Текущее время: 31 окт 2025, 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 18:10  Заголовок сообщения:
Вы знаете, а ведь получилось. Три часа доводки и результат почти на отлично, отклонения по шкале на малых расстояниях 0-1-2 мм. Регулировал только подвижной линзой №1, немножко доводил винтом 2, зеркало не трогал. Конечно все скажет пленка. Были и нюансы- у меня подвижная и неподвижная линзы стоят значительно ближе друг от друга, чем на фото. Почти касаются. Может это особенность каждого фотоаппарата.
Всем большое спасибо за участие.
Если в этом году будет готовая пленка, обязательно выложу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 19:05  Заголовок сообщения:
Поздравляю! Уважаю людей, которые не боятся трудностей.
На фото особо не ориентируйтесь, там рычаг не соединен с корпусом дальномера, у Вас всё правильно. Я просто приложил для наглядности :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:50  Заголовок сообщения:
Расковырял Смену8м, извлек 2 максимально похожие пружинки:
немного подогнул и поставил ту что по средине:
Все заработало!
Завтра соберу и все проверю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 22:12  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Все заработало!
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 09:25  Заголовок сообщения:
Оказалась одна из самых полезных тем, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:08  Заголовок сообщения:
Все, собрал свою Искру. Проверил объектив по матовому стеклу и показания дальномера, все пучком!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:13  Заголовок сообщения: ИСКРА
Пора бы вернуться к этой теме снова.Сейчас отличная возможность купить Искру Я не говорю про абсолютно новые аппараты из коллекций по стоимости до 8000 рублей.А про обычные.
Так вот интересно кто может сказать что по следующему вопросу: После установки пленки колесо протягивающее пленку вперед не фиксируется и в окошке не появляется цифра один.Спусковая кнопка заклинила и зафиксирована прочно.Но...затвор работает,а вот спуск через кнопку нет.
Если ли опыт ремонта. :angel:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 22:47  Заголовок сообщения: ИСКРА
Надо проматывать ракорд пока не начнётся сама плёнка, тогда начнёт считать кадры и кнопку разблокирует (если исправно)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 23:14  Заголовок сообщения: ИСКРА
Опыт есть, об этом вся тема :) Затвор не связан с перемоткой, поэтому может работать автономно.
Если Вы промотали ракорд до пленки и механизм не разблокировался, то это признак самой любимой болезни Искры.
То бишь пора в ремонт. Если все детали на месте и не повреждены, то реально исправить, настроив механизм счетчика под современные пленки.
У Вас есть хороший повод испытать рекламируемых вами мастеров в деле :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 23:59  Заголовок сообщения: 220
Друзья, а Искра дружит с 220 плёнкой или нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:08  Заголовок сообщения: 220
Если представить принцип работы механизма, то отщелкает 12 кадров. Потом в темноте открыть крышку и снова закрыть. Где-то видел фото Искры с самодельной кнопкой обнуления счетчика, возможно для этого.
Последний раз редактировалось svk 31 янв 2012, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:17  Заголовок сообщения: 220
Если представить принцип работы механихма, то отщелкает 12 кадров. Потом в темноте открыть крышку и снова закрыть. Где-то видел фото Искры с самодельной кнопкой обнуления счетчика, возможно для этого.
а если счетчик уже не работает, что присутствует на многих камерах?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:20  Заголовок сообщения: 220
Тогда нельзя, ракорда над пленкой нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 06:34  Заголовок сообщения: 220 я
Фото Искры с самодельной кнопкой когда-то я выкладывал в Барахолке -
приятель такую продавал.
А вот про 220ю- актуально.
Мне по случаю досталось 5 роликов 220й. и я начал судорожно
вспоминать чем отснять...
Получилось что кроме Пентакона Сикс у меня нечем ,ну и старый
Фойхлендер Бриллант с Радионаром ( там сброс есть и всё по-новой)
А на Искре я рисковать-бы не стал,хотя любопытно- должно получиться.
