Текущее время: 12 янв 2026, 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 17:33  Заголовок сообщения: Нужен совет по свету
Друзия, нужен совет.
Надо сделать дома небольшой портретный проект. Для этого нужен очень бюджетный свет. Долго думал - постоянный или импульсный и решил, что постоянный в плане отсутствия проблем с синхронизацией будет лучше. Братья-китайцы продают на ибее комплекты. Скажем, три осветителя с 5 энергосберегайками по 45вт и декларируют общую мощность в 1000вт. Есть еще комлекты с галогенками. Вопросы:
1. Насколько то и другое греется?
2. Хватит ли мощи для поясных портретов?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 17:43  Заголовок сообщения: Нужен совет по свету
Спасибо
У энергосберегающих ламп в спектре много примесей. Если снимать в цвете, оттенок будет непредсказуем и неисправим. Галогенки лучше. Но очень сильно греются.
Импульсный свет - более практичен. Для поясного портрета достаточно источника 100 - 120 Дж и большого зонта - белый внутри, черный снаружи.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:18  Заголовок сообщения:
1. Галогенки, конечно, греются сильнее.
2. Зависит от формата, на который собираетесь снимать, фокусного расстояния, светосилы объектива и, конечно, чувствительности регистратора.
Два хозбыт прожектора с галогенками по 500Вт (один, на заливку, в потолок, другой, рисующий, в стену либо другую отражающую поверхность) потребуют не менее 400ед, в двадцати квадратных метрах.
Если позволяет площадь, можно работать с ними и на просвет, через белый спанбонд. Он бывает разной плотности.
Очень здорово помогают создавать необходимую освещенность сцены ЛАТРы или бытовые регуляторы-выключатели (в сельпоашане видел, продаются).
У импульсного источника должен быть моделирующий (наводящий) свет.
Выбрал бы, на вашем месте, приборы постоянного света.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:30  Заголовок сообщения:
Я тоже за постоянку. Можно энергосберегающие взять и потом их пользовать для простого освещения.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:52  Заголовок сообщения:
энергосберегайки чинятся, их не нужно выбрасывать :)
Если колбой вниз - нагреются и (схема) сгорит обязательно.. :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:58  Заголовок сообщения:
Я тоже за постоянку. Из соображений ИМХО более простого определения экспозиции.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:04  Заголовок сообщения:
Сцену промерить одинаково просто, что с импульсом, что с постоянным светом.
А рисунок создать, тот, который необходимо, гораздо удобнее с постоянным.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:07  Заголовок сообщения:
Ребята, спасибо за мысли. Сразу скажу следующее:
1) у меня не настолько мало денег на это выделено, чтобы возиться с самоделками. Это громоздко и так далее, и не буду.
2) Будет ФФ цифра, чуть узкаря ЧБ и СФ чб на ролик. Как синхронизировать импульсный свет с роликом, я не знаю.
Вот что есть по предложениям:
1) Постоянка (как пример) http://www.ebay.com/itm/1000W-PHOTOGRAP ... 45ffd1a050 Смарите, что они пишут: "These lamps were developed specifically for digital imaging. Flicker free and daylight balanced (5500K), these lamps produce a super soft glow that with bathe your subjects in a superior light, requiring no extra filtration or color correction for achieving natural skin tones and color. " То есть лампы как бы специальные, без цветовых примесей.
2) Галонен http://www.ebay.com/itm/Video-2400w-Red ... 3a67cdd9de
3) Стробы http://www.ebay.com/itm/New-400w-Photo- ... 3a6cb9ba6b
Чего лучше, если желательно уложитсья в 300 долларов (доставку не смотрим) вместе с 2 фонами и системой крепления? (Кстати, тоже вопрос)
Да, кстати, у меня есть флешметр. Так что проблемы определения экспозиции нет, только синхронизация.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:18  Заголовок сообщения:
СФ на студийный свет сихронизируется проводом. нет проблемы приладить на СФ инфракрасную пилотную вспышку, и по ней запускать студийные импульсные лампы. А вообще яркий свет нужен для снимков в высоком ключе, в низком ключе достаточно 60 W лампочки настольной и 100 w общее освешение.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:21  Заголовок сообщения:
Нене, никаких общих светов и лампочек. Плюс, хочу небольшого запаса по мощности, чтобы можно было группу снять.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:34  Заголовок сообщения:
удалиллллл
Последний раз редактировалось Алексей T. 08 янв 2012, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:36  Заголовок сообщения:
Синхронизация кабелем через гнездо сихроконтакта камеры, или любой вспышкой на минимальной мощности, направленной в сторону от объекта. Для съемки группы 150-200 Дж хватит. Если есть цифра, диафрагма определяется визуально по гистограмме, флэшметр не нужен.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:40  Заголовок сообщения:
А что по тем наборам?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:50  Заголовок сообщения:
Зонтики с люминисцентными лампами изрядно доставили. :D Курятник освещать, то, что надо.
Для зонтов предназначены головки из комплекта №3, а для софтбоксов у головки должны быть открытыми обе лампы. И моделирующая, и импульсная.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:57  Заголовок сообщения:
А можно как-то попонятнее. А то я три раза прочитал и ничего не понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:59  Заголовок сообщения:
Набор импульсного света по ссылке нормальный: пилотный свет, плавная регулировка мощности. Даже синхронизатор в комплекте. Можно пользоваться.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:03  Заголовок сообщения:
Вот это уже что-то, спасибо. А с этими лампочками специальными совсем неинтересно?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:08  Заголовок сообщения:
Головы из этого комплекта предназначены для зонтов. Источники света в рефлекторе.
Если деньги скинуть надо, можно конечно и купить, поддержать экономику китайскую, а если результат необходимо получить удовлетворительный, стоит задуматься.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:11  Заголовок сообщения:
Зонты с люминисцентными лампами илитно-иксклюзивная йухня.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:14  Заголовок сообщения:
Энергосберегающие лампы 100% дадут неприятный оттенок. Да и мощность у них мала.
Набор галогенок со шторками - для видеосъемки. И световой поток у них очень жесткий для портрета.
