Текущее время: 09 ноя 2025, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 23:26  Заголовок сообщения: Лежал ЗОРКИЙ 4 без дела...
В сети
anikol писал(а):
Лежал ЗОРКИЙ 4 без дела, а теперь служит...)
http://аникол.рф/details.php?image_id=7575
Месье понимает толк в извращениях
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:56  Заголовок сообщения:
FM писал(а):
ScaDriver писал(а):
Чтоб не заводить новую тему,есть вопрос вот переходник с М39 на Лейку есть а если на Зоркий приспичило поставить Лейковское стекло или на Бессу М39 к примеру возможно,ктонить знает?
Как правило леечное становится без проблем- резьба 39 и рабочий отрезок у них одинаковые..с дальномером, правда, точность не гарантирована на всех расстояниях-тут как раз наоборот, стандарты у Зоркого и Лейки разные..но, вцелом, можно Зоркий отъюстировать под лейку на определенное, часто используемое расстояние..и все будет ок..я под Суммитар на всякий случай нашел Зоркий-4 на 2-5 метрах точно работает..дальше-ближе раскосец..но тоже не большой,вроде
Я имел ввиду с байонетом М естьли переходник?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 12:11  Заголовок сообщения:
Рабочий отрезок М-байонета = 27.95 мм
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 13:18  Заголовок сообщения:
Понял :facepalm:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:27  Заголовок сообщения:
Уважаемые, вот загорелся зорким-4. Какие стёкла к нему можно прикрутить?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:31  Заголовок сообщения:
Все дальномерное М39.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:39  Заголовок сообщения:
Широкоугольники: МР-2 (Руссар) 5,6/20, Орион-15 6/28, Юпитер-12 2,8/35
Портретник Юпитер-9 2/85
Телевик Юпитер-11 4/135
Понятно, что всё это на м39 и для зорких/ФЭДов
И еще туева куча полтинников
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:59  Заголовок сообщения:
Еще можно добавить всякие косиновские ширики.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:59  Заголовок сообщения:
Посмотрел в гугле Зоркий имеет резьбу M39x1 а импортные стёкла имеют НЕметрическую. Вот скажем Присоединительная резьба фотоаппаратов «Leica» была с дюймовым шагом — 26 витков на дюйм (M39×26tpi), что в пересчете в метрическую систему составляло 0,9769 мм. Вот и интересно, насколько взаимозаменяемая эта резьба
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 12:05  Заголовок сообщения:
Проверено многими людьми: вкручиваются нормально, но точной работы дальномера на всем диапазоне от метра до бесконечности не ждите, причина в другом - разный ход кулачка дальномера. Можно отъюстировать камеру или объектив, чтобы было точное сопряжение на некотором диапазоне расстояний.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 12:19  Заголовок сообщения:
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 22:33  Заголовок сообщения:
Сегодня держал в руках один Зоркий-4. Красивый такой, с красной надписью "50 октябрь".Так вот у него вместо 1/30 получается "В". Остальные выдержки на вид нормально отрабатывает. Что с ним такое и как бы это полечить?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 22:49  Заголовок сообщения:
Снять верхнюю крышку и посмотреть что там происходит.
Или Вы предпочитаете играть в угадайку?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 22:54  Заголовок сообщения:
Юрий. Вы меня удивляете.
Не верхнюю а заднюю, а потом защитную нижнюю. (осторожно, выпадают втулки)
Вы увидите на оси барабана эксцентрик тормоза первой шторки и пружину, сидящую на двух винтах. Вариант первый - ослабить винты и отодвинуть пружину на сколько это возможно от эксцентрика. Если не поможет - немного подогнутть.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 08:06  Заголовок сообщения:
Удивляю, значит удивляйтесь.
Я не буду вступать в бесплодную полемику, на предмет что подвигать и что подергать но прежде чем что то двигать нужно разобраться, что же происходит, снять крышку и посмотреть, дело двух минут.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 08:08  Заголовок сообщения:
Был дубль предыдущего сообщения.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 21 фев 2012, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 11:52  Заголовок сообщения:
Зоркие сифилисом не болеют, поэтому симптомы болячек весьма типичны.
Если аппарат отрабатывает все выдержки нормально, а 30ю как В, то происходит следующее:
Кулачек селектора после окончания хода первой шторки не достает до защелки и не отогдвигает ее, соответственно вторая освобождается только тогда, когда отпускается кнопка спуска и защелка поднимается вверх. Происходит это в случае когда усилия пружины одной шторки не хватает для того, чтобы эксцентрик тормоза преодолел пружину тромоза и "защелкнулся".( на остальных выдержках кулачек бьет по защелке раньше, когда шторка еще свободна)). Видимым без разборки симптом - первая шторка от мм до 2х не доходит до края кадра на 30. Встречается на зорких 4 через 2 на 3й.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:27  Заголовок сообщения:
Принцип отработки выдержки Вы написали совершенно правильно и один из частных устранения тоже случаев тоже.
Была бы новая камера с чистой смазкой и кто то там лазил и подогнул пружинку тормоза или она сама сдвинулась, что мало вероятно, согласен.
Но камера наверняка старая и "усилия пружины одной шторки не хватает для того, чтобы эксцентрик тормоза преодолел пружину тормоза". Ну уберете Вы тормозную пружину и что ? Как то там заработает 1/30, усилие первой шторы в этом случае возможно будет достаточное визуально нормальной работы затвора ( если еще в этом причина). Но почему то же первоначально этого усилия было недостаточно при нормальном положении пружины, верно?
Вы только приспособились убрав пружину и все.
Старую камеру нужно всегда смотреть в целом, а точнее без чистки старую камеру вообще нет смысла смотреть, все "точечные ремонты это так, тут убрали неисправность в другом месте вылезло".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 18:45  Заголовок сообщения:
Я согласен, что лучше всего провести cla, только человек спросил о том как вылечить маленькую болячку на бодрой камере.
А неисправность эта встречается на зорких вне зависимоти от состояния смазки пружин. Мне попадались з4к 81гв в идеальном состоянии(видимо с завода, в камеру никто точно не лазил, потому что на одном из винтов стояла черная пломба из краски), зорком 4 68гв в весьма снимабельном состоянии(до -10 работал, столбов не давал), и зорком 4 59 после cla. причина - в несовершенстве узла тормоза
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 15:16  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет - вот, добрался до камеры и попробовал. При ослабленных винтах, которыми крепится тормозная пружина, она не касается эксцентрика. Однако, выдержка 1/30 все равно отрабатывается как "В".
