
а почему не имеет?
графит как фторопласт что ли?
Здесь же специальный смазочный графит, пылевидной фракции. Он, в качестве присадки, кроме электропроводных свойств(которые нам не нужны), имеет противозадирные. Даже если считать, что частицы графита могут повредить металл на высоких скоростях(чего нет), то они должны быть соизмеримы с зазором между деталями. А мы смазываем механизмы перемоток, геликоиды, зазоры в них приличные, поэтому трение происходит в слое смазки.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 07:21  Заголовок сообщения:
http://forum.watch.ru/archive/index.php/t-4609.html
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 07:57  Заголовок сообщения:
Феликс писал(а):
Я несколько лет пользуюсь жидким часовым, марки не знаю-часовщик при магазине швейцарских часов протянул маленький шприц. Это для осей центральных затворов, анкерных механизмов,осей гильз. Для всего остального, в том числе геликоидов,использую импортную смазку для бензопил, разной пластичности. Конечно у нас нет суровых морозов, но до -20С всё работает без нареканий.
по поводу бензопил поподробнее - там насколько я знаю 2 смазки - одна в бензин, другая в цепь - обе жидкие - просто капля в геликоид? а она не вытекает? в бензопилах в цепи она же и рассчитана на проточность по маслоканалу
Феликсу, по поводу масла для бензопил.
У масла для пильной цепи , кроме лёгкости протекания по маслоканалу ( то есть требуется хорошая подвижность, вязкость), есть отличные адгезивные свойства. То бишь, оно лучше (по сравнению с не специальными маслами) должно удерживаться на поверхности металла цепи.Не улетать сразу от центробежной силы и т.д.
НО , хотел бы обратить внимание, что масла с приставкой BIO имеют свойство на воздухе и т.п. очень быстро разлагаться, дабы Мать-природу сохранять.Так , по заявлению производителя, попав в землю, оно через полчаса совершенно безопасно. То есть таким маслом, точно ничего не стоит смазывать.Изначально не расчитывалось для длительной работы. И без приставки Био ,тоже я думаю, изготовлено для сугубо конкретной задачи, не связанной со смазкой узлов трения в фотоаппаратах .
По моторному однозначное мнение-это масло для двухтактных двигателей. И точка.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:22  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
Я их не в магазине покупал. Мой водитель приносил три разных импортных тюбика для механики, не в бензин. Я выдавил в баночки от пленок. Светло-желтого цвета, по костистенции или пластичности, как вазелин, но все разные.
Черт их знает, может для разных температур(сезонов). Смазываю ими оси и зубцы шестерен механизмов протяжки, оси ручек перемотки, геликоиды, поверхности трения дисков центральных затворов. Наношу по разному,но не каплями-они не капают :) В резьбу геликоида как бы втираю, нанося на обе поверхности. Изношенных геликоидов у меня нет, поэтому слой тонкий, если где и собирается, то не вытекает. На днях ожидаются морозы до -22С, выставлю Ю-12, уж очень легко вращается, проверю.
По описанию больше похоже на смазку для редуктора от перегревания обычно пользуют в проф.тримерах - возможно что есть и бензопилы подобные
примерно такой тюбик? http://www.benzopila.ru/trimmer/prinadl ... ect_id=755
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, Сергей Владимирович, за ликбез.
:beer:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:38  Заголовок сообщения:
vimbatu писал(а):
Рекомендую попробовать графитовую смазку. Отлично наносится тонким слоем, не мерзнет, не густеет, хватает на годы.
Учитывая назначение, наверное, не для всех узлов, и то есть сомнения.
СМАЗКА ГРАФИТНАЯ - используется для смазывания листовых рессор всех семейств отечественных грузовых и легковых автомобилей . В этом узле трения увеличение сопротивления, вызываемого смазкой, не имеет практического значения, поэтому данный смазочный материалл обеспечивает его всесезонную эксплуатацию. Из-за наличия в смазке порошка графита (относительно грубого помола) применять ее в узлах трения с поверхностями высокой чистоты обработки и в малонагруженных узлах (из-за более узкого по сравнению с солидолом или Литолом температурного диапазона применения) нецелесообразно.(с)
"Обычные графитные смазки предназначены для узлов трения нагруженных механизмов (резьбовых соединений, открытых зубчатых передач, ходовых винтов, домкратов, подвесок машин и т.п.). Эти смазки работоспособны в температурном диапазоне от -20°С до +70°С."(с)
" Графитовая смазка – это композиция, состоящая из тонкодисперсного графита, различных минеральных масел и стабилизирующих добавок. Применяется графитовая смазка в узлах, где есть высокотемпературное трение (сопрягаемые поверхности, подшипники скольжения) оборудования промышленной сферы (вентилятор горячего воздуха закалочных печей, сушильные камеры)."(с)
Может есть особые?
Я пробовал смазывать графитовой смазкой механизм взвода ф/а Зоркий , ФЭД. Плохо, отказался.
Вращается туже, чем другими смазками и не плавно.
Использую вот эту, ход легкий и плавный.
Из масел пока нормально работает оружейное, хотя часовое понятно лучше, но найти его в нужных объемах и по приемлемым ценам не представляется возможным.
