Текущее время: 06 авг 2025, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 295 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 14:25  Заголовок сообщения:
Это Хассели есть такие и может ещё чего появилось. Проф камеры здоровые как пылесос, с жёстким диском и пр. чудесами. Сделаны на замену широкоплёночным проф.камерам. В цифрозадниках для широкоплёночных камер есть такая фенька, тоже. Но площадь кадра всё равно намного меньше чем у широкой плёнки, мегапикселей что-то от 25 до 40-а и резмер одного файла вообще не подъёмный. Вот с тех можно метр на метр сделать в хорошем качестве.
Блог: http://kravalis.blogspot.ru/
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 15:13  Заголовок сообщения:
Артем писал(а):
Эту четкость как раз и дает разрешение.
естественно, хоть один это понял :)
Артем писал(а):
Если увеличить не в 5, а в 15 раз, то можно заметить доп детальки.
плюстек увеличивает в 50 раз, доп детальки не умещаются в поле зрения..
:hihi:
Артем писал(а):
Попробуйте без библии и прочих предрассудков
у меня полный комплект "проб" на любой вкус, надо чтоб плёнка выиграла - есть такие, надо чтоб цифра - тоже есть.
Вы-то за кого, за белых, али за красных.. чтоб мне в любом случае в оппозиции быть именно к вам..
O_o
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 15:17  Заголовок сообщения:
По сути матрица больше 1.7"(5х7мм) уже бьёт советский СФ, потестю сейчас aps-c, как она убьёт хорсмана..
:rock: :happy:
Последний раз редактировалось piinky 14 янв 2012, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:58  Заголовок сообщения:
Артем писал(а):
posiTif писал(а):
KARABER писал(а):
только цифровая система которая "склеивает" картинку из нескольких ПОЛНОКАДРОВЫХ матриц.
ето о какой системе будущего речь? :cool:
Артем,чей-то вы там наколбасили,я этого не говорил.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 18:23  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
posiTif писал(а):
... сейчас aps-c, ..... убьёт Хорсмана...
Не надо убивать Хорсмана. Хоть еврей и бухгалтер, но добрый мой сосед. Если вам надо APS-C расколошматить, бейте об меня, Я ФЭДом прикроюсь, с И-61. Рисует на зависть цифровикам. :D :D :D Шутю. Ну или тролю piinky понемногу. Не всёж ему... :beer:
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 18:41  Заголовок сообщения:
не надоело мегапиксели считать?
все что нужно знать - что с узкой пленки легко печатаются фото на стену и деталей там больше чем надо
пример - снимаю со стены фото 30х45 см
в красном квадрате виден мост в пару км от фотоаппарата
на этом мосту, если уткнуться носом в фото можно увидеть дорожное ограждение и столбы
вот кусок со скана отпечатка
отпечаток с негатива, получен оптическим способом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 19:11  Заголовок сообщения:
так их никто и не считает, всё на автомате, программа просто выдаёт результат: "Враньё", или "Может быть"..
Данная картинка(выше) увеличена в 16 примерно раз. Если прикинуть тупо по палочкам на мосту(отчётливо видны), то получается 28 линий на мм., что не противоречит ровно ничему.
Но так как там даже визуально поместится в 1.3-1.5 раз больше линий(но не в 2 раза), то мы и имеем
тот самый узкий максимум - примерно 40 линий.
Надо учитывать, что это - максимальные результаты, то есть, если лучшие из КД поедут на то-же место, у них вряд-ли получится так-же(но 20 линий я обещаю всем без искл. при солнечной погоде)
:beer: :hihi:
1.8-2 км, суперия-реала, 3600 dpi , фрагмент аналогичный.
//вот кусок со скана отпечатка// - а на чём сканировали такой отпечаток? :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 21:37  Заголовок сообщения:
--- ладно не будем холивар разводить ---
я достаточно выше сказал
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:41  Заголовок сообщения:
И мы по то-же. Как всегда, в ожидании рекордов или (на крайний случай) чудес..
:hihi: :D
ps: судя по такому-же наклону кропа - это не скан с отпечатка, а вырезано с самого этого цифрового снимка (человек с рамкой).. если нет, то вопрос повис в воздухе - чем сканирован отпечаток 60х40 ?..
:***: O_o
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:50  Заголовок сообщения:
:hihi: :D
:***: O_o
я что-то не понял ваш поток сознанья...
вы что подозреваете меня в махинациях с картинками? выражайтесь яснее
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:53  Заголовок сообщения:
вам повторить вопрос?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:57  Заголовок сообщения:
с чего вы взяли 60х40?
кусок с мостом взят вот с этого со скана отпечатка
http://bespalchikov.ru/photo/tmp/doc002.jpg
сканер у меня А4 и весь кадр не влез
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
теперь ясно, осталось найти и отсканить сам негатив на плюстеке и сравнить результат.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:26  Заголовок сообщения:
плюстека у меня нет, есть Никон 5
вот 100% кроп скана с разрешением 4000 dpi этого моста
сравнивая со сканом отпечатка
лично я делаю вывод что гибридный процесс фигня, негативы надо оптически печатать
собственно я это всегда знал
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:41  Заголовок сообщения:
Да, я тоже теперь так думаю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:53  Заголовок сообщения:
детализация лучше у сканера, но какой-то странный серый шумок что-ли.. откуда он?
У меня ничего подобного не выдаёт, всё чисто. Дали-бы ссылку и на полный скан.
Оптически печатать (ещё и цвет) - это удел немногих, (как строить и летать на дельтаплане, кто-то хочет, кто-то нет).
Каждый ищет свой баланс, тем более что обычные кадры с плёнок в разы хуже, а здесь по деталям(хоть со сканера, хоть оптически) - практически СФ, да и то не всякий СФ..
Лирич. отступление:
Вообще, нужно примеры приводить не высших достижений, которых единицы, и всё равно нельзя проверить, а обычные кадры с плёнок из ларька. В таких темах просто сравнивают и уясняют для себя(кому интересно) тот момент, или иной, или третий.
Но кто-то всегда начинает тупой спор или не менее тупое утверждение своих пристрастий. Зачем? Кому?..
Для сравнений конечно нужно брать самые обычные(отснятые на улице вчера) кадры, лучше в чб, она более предсказуема, процесс проявки проще и быстрее. И обман невозможен, т.к как никто не продаёт картины "вчера шёл, снял". Их можно сделать только самому.
:wait: O_o
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 01:45  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
то есть чтобы мы увидели ВСЁ, что есть на отличном негативе 35 плёнки, нужно сделать отпечаток на отличном увеличителе размером 3.6х5=18, 2.4х5=12 (18х12 см).
В таком случае представленный на первой стр. кроп № 1 уменьшите до размера 3Х4 см., интересно что там можно будет разглядеть? Кстати очень распространенный в сети бред (про предел в 12Х18 см.)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 02:45  Заголовок сообщения:
Реально! Типичный диалог "цифровика" и "пленочника" - http://www.gorodok.tv/episode_play?id=238&frompage=8
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 08:34  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
Так недолго вернуться и прочитать наколбашенное в оригинале
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 08:37  Заголовок сообщения:
:hihi:
O_o
Так вы уже в оппозиции. У вас предел разрешения - 900, у меня на 2400 доп детали вылезают
