Текущее время: 10 мар 2026, 09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 17:43  Заголовок сообщения: Коробление баритовой фотобумаги.
Здравствуйте ! Проблема собственно в том, что после горячего гянцевания баритовая глянцевая бумага СЛАВИЧ коробится винтом, большой размер-больше, меньший размер- меньше. Пробовал класть под пресс но тогда по краям она коробится волной. Печатать снова я начал после 20ти летнего перерыва, поэтому с современным фотоматериалом я мало знаком, раньше на фотобумаге советского производства такого не наблюдалось. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ? Подскажите пожалуйста как с этим можно бороться. Или это бумага бракованная. Бумага 18х24 куплена через интернетмагазин в Фотофрейме. Проконсультируйте "чайника"-что такое фотобумага на ПЛАСТИКОВОЙ основе ???
Киев-4А, Киев-2, Москва-5, Смена - 8М, Зоркий, ФЭД НКВД, Чайка-3, Мир, Любитель-166, Зенит-3М, Зенит-620, Зенит ТТЛ, Зенит-122К, Фотокор-1, Icarette, Praktica MTL-5, Nikon F3, Nikon F55, Minolta Dynax 500si , Olympus XA, Fuji GW690II, Canon 60 D.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 18:07  Заголовок сообщения:
И раньше бумага коробилась, особенно если пересушить. Тонкая вообще трубочкой скручивалась. Полиетиленовую или зарубежом называется RC нельзя нагревать на горячем глянцевателе. Нужно просто сушитъ, можно как носки за уголок прищепкой на веревку. После высыхания обычно ровная как карточки из минилабы.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:16  Заголовок сообщения:
Трубочкой она обычно сворачивалась после сушки вне глянцевателя, но не винтом и легко расправлялась под прессом( обычно в книгах). А RC бумага это аналог советской Берёзки ? А как не пересушивать? Я снимаю отпечатки с пластин сразу же как только они отщёлкнулись (слежу непрерывно).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:20  Заголовок сообщения:
Я раньше не печатал, но попробовал тут недавно на Foma, глянцевал так же на электроглянцевателе и тоже не был впечатлен результатами (криво, разводы, царапины). Теперь только сушу на глянцевателе (то если другой стороной). А вообще к глянцеванию и сушке ИМХО можно и нужно подходить более серьезно и это тема отдельного разговора.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 20:33  Заголовок сообщения:
Прикольная тема, так и подмывает в ответ пошутить.. Но да ладно, злой я..
Если есть в доме толстые книжки, беда Ваша поправима: суйте фотки в книжки и под пресс (можно тоже книжный) на недельку, будет все ровно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 21:28  Заголовок сообщения:
Да ложил я их в книги и на недельку и на две, а сверху блин от штанги ложил весом 10кг, они в середине расправляются, а по краям всё равно волнами идут как будто небольшой полушар расправили.................
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 21:53  Заголовок сообщения:
Это березка аналог зарубежной resin-coated бумаги, а не наоборот. Возможно у вас в доме слишком сухо, раз прес не работает. Барит лучше всего натянутым сушить. Но должен прессом расправляться.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:08  Заголовок сообщения:
можно к листу фанеры степлером мебельным пристрелять и так натянутым высушить, говорят это самый простой способ.
сам я не пробывал так, но результаты держал в руках - всё идеально. правда нужно печатать с большими полями.
а славич баритовый это по старому картон (не уверен в термине, но существенно толще, чем раньше), а картон крутит сильнее, чем тонкую бумагу.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:09  Заголовок сообщения:
да, на доску с подложкой мокрый отпечаток приколбасить по периметру скобами, высохнет обрезать до нужного размера.
Растворить, в одном литре воды, 50мл глицерина.
Перед сушкой, выдержать в этом растворе отпечатки 10-15 мин.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 22:17  Заголовок сообщения:
Вот что то подзабыл там вроде бы в процессе промывки отпечатков надобно в воду соды добавить... в гугле глянуть для точности
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:16  Заголовок сообщения:
это чтоб листы к глянцевателю не прилепали, по моему :oops: . хотя я просто в воде мою проточной и прилипло только один раз, правда намертво :***: я барабан минут 40 отмывал потом O_o
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 23:32  Заголовок сообщения:
Внимательно читайте инструкцию к современной бумаге. Там на писано, что глянцевые сорта вне зависимости от типа подложки не глянцуются. По отпыту скажу что глянцевый баритовый славич не нуждается в глянцевании. Поверхность и без этого имеет прекрасный ровный глянец. Глянцуются только матовые сорта современных баритовых бумаг.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 00:09  Заголовок сообщения:
Сошлитесь пожалуйста на производителя бумаги и инструкцию.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 07:41  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
степлером пристреливать бумагу совсем жестоко - у меня для этого есть пробковая доска (обычно используют для объявлений в учреждениях) - к ней на кнопках цепляете и всё шикарно сушится. Какой конкретно славич у вас?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 10:36  Заголовок сообщения:
Кх-кх. А вы пробовали глянцевать современные матовые бумаги? Я пробовал - какашка. Если глянцевать глянцевую - на мой вкус получается слишком блескуче. Больше всего нравится как выглядит неглянцеванная глянцевая бумага.
M3 + 50/2 + 90/2.8
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 11:30  Заголовок сообщения:
Может быть я что то не понимаю и давно не печатал, но матовая бумага не глянцуется. Для чего брать матовую бумагу и пытвться ее глянцевать, когда существует глянцевая.
amaks
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 16:54  Заголовок сообщения:
Матовая бумага сушится а не глянцуется на глянцевателе. Для этого ее прикатывают основой к пластине, т е изображением наружу.
Я второй кто ждет инструкций на которые ivan-etolog ссылается.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 17:47  Заголовок сообщения:
УНИБРОМ 160 БП тонкая гладкая глянцевая контрастная на баритовой основе.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012, 01:44  Заголовок сообщения:
Отстал от прогресса, матовые бумаги стали глянцевать, а глянцевую наоборот :)
