Текущее время: 15 мар 2026, 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:06  Заголовок сообщения:
Есть 2 камеры у Кенона, одна waterproof(водонепроницаемая) ShureShot WP-1, другая underwater(подводная) Prima AS-1.
В мануале на WP-1 написано, что она предназначена только для поверхностных струй воды - типа под дождем, можно мыть под краном, итд ,но не рекомендуют нырять с ней - так и написано, что она не для этого.
В мануале на АS-1 написано,что можно нырять на 5м под воду.
Внешне по фотографиям я увидел только замену цветочка макро (WP-1) на рыбку (AS-1) на ручке установки режимов.
Действительно ли у AS-1 какая-то более водонепроницаемая конструкция или это просто был коммерческий ход?
canon-as-1.jpg [ 25.33 КБ | Просмотров: 6642 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:32  Заголовок сообщения:
Да, APS формат плёнки интересный, даже Лейка в нём "отметилась":
http://injapan.ru/auction/r83793487.html#lot_images
Не только Лейка, но и Контакс
http://www.ebay.com/itm/Contax-T-IX-APS ... 416183bfae
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 20:41  Заголовок сообщения:
контакс шикарный, ещё и 28 мм!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 21:06  Заголовок сообщения:
У меня Autoboy D5 Япония "с рыбкой" (см. пост выше). По сравнению с "брызгозащищёнными" Fuji HD-M, K-28 и Konica 28WB, Autoboy D5 даёт ощутимо лучшую картинку при съёмке под водой.
Водонепроницаемость этих камер на глубине более 1м не проверял.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 22:26  Заголовок сообщения:
ага, а еще какой-то А-1 был - тоже с рыбкой. :roll:
a-1.jpg [ 156.06 КБ | Просмотров: 6616 ]
autoboy_cr.jpg [ 55.66 КБ | Просмотров: 6616 ]
Вот что про них пишут http://camerapedia.wikia.com/wiki/Canon ... Autoboy_D5
market in April 1994, the Autoboy D5 (aka Sure Shot A-1, WP-1 or Prima AS-1)
Так что видимо изменения минимальны, типа как в автобое панорама например, а в wp-1 ее нет. Или возможность установки даты на дисплее задней крышки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 19:12  Заголовок сообщения:
Получил и немного поснимал подводной цифромыльницей. Брал из соображений, что хорошая, удобная подводная камера должна помещаться в плавки, при этом не сильно привлекая внимания. Камера не автофокусная, с двумя дистанциями фокусировки, рисунок вполне себе плёночныйИзображение.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 00:56  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Есть 2 камеры у Кенона...
...Действительно ли у AS-1 какая-то более водонепроницаемая конструкция или это просто был коммерческий ход?
У Вас "WP-1"?
Если покажите её уплотнения, смогу сказать, похожи они на те, что у "AS-1" или нет.
Внешне, серьёзной разницы в камерах не видно..
Кстати, "AS-1" мне понравилась. Под водой снимал мало, а вот на воздухе - очень хорошо работает. Автофокус не промахивается, в отличие от некоторых Олимпусов.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 01:04  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Есть 2 камеры
Вот что значить изучать мат часть. В прошлом году взял WP-1 и на глубине 1 метр она пропустила воду.
А вот чем отличается, думаю некачественной резиной уплотнителей. Изначально предназначалась для глубины, но сырье подвело, и скорее всего в инструкции для WP-1 они подкорректировали.
И еще эти камеры собирались на разных заводах, если интересно, уточню страны производители, есть и та и та.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 08:01  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
У Вас "WP-1"?
вот так выглядят уплотнение и внутренности WP-1 у меня:
на нижней части камеры надпись: CANON INC. made in china
Задняя крышка закрывается с заметным усилием - прокладка зажимается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 22:47  Заголовок сообщения:
У меня аналогично и закрывается тоже с усилием.
На крышке батарейного отсека резинка проде чёрная, а эта вот оранжевая - довольно мягкая на ощупь, похоже на силикон.
Быть может, отличия здесь не в уплотнениях крышек, а во внутренних, в том числе и том, что уплотняет управляющее колёсико.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:32  Заголовок сообщения:
Испытал еще раз ShureShot WP-1 та что с цветочком!
Не выдержала натиск воды это задняя крышка, водичка попала в отсек с пленкой, что не смертельно для самой камеры, про пленку позже, еще не проявлял.
А вот та часть камеры где находиться объектив, все узлы и батарейки непотопляемая.
Скорее всего дело в качестве уплотнителя задней крышки. Предположим, там где камеры с рыбкой он качественнее и при закрытии крышки вода не попадает. В ShureShot WP-1 (кстати китаец) резинка прокладки не качественная. Наверное китайцы зная об этом сделали пометку в инструкции: "написано, что она предназначена только для поверхностных струй воды - типа под дождем, можно мыть под краном, итд ,но не рекомендуют нырять с ней - так и написано, что она не для этого."
Следующий этап, нашел убитого (не рабочий) донора АS-1 с рыбкой, попробую с него переставить заднюю крышку на ShureShot WP-1.
Если и эта не будет держать, то скорее всего дело в старении материала.
Знать бы владельцев ShureShot WP-1 которые пользуются таким с момента анонса и покупки. Изначально держал или не держал он воду при погружении!?
Последний раз редактировалось Крейсер 09 мар 2012, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:37  Заголовок сообщения:
Ну вообще такие вот снимки о чем-то говорят про wp-1
http://www.flickr.com/photos/josies/6009872079/
http://www.flickr.com/photos/87093640@N00/4888953355/
http://www.flickr.com/photos/boonieddom/4650814697/
Я свой летом хотя бы на метре глубины опробую, чего его жалеть.
Последний раз редактировалось vorobaz 09 мар 2012, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:39  Заголовок сообщения:
Может, чтоб наверняка, после закрытия крышки скотчем стык обмотать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:40  Заголовок сообщения:
Вот они, танцы с бубном ))
Меня Fuji HD не разу не подводила, и хотя в паспорте написано 2 м, до 5 я с ней ныряю без вопросов.
Кстати обычно ко всем такого рода камерам тюбики смазки для уплотнений прилагаются, может вашей поможет.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:41  Заголовок сообщения:
Тут чел с wp-1 вообще метра на 2-3 точно нырял, если не глубже
http://www.flickr.com/photos/antseatbread/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:44  Заголовок сообщения:
Скотч то не особо помогает от воды, тем более следы от него останутся на пластике.
Лучше протереть как советуют в руководстве прокладку задней крышки от пылинок, песчинок, не налипло там у вас ничего? Трещин никаких нет?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 16:56  Заголовок сообщения:
интересная инфа, я то свой не в магазине купил, не знал про смазку. Что за смазка, и после при вскрытии крышка легко откроется?
Оказывается мат часть нужно изучать, не видел этого в инструкции. Чем протереть советуют?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:04  Заголовок сообщения:
Да пишут что просто увлажненной ватной палочкой:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:31  Заголовок сообщения:
Периметр герметичной стыковки большой, надо проверять пылинки, песчинки, волоски на уплотнителе и погружаться без резких движений.
Для съёмки под водой взял Canon X-1, (ELPF Sport) он до 5м периме. Пока на суше отснял одну плёнку (правда плёнка APS формат)
http://reviews.cnet.com/slr-photography ... 22769.html
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 17:34  Заголовок сообщения:
плёнка APS формат, где такую купить, проявить, напечатать?
