Текущее время: 19 сен 2025, 00:44
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 00:37  Заголовок сообщения: Проявил пустую плёнку
leica-snob
Вернее, когда вытащил после промывки из бачка она была совершенна пуста (прозрачна). Может быть такое, если плёнка всё же была экспонирована? Единственное на что могу грешить - это проявке в стоке микрофена уже третьего по счёту ролика. Хотя наверное не в это дело...
Если microphen замёрзнет, всё равно его не брошу! Буду проявлять втиранием, потому что он хороший!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 06:55  Заголовок сообщения: (no subject)
По перфорации логотип производителя есть? Если нет, то Вы её не проявили (истощился, например, раствор проявителя) и зафиксировали.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 06:59  Заголовок сообщения: Проявил пустую плёнку
Может, если спутать фиксаж с проявителем и сначала отфиксировать пленку. Второй вариант - слишком горячии р-р, выше 30С, любой, включая промывочную воду. Но должны были ошметки эмульсии видеть, если конечно бачок не под струю воды (а тут вдруг горячку дали после ремонта труб), а сами форумы читать... Третий вариант, проявитель ну настолько плохой, что мало от воды отличается по активности... Ну там уксуса кто плеснул или опрокинул разлил и добавил водой, а вам ничего не сказал... Наверняка есть еще варианты, и один из них правильный :)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 08:02  Заголовок сообщения: Проявил пустую плёнку
Если по перфорации надписи есть, то вполне возможно сильно упала активность проявителя.
Если были ценные кадры - то можно попытаться провести физическое проявление.
Но процесс дорог.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 12:16  Заголовок сообщения: Проявил пустую плёнку
Если еще и фиксаж был не кислым. Иначе - полный гаплык.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 13:42  Заголовок сообщения: Проявил пустую плёнку
Не всегда.
Небольшой шанс все равно остается.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 15:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Что есть "физическое проявление"?
Ой, не ногами! Ой, не по голове!!
Нет режиму апартеида!
ФЭД-3, ФЭД-5, Зоркий-6 / Зенит-12ХР, Зенит-TTL, Зенит-ЕТ / Киев-60 / Fujifilm S5700
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Осаждение металла на микроцентры-зародыши изображения.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2007, 16:19  Заголовок сообщения: (no subject)
То есть плёнка должна быть проявлена, закреплена. Но изображение очень слабое - практически прозрачное. Его так можно довести до "версии для печати". Так?
А каково качество на выходе?
Нет ли у вас сканов с такой плёнки (просто для примера)?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 09:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Необязательно сперва фиксировать.
Есть разные варианты физического проявления.
Результаты также индивидуальны для материала и процесса.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2007, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно. Вот значит какое хобби у экспертов-криминалистов ;)