чуть в сторону от советских дальномерок.... :)
Еще вариант- старая Мамия-6 ( раскладушка ) , у меня версия с блокиратором,
который после 12 кадра можно сбросить.Можно попробовать ,я на нее временно
воткнул Фойгтар довоенный в затворе Компур,пока родная Зуйка в чистке а
затвор Сейко- на профилактике.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 07:33  Заголовок сообщения: ИСКРА
Такие неисправности нет смысла обсуждать заочно. Нужно вскрывать и смотреть. Причем для гарантии восстановления работоспособности нужно иметь запчасти, т. е Искру с работающим счетчиком, но не подлежащую восстановлению по корпусу или затвору. За мои уже 13 лет стажа по ремонту камер такая попалась только один раз и думаю больше не попадется, поскольку Искры вообще уже практически у нас исчезли с вторичного рынка.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 07:45  Заголовок сообщения:
Юрий!
Я как-то задался целью попробовать восстановить блокиратор счетчика
на 2-х Искрах.
Прочитал все советы, Угрохал кучу времени - кипятил
механизмы в очищающих жидкостях..... и т.д.
Разбирал и чистил, смазывал все что мог, смотря при этом на рабочий механизм
на вскрытой хорошей Искре....
И у меня ничего не получилось... :(
В одном уже кто-то ковырялся и полностью восстановить невозможно,
а во-второй камере он работает с переменным успехом,что тоже ни то ни сё.....
Поэтому Искру перед покупкой надо гонять с тестовой пленкой обязательно.
Ремонтопрогодность механизма блокировки очень низкая.
увы...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:12  Заголовок сообщения:
Я знаю.
Отличие человека постоянно занимающегося ремонтами от любителя состоит в том, что он реалист, а не оптимист.
Нужна ремонтная база для любой камеры, даже того же массового Зоркого 4. Нет базы, имеем разобранную камеру в коробочке лежащую годами и дальше, что? А челочек прислал ее скажем по почте потратился на пересылку и ждет результат. И что ему сказать? Извините нет детальки, присылайте деньги на обратную пересылку и получите вашу камеру в первоначальном виде. Это не серьезно.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:44  Заголовок сообщения:
Абсолютно верно что испытать в деле рекламируемых мной мастеров нужно,чтоя и сделал на днях.
Действительно ,бывший владелец сломал механизм протяжки и фиксации пленки ,после того как у него заклинила спусковая кнопака.Он..просто выдернул ее щипцами!!! Мастер все разобрал и восстановил за два рабочих дня,по причине что были запчасти от другой ИСКРЫ.
Но есть несколько НО. Необходимо держаться до конца в плане пропаганды и использования дальномерной техники,а ИСКРА очень хорошая камера даже для 2012 года.
Если уйдут дальномерщики то и прекратит свое существоание и дальномерный мастер или станет цифровым???
ИСКРА на вторичном рынке сейчас стала появляться чаще и можно выбрать достойный экземпляр.
тем более совсем позабыта многими,а кадр 6х6 дет больше возможности нежели узкий формат
Ремонтная база профукана по всей стране,по причине и перестройки и наступления цифры по всем фронтам.
Вывод: можно просто перейти на цифру и забыть обо всем.Вариант второй, концентрировать все усилия на продолжении рода дальномерщиков и сохранения существующей техники,путем покупки у знакомых,коллекционеров и других источников. :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 11:02  Заголовок сообщения:
Юрий!
на 2-х Искрах.
увы...
Петр, совсем тоску нагнал :)
Ту ,что я описал в этой теме, собрана из трех нерабочих.
В механизме счетчика каждой, что-то, да отсутствовало и образца перед собой не было.
В целом работа не от чистки и смазки зависит, это само собой разумеется.
Взаимодействие всех узлов четко определено, просматривается и регулируется без пленки.
И только узел рычага, на котором сидит ось со звездочкой, вносит сумятицу.
Именно его работа определяет стабильность результатов, а настройка сводится к кропотливому подбору усилия пружины и установки ограничения хода рычага, на контрольных пленках.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 11:11  Заголовок сообщения:
Вы просто умаляете достоинства вашего мастера, написав, что он потратил два рабочих дня на эту Искру. Он это сделал гораздо быстрее, так как ваше первое сообщение с вопросом о ремонте было вчера в 10:13, а сегодня в 8:44 камера уже восстановлена :)
