Текущее время: 06 авг 2025, 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:42  Заголовок сообщения:
Заказывал оформление двух фото в рамки с безбликовым стеклом. Поверхность, на первый взгляд, напоминает легкое матирование. Я даже заказал нарезать из него 9х6 и 6х6 для юстировки. А, когда получил, то оказалось, что поверхность напоминает тисненую бумагу с мелкой фактурой. Причем такое покрытие с обеих сторон стекла.
есть разные типы такого стекла. Одно матированное, типа обычного антиньютоновского (я такое в качестве антиньютоновского покупаю для сканирования), и просветлённое. Первое называется non-glare glass или etched glass (травленое). Просветлённое дороже, оно называется museum glass/UV Glass/Conservation glass и т п, в зависимости от типа просветления:
http://www.tru-vue.com/Tru-Vue/Products/33/
У вас явно было первое, они бывают матированные как с одной, так и с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 21:46  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Ondatr писал(а):
По науке требуется приклеить фотографию к картону (резиновый клей, можно аэрозольный 3М). Это правильно, Особенно в случае с большими фотографиями.
в общем нет и нет. Ничего по науке как раз не клеится. Ладно, сниму то что у меня висит и покажу...так, поехали.
Уголки:
как видите стекло обычное, по мне так для дома нормально, всегда можно выбрать угол зрения когда это не мешает.
Что касается приклеивать -- вот эта рамка размером 90x60см:
фото не приклеено, а вставлено и укреплено как я рассказывал выше.
Про развеску я писал здесь:
http://amirko.livejournal.com/394468.html
Там нигде не упоминается, но на картинках видно что стандартное крепление для развески -- на задней стенке рамки есть петельки, в которые продевается специальная мягкая-тонкая-гибкая (но не ломкая и довольно прочная) проволока. Она тоже продаётся там же где и всё для обрамливания.
Ещё рукодельное про печать на холсте и как потом оформлять -- здесь:
http://amirko.livejournal.com/339281.html
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 22:59  Заголовок сообщения:
Я на рамке толком не разглядел. Взял работу и сразу подарил. А вот нарезанные стекла рассмотрел дома, там даже не матирование, а какое-то неорганизованное очень мелкое рифление. Завтра поищу в коробках, если не выбросил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 05:47  Заголовок сообщения:
Спасибо за рассказ, познавательно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 17:50  Заголовок сообщения:
Наверное, у меня ни первое, ни второе :
Нельзя утверждать, что оно полностью избавляет от бликов, но гораздо эффективней обычного стекла.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 19:43  Заголовок сообщения:
Я тут такого не видел. Не мешает это рифление?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:09  Заголовок сообщения:
Очевидно эта поверхность гасит боковые лучи, поэтому есть некоторая бликозащита. Просмотру не мешает, на тональность не влияет. Эффект, по сравнению с обычным стеклом, сразу бросается в глаза. Это делали пару лет назад. Сейчас опять потребовалось, поэтому на днях будет информация.
При боковом свете настольной лампы :
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:11  Заголовок сообщения:
мужики, спасибо всем вам за обилие класснейшей инфы. читал и разбирался с удовольствием
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 21:34  Заголовок сообщения:
У меня такое же как у Сергея стекло в одной из рамок - действительно бликов меньше угол обзора больше.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:36  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Уголки:
Ваш вариант со стеклом хорош, но это не единственный вариант.
У него есть свои минусы, в том числе стОимость, не всем нравятся отражения в стеклах. На сколько я вижу, на выставках самого разного уровня (в том числе привезенных уже оформленными из-за рубежа) фотографии экспонируются как с стеклом, так и без оного. Поэтому важно, чтобы фотография была ровной. Собственно, для этого и наклеивают ее. К сожалению ваш вариант с полосками не всегда возможен. В Москве (не говоря о других городах) таких полосок, похоже, нет. Во всяком случае я с ходу не нашел.
В общем, я за плюрализм в оформлении. :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:56  Заголовок сообщения:
Я иногда бываю у реставраторов живописи. Там они и в рамы и паспарту работы вставляют. То, что в паспарту (графика, акварель) подклеивают к паспарту клеевыми полосками на папиросной бумаге, которые мочить надо. Говорят, что клей осетровый. Сзади подпирают картоном. И все. Никаких наклеек на картон. И все ровно и гладко.