Арсенал до сих пор пользуется советскими запасами
Я пробовал также шпиндельное.
Очень хорошо, но очень дорого.
Для геликодов применяю вот такую смазку, но тут есть тонкости, иногда ее нужно смешивать с маслом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:56  Заголовок сообщения:
О, товарищу Михельсону спасибо за развернутый ответ, возьму на заметку.
Графит я имел ввиду в сухом виде, без смазывающей основы. Еще есть графитовая смазка на основе воды или растворителя. После нанесения основа испаряется, остается сухой графит. Он тончайшим слоем покрывает все рабочие детали, не истирается, не густеет, не изнашивается. Можно обычным карандашом некоторые детали обработать, но такое быстро осыпется.
vimbatu@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:05  Заголовок сообщения:
Спасибо Дмитрий - надо будет попробовать!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:16  Заголовок сообщения:
:beer:
Какой там ликбез? :) Сам в этих смазках ничего не соображаю. А с графитом знаком давно, в детстве приводил в порядок переменные резисторы смесью натертого грифеля от мягких карандашей и вазелина.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:32  Заголовок сообщения:
Хочу предостеречь. Мне раньше непонятно было, геликоды, затворы старых советских камер забиты какой-то оконной замазкой. Похоже только на днях нашёл разгадку, один технарь просветил. "Мастера Советской школы" буквально боготворят различные циатимы, (очевидно ими и мазали от души). Оказывается любой циатим ГИГРОСКОПИЧЕН! Хорошо берёт влагу из воздуха и твердеет от этого. Кроме того считаясь лучшей отечественной низкотемпературной смазкой, на самом деле очень сильно густеет при - 15 и ниже, но по НАШИМ ТУ это никак не сказывается на его смазывающих свойствах, поэтому указано " - 60С" в качестве его рабочей температуры.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:37  Заголовок сообщения:
Я не разглядывал, но отложилось в памяти, что тюбики крупные, металлические, с небольшими пробками.
Сейчас подержал Ю-12 на открытом балконе в течении 40 мин. Температура около -20С. Стал крутиться незначительно туже, практически нет ощущений, что смазка замерзает. Может надо больше морозить, но меня и снимать в это время не шибко тянет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:42  Заголовок сообщения:
У нас сегодня - 28, хотелось бы прогулятся, но про мои дальномерки не стоит даже вспоминать (я уже не говорю про "фоторегистратор" в виде цифрозеркала). Если соберусь, то опять с зеркалотой: Пентакс и Мамия.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:53  Заголовок сообщения:
вот,вот. что меня и смутило. Я так же делал когда трещать начинали, и отгибал усик ограничительный и ось бегунка в дрель.
и крутишь секунд несколько.
А потом смотришь, всё блестит как после пасты гойя, я и думал всегда что лёгкий абразивный эффект этот графит имеет.
В общем пока вывод: нафиг.
даже не так, а так: нафиг?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 10:56  Заголовок сообщения:
Всё правильно - это абразив.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 12:43  Заголовок сообщения:
Вы как всегда правы, очень хорошо в качестве абразива применять карандаши марки М. К тому же графитовую смазку специально закладывают в подшипники, чтобы они быстрее изнашивались. Это вредители придумали графитовую смазку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 12:53  Заголовок сообщения:
Тут говорилось про сухое трение с графитом, сухое трение это всегда абразив, в том числе при участии продуктов износа.
Это первое. Второе. Видов подшипников очень много, но в широко распростренённые подшипники графит НЕЛЬЗЯ закладывать, это их действительно убьёт. И в третьих (уж если Вы такой продвинутый) загляните в справочник по сапромату и посмотрите коэффициент ТВЁРДОСТИ графита. У Вас как всегда всё околонаучно.
"рекомендуемый материал контртел – чугун, сталь, хромовое покрытие; не рекомендуется для работы по цветным металлам и сплавам." Из справочника по физике, если что, академик Вы наш.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:12  Заголовок сообщения:
Странный метод ремонта резисторов :) Достаточно капельки вазелина под токосъемник ползунка. Я не понял чем Вы полировали, самим контактом?
А "полировали" Вы саму токосъемную дорожку, она в распространенных резисторах представляет собою графит(углеродистые резисторы).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:40  Заголовок сообщения:
Может и странный, кто то научил давно.
я правда давно не видел, что бы можно было ножку-ограничитель отогнуть, не разборное всё.
да и не лазаю я никуда тоже давно.)
да, крутишь дрелью ось ползунка и он по кругу, по дорожке...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:45  Заголовок сообщения:
По поводу графита хотелось бы уточнить.
Он входит не только в состав многих смазок, но и в состав ленспенов (не графит конечно, сажа) - карандашей для оптики. Абразивное действие, если оно есть, на поверхности линзы было бы заметно сразу.
Minolta Hi-matic 7sII, Зоркий-6, Зоркий-4с, Индустары + Юпитеры.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:58  Заголовок сообщения:
Твёрдость графита такая же как у талька. Тальком раньше презервативы посыпали, вроде ни кто не стёрся :lol:
