Текущее время: 03 янв 2026, 00:45
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:02  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
После нескольких часов на морозе (-5 - 10) завтор М2 стал вести себя след. образом: когда взводишь его, и место склейки шторок (или что это вообще?)
почти доходит до правой стороны кадра, одна из шторок срабатывает (быстро открывается и закрывается, засвечивая небольшую полоску кадра слева).
после того, как я отогрел камеру стало все ок.
это наравне с тем, что у этой же камеры не всегда правильно срабатывают выдержки 1/8, 1/4, 1/2.
CLA?
можно ли что-то сделать тут, в Петербурге?
спасибо
http://you-entitled-to.tumblr.com/ & 2lookdown.tumblr.com
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:10  Заголовок сообщения:
Вот и покупай после этого Лейки :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:13  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
CLA?
причем типичное. Вообще-то если длинные отрабатывает через раз, можно не тащить на мороз, а потом писать слезливые посты о том, что дескать "легенда на мороззи тормозит" - надо сразу тащить на профилактику.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:39  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
QUAsit писал(а):
CLA?
никаких слез, никаких легенд, спокойно. мне нужно понять насколько это распространенная проблема, что стоит её устранить и где это сделать в Спб.
Вот сидит хороший дядя на техноложке, он делает для леек такой сервис кто в курсе?
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:42  Заголовок сообщения:
вот оффтопа тут не надо,
купил вслепую, судя по внешнему виду и тп ей давно не снимали.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 16:53  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
А почему Вы решили, что он хороший.. этот дядечка?)
Лейки ему отдавать я бы не стал :wait:
Попробуйте у многоуважаемого ЧКД BES спросить совета, а может и CLA.. вдруг согласится :happy:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:14  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
потому что у него репутация. он чинил технику мне, моему товарищу и еще куче людей.
и что такого в лейке, чтобы ему её не давать? там никакого rocket science, зачем над ними трястись и чахнуть?
рассмотрим и такой вариант
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 20:17  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
ну.. репутация у него условная.
мне он тоже.. что-то чинил.. а что-то ломал.
50 на 50 тоесть. может починит. а может сломает.
rocket science там, конечно, нету.. в том смысле, что если он ее сломает, то взрыва не будет.. так что и риска - никакого :angel:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 13:20  Заголовок сообщения:
это уже интересно. можешь рассказать что он тебе сломал?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
Господа, вот какой ответ я получил от продавца этой камеры.
You shouldn't leave your Leica to -C degrees. As it was re lubricated a few years back, it was lubricated for higher temperatures (if you want a Leica to work in -C you need to ask a repair man to remove all lubricants). Removing lubricants will however wear the shutter faster out.
Вам не стоит пользоваться лейкой при минусовых температурах. Тк она была смазана несколько лет назад, она была смазана для температур выше ноля (если вы хотите чтобы ваша лейка работала в минус, вы должны попросить мастера убрать всю смазку). Это решит проблему с неработающим затвором на морозе.
это он шутит?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:12  Заголовок сообщения:
это он шутит?
Почему шутит. Тип смазки имеет очень большое значение. В свое время у меня были такие же проблемы с Пентаконом. Заводская смазка застывала при небольших минусовых температурах. Вылечилось полной заменой смазки.
Когда то в Советском Фото была статья как снимать при -30. Там рекомендовалось использовать камеры с центральным затвором из которого смазка вообще удалена полностью.
amaks
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:15  Заголовок сообщения:
в тех же условиях моей M6 хотьбыхны
Последний раз редактировалось kls 10 янв 2012, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:16  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
на самом деле не совсем понятно что там у вас
но скорее всего все это следствие загрязнения механизма выдержек, который находится под головкой установки выдержек. Может быть излишней или неправильной смазкой. Для устранения надо камеру разобрать, снять дальномер и промыть этот узел, потом собрать и отъюстировать дальномер ибо он собьется.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:20  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
то есть продавец вводит меня в заблуждение?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:56  Заголовок сообщения: Затвор M2 ломается на морозе
ну может так и есть и камера тормозит от такой смазки, но это говорит о неправильном CLA,
потому что если почистить и смазать как надо, то все должно работать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:59  Заголовок сообщения:
вообще его хвалят, как мастера по отечественной технике.
с буржуйской - не.
конкретизирую - я о мастере с Бронницкой (лысенький такой дедушка).
просто вдруг "у Техноложки" еще мастера есть :wait:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
да, с Бронницкой. ну хз, он мне чинил Nikon FE, а товарищу Яшику.
офф: то, что на картинке, выглядит так, как будто и ломать не надо ))))
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 09:55  Заголовок сообщения:
отдайте ему свою лейку и сообщите в этой ветке о результатах ремонта.
всем нам будет интересно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 09:26  Заголовок сообщения:
В Питере, по предварительной договоренности, можно обращаться ко мне. Регулярно туда езжу из Москвы и успеваю что-то отремонтировать за время визита.
Ремонт фототехники и оптики.
vimbatu@yandex.ru