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 15:37  Заголовок сообщения:
Там грамматура бумаги от 300 гр. и больше. Оно и без подклейки на картон ровно и гладко. Если бумага тонкая и формат большой, то лучше подклеить на картон.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:17  Заголовок сообщения:
Графика на гораздо более тонкой бумаге, даже на очень тонкой бывает, акварель на 300г - тоже не часто.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 18:24  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Ondatr писал(а):
<...>Ваш вариант со стеклом хорош, но это не единственный вариант.
Ну те полоски это мой выбор, классическая технология не они, а такие бумажные, со спец клеем, типа этих, фото ими как бы подвешивают, прикрепляя к обратной стороне паспарту. Что касается плюрализма то оно конечно вещь хорошая, но не работает в данном случае. То что описываю я это оформление для долговременной развески, обеспечивающее хорошую сохранность работы.
По поводу ровности -- я приводил пример довольно большой работы, закреплённой за края -- не коробится. Классическая подвеска полосками бумаги за верх в этом смысле ещё лучше, так как фотобумагу тянет вниз своим весом. Ещё такая штука что заклеенная со всех сторон рамка предохраняет бумагу от резких перепадов влажности воздуха, и работа меньше коробится, а нежесткое крепление позволяет бумаге "дышать". Да, абсолютной ровности при этом не получится. Да, с начала 20 века фотографии накатываются на картон. При этом используется термоклей и спец. станок (или утюг, но станок лучше). Но -- эта технология архивной не считается. Да, для выставки вполне можно выкинуть стекло. Можно также заменить его на просветлённое, и будет прозрачно и незаметно что оно там вообще есть -- и ни отпечатков пальцев, ни пыли, ни капелек слюны от чихающих посетителей на фотобумаге после выставки не останется. Для выставки вообще всё иначе может быть, но это не значит что архивное оформление не годится для выставки.
Меня вот что удивляет -- люди выбирают камеру, плёнку, всё это очень тщательно и прочитав-просмотрев-поговорив, снимают, проявляют, выбирают очень немного самых-самых фотографий, печатают чтобы не дай бог не на пластике, всё это с огромными вложениями времени и всего, а при завершении процесса руководствуются слухами и общими рассуждениями, полностью игнорируя накопленный до них опыт. Неужели на русском языке ничего на эту тему не издано? А ведь и правда кажется нету...по крайней мере я сходу не нашел. Хоть пиши :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 18:48  Заголовок сообщения:
видел я такую книжку, правда только PDF :oops: "way beyond monochrome" там ооочень подробно про оформление работ для повески на стену и для архивного хранения с картинками в виде пошаговой инструкции. книжка полезная и качественная и совсем не только про паспарту.
на их сайте есть несколько избранных статей http://www.waybeyondmonochrome.com/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:14  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
Amirko писал(а):
...Меня вот что удивляет -- люди выбирают камеру, плёнку, всё это очень тщательно и прочитав-просмотрев-поговорив, снимают, проявляют, выбирают очень немного самых-самых фотографий, печатают чтобы не дай бог не на пластике, всё это с огромными вложениями времени и всего, а при завершении процесса руководствуются слухами и общими рассуждениями, полностью игнорируя накопленный до них опыт... Хоть пиши...
Процесс "экономии" зачастую начинается сразу после выбора и покупки камеры, на шаге №2 - выбор плёнки. Вплоть до "просрочки", прости меня Господи...
Для остальных - да, если если есть что сказать, конечно пишите.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
Паспарту из пенокартона
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 19:24  Заголовок сообщения: А есть кто сам делает паспарту?
kssemenov писал(а):
Собственно, вопрос в названии темы. Цель - любые рамки мне не нравятся, в том числе которые только стекло, а вот легкое картонное обрамление - это хорошо. Но хочется, чтобы было нестандартного размера, с нестандартными полями, а не то что в фотомагазинах в наличии.
Технологии? Материалы? Где покупаются материалы?
Вот(кстати, человек из Питера), про паспарту и коробочки под фото:
http://forum.pinhole.ru/index.php/topic,4803.0.html
http://forum.pinhole.ru/index.php/topic,5760.0.html
Всем спасибо.....
