Текущее время: 20 мар 2026, 01:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 01:29  Заголовок сообщения:
WOWAN писал(а):
А уменя была Olympus AF-1 Mini http://camerapedia.wikia.com/wiki/Olympus_AF-1_Mini http://www.flickr.com/photos/kaikiloppa/3742473405/
и только самые тёплые воспоминания. Автоматику можно легко обманывать, как стрит камера или записная книжка- самое оно! Оптика, кстати великолепна! К сожаленеию от активного пользования износилась механически и почила... С удовольсвием купил-бы именно такую, но не попадается :-(
P.S. Весьма рекомендую!
А у мине есть Olympus AF-1 без Mini ;)) купил на молотке только батарейка там старого образца..немогу найти...:(((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 09:56  Заголовок сообщения:
У меня такой же но называется OLIMPYS INFINITY, затвор там работает, громко но приятно. Как то по взрослому, чувствуешь что не мыльница.
Сразу вопрос, как бы в ней сделать кнопку отключения вспышки?
Последний раз редактировалось Крейсер 20 янв 2012, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 09:59  Заголовок сообщения:
А какая там батарейка? CR123А?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 10:04  Заголовок сообщения: olympus af-1
Про батарейку не помню, снимал первый и последний раз прошлым летом. Достану с чулана, посмотрю, сообщу. Вот что пока знаю.
The Olympus AF-1 (Infinity in the US) of 1986 was the world’s first weatherproof fully automatic compact camera, earning it the nickname “Nurepika” (wet flash) in Japan. It was the first in the Olympus AF series. I believe it was the last Olympus compact to have the Zuiko name on the lens, and from the first tries it seems to be very sharp.
* Lens: 35mm f/2.8
* Minimum focus distance of 75cm.
* Autofocus.
* Auto-exposure.
* Auto-flash.
* Focus lock button.
Other features: DX decoding, motordrive, XA-style lens protection, and a shutter speed range of 1/30-1/750 seconds.
На флике обсуждение.
http://www.flickr.com/photos/artysmokes/3392496059/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 10:10  Заголовок сообщения:
Кстати на ебее есть аккумуляторы с зарядкой - коими и пользуюсь - и в mju-II и в Canon WP-1 и прочих камерах.
Типа таких http://www.ebay.com/itm/Charger-4-CR123 ... 4160f6d342
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 10:16  Заголовок сообщения:
А нужны ли аккумуляторы? В инструкции к Mju-1 ресурс батареи указан 5 лет (20 000 снимков) :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 10:36  Заголовок сообщения: 2cr5
Простой подсчет:
4 аккумулятора 2000mAh+зарядка=450руб
За эту же сумму покупается всего 3 батарейки СR123A
Если использовать только один фотоаппарат - то наверное в аккумуляторе смысла нет. Я еще помимо использования в вышеперечисленных камерах - использую 2 аккумулятора вместо 1 батареи 2СR5 ( которая тоже весьма дорога, около 250 руб) в пленочных автофокусных минольтах (байонет А), так что для меня - смысл имеет.
Слева батарейка 2СR5, справа - от нее только корпус, переделанный под возможность устанавливать аккумуляторы:
2cr5.jpg [ 168.15 КБ | Просмотров: 16280 ]
Последний раз редактировалось vorobaz 20 янв 2012, 12:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 11:31  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Простой подсчет:
4 аккумулятора 2000mah+зарядка=450руб
Батарейку CR123A от GP на днях покупал за 110 руб. :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 22:47  Заголовок сообщения:
У "AF-1 без Mini", вроде как, трёхлинзовый объектив.
Где-то читал. :|
Не нахожу, где...
Но вот что попалось:
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:00  Заголовок сообщения:
Подскажите, купил на блошином рынке mjuII за 50 рублей - ликовал, дома вставил батарейку - оказалось плохо дело :cry:
Сперва выдавал ошибку (буква Е на экранчике если я правильно понимаю). Потом я что-то потыкал (включал выключал, нажимал перемотку пленки) после чего Е он уже не выдавал а делает следующее: открываю объектив, он высунул немного объектив, убрал назад, промотал пленку вперед, дальше ни на что не реагирует. Так с каждым открыванием.
Судя по всему падал.
Я бы поковырял еслиб знал куда лезть. Или бесполезно и проще его тогда раздербанить на зч (видик, объектив на некс итд.)?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:04  Заголовок сообщения:
Купить вторую такую же и сделать из двух одну. Какая хуже сохранилась - та и будет донором.
Видно, на базар надо с батарейками ходить.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:12  Заголовок сообщения:
ещё послужит отличным элементом дачного дизайна, если прикрутить большим саморезом к забору.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:13  Заголовок сообщения:
Вы можете её подарить мне ) Я свою пару раз ронял и теперь периодически ловлю засветку в нижней части снимка. Дело в затворе или лепестке диафрагмы.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:23  Заголовок сообщения:
Е - это индикация, что пленки нету. Если Е мигает при отсутствии пленки - это нормально, при установленной пленке - это косяк. При открытии крышки объектив должен туда-сюда дергаться.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:32  Заголовок сообщения:
Инструкцию тоже полезно почитать : http://www.freemanuals.ru/file/257_Mju20II_RU.pdf
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:53  Заголовок сообщения:
vorobaz писал(а):
Простой подсчет:
Спасибо за подсказку!
Надо брать.....
Мю-2 само-собой, но 2CR5 у меня стоит в Пентаксах:
Z1p, Z-30 , SFX и наконец в Konica HEXAR AF !
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:09  Заголовок сообщения:
Надо брать.....
Пожалуйста! Аккуратно только батареечку разваливать надо, здесь была инструкция, жаль только что самые нижние картинки человек с фликра поудалял:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... emble-2CR5
И батарейку лучше использовать такую в качестве донора переходника:
Изображение,
т.е. открытого типа - где видны батарейки.
Потому что в такую, закрытого типа:
сложно аккумуляторы запихать - все там впритык получается, не особо влезать хотят.
Вообще странновато что китайцы еще не соорудили самопальный такой переходничок.
Хотя вот у америкосов уже есть подобный:
http://www.ashburyintlgroup.com/BatteryAdapter2CR5.htm
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 17:14  Заголовок сообщения:
"Е" горело с пленкой, после перемотки обратно перестало. Дальше что с пленкой что без ничего не менялось в поведении
vorobaz Спасибо.
Если не победю, то с удовольствием!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 19:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
А что скажете про Olympus [MJU:] I (один),
насколько она хуже Olympus [MJU:] II?
У меня есть оба: Мю-2 и
просто Мю с вариантом панорамы
ИМХО одинаковые...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012, 14:53  Заголовок сообщения:
Не победил, даже видик выковыривать лень, готов отдать если нужен.
