Текущее время: 16 июн 2025, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 18:02  Заголовок сообщения:
megavolt писал(а):
varjag писал(а):
кстати - был ли адаптер для этих киевов на м42?
М42 в байонет не влезет, только М39
Да именно так. Адаптер в комплекте с М39 зеркальных.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 20:41  Заголовок сообщения:
Принимайте "новенького"!
прочитал с самого начала всё, но так и не понял, как этим аппаратом фотографировать? как должен работать экспонометр в видоискателе? Это автомат/полуавтомат от выдержки - диафрагмы? или экспонометр только как подсказка, как на многих других зеркалках. Если я вручную выставлю экспопару, даже без батарейки, правильно проэкспонировать плёнку не получится?
Извините, но инструкция малоинформативная, написана как-то непонятно. Я запутался окончательно на странице где пишут как проверить состояние батарейки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 05:47  Заголовок сообщения:
http://www.sovietcamera.su/src/Kiev15_man.pdf
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:47  Заголовок сообщения:
Я же написал что инструкцию читал, - не помогла.
А своими словами ответить на вопросы можете?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:43  Заголовок сообщения:
для выбранной выдержки показывает диафрагму
приоритет выдержки
если кольцо диафрагмы не в положении "А" подсказка, если на "А" - информатор.
получится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:41  Заголовок сообщения:
Вот это дельный ответ! Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 14:08  Заголовок сообщения:
и учтите что на длинных выдержках кнопку спуска надо держать нажатой все время пока открыт затвор, иначе диафрагма откроется с установленной до открытой.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 18:40  Заголовок сообщения:
Инструкция по ремонту Киева-15
http://www.ef.ane.ru/rangef/k15reparature.pdf
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 00:19  Заголовок сообщения:
Хочу спросить как снять курок взвода затвора на киев-15тее, а то он после взвода не возвращается обратно
Зоркий-С; ФЭД-5С; Сокол-2; Чайка-2м; Киев-30; Зенит-122 | Olimpus PEN E-PL1; Nikon Coolpix L820
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 02:26  Заголовок сообщения:
насколько помню надо открутить декоративную гайку на курке, под ней будет виден крепеж, его тоже открутить. Часть с обратной резьбой (уже не вспомню какая с какой) поэтому если сильно не в ту сторону крутануть придется попортить при съеме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 02:27  Заголовок сообщения:
ссылка битая
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
А можно еще вопросик от новоиспеченого счастливого обладателя? У моего К-15 диск переключения значений диафрагмы какой-то аморфный - без фиксации на промежуточных значениях - это норма? спасибо!
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:48  Заголовок сообщения:
Посмотрел - у моего тоже без фиксации...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:56  Заголовок сообщения:
Главное чтобы этот диск был без люфта иначе это совсем весело:). Особенно если люфтит на 1 значение диафрагмы :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:57  Заголовок сообщения:
Фиксации данный диск не имеет :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:15  Заголовок сообщения:
спасибо, просветили! Непривычная для меня конструкция - хочется попробовать! Работал -Киевом - 4; 6С; 17; 80;88ТТЛ. А этот впервые держу в руках.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:36  Заголовок сообщения:
Александр я завтра думаю вырваться пофотографировать на Киев 10 :), если хотите можем встретиться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:17  Заголовок сообщения:
Заманчивое предложение! Обязательно встретимся, но в субботу снимаю свадьбу. Со вторника можем договориться на какой-нибудь день. Т. 0633573131
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 15:07  Заголовок сообщения:
Сегодня зарядил пленку в Киев 10 т.к. он у меня меньше всего ушатаный из веерных, вместо не оправдавшего себя Гелиоса 65 Автомат - поставил Гелиос 81 Автомат с Киева 15 TTL 1980г. - вот в этой теме и хочу показать получившиеся фотоснимки.
[album]http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/70613/cat/500/ppuser/4524/cat/500[/album]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 17:14  Заголовок сообщения:
Хотел глянуть, но что-то по этой ссылке ничего нет?
