Текущее время: 07 ноя 2025, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 19:47  Заголовок сообщения: Набор химии для проявки плёнки Tri-X 400
Уважаемые форумчане. Вот собираюсь заказать набор химии для самостоятельной проявки своей первой плёнки. Кое что посмотрел в сети, каое-что из Kodak паспортов. Итак, выписал для заказа следующее....
D-76
Ilford Ilfostop500Ml
Kodak Film Fix T-Max
Ilford Ilfotol
Во всё это собираюсь макать Tri-X 400. Всё подходит?
В списка рекомендуемых фиксажей к Tri-X не нашёл Kodak Film Fix T-Max ....
Вот подумал может стоп раствор вообще не использовать, заливать фиксаж сразу после проявителя а фиксаж выливать...Значит одна позиция выпадает.
Последний раз редактировалось abrakadabra_swe 03 янв 2012, 20:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 20:53  Заголовок сообщения:
у меня весь Tri-X снимается на 1200-1600-3200 и проявляется в Diafine. За исключением случаев когда я его по ошибке снимаю на 400 или на 100. Тогда либо HC-110 (400) либо Родинал 1:50 (100). Diafine работает бесконечно и результат меня устраивает (последний работал примерно полтора года, много-много плёнок, и я просто-таки заставил себя недавно его вылить). Фиксаж...обычный Кодаковский порошок, в случае diafine литра хватает на восемь 35mm плёнок если хорошо отмывать водой перед закреплением (с diafine нельзя использовать стоп-раствор).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:10  Заголовок сообщения: Набор химии для проявки плёнки Tri-X 400
В сети
Уксусная кислота для стоп раствора не проблема :)
Но и без него фиксаж многоразово используется.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:23  Заголовок сообщения:
Вот лажу по сети ищу про T-max фиксаж, кислый он или нет. Пишут если фиксаж кислый то стоп ванну можно пропустить и если фиксаж по паспорту должен отфиксировать плёнку за 5 или менее минут то он однозначно кислый. Далее пишут что кислый фиксаж несколько убивает полутона а нейтральный нет. Вот и разбери что кислое а что нет. Производители на банках не пишут а стоп ванна везде указана. Понимаю, им надобно и на этом заработать. Вот сижу парю голову.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:27  Заголовок сообщения:
Если не держать в свежем фиксаже по часу, то разницы в полутонах не заметите.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 21:44  Заголовок сообщения:
В сети
Вот лажу по сети ищу про T-max фиксаж, кислый он или нет. .
Пользовался таким концентратом, разводится 1+4, на 20 пленок. Кислый однозначно, с уксусной кислотой.
Сейчас перешел на другой, купил канистру от процесса С-41.
Стопванной никогда не пользовался, что с кислым, что с простым фиксажем.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 22:44  Заголовок сообщения: Набор химии для проявки плёнки Tri-X 400
D-76
Ilford Ilfotol
Фиксаж только сменить на кислый или тот же Ilford Rapid Fixer.
Меня вполне устраивает наборчик для TRI-X(EI400 или EI320) и Neopan:
1) D76 (1+1)
2) Ilford Ilfostop
3) Ilford Rapid Fixer
4) Ilford Ilfotol
По моему опыту если проявлять за раз 2-3 пленки, поллитра стопа хватает обычно на год или 40-60 пленок, литра фиксажа на 20-30 пленок, а смачивателя на 2-3 года если разлить под крыжечку для лучшей сохранности :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 03:54  Заголовок сообщения:
Смачивателю крышечка нужна чтобы туда мухи, пыль и прочая грязь не летели. Ни и чтобы не вылился если перевернется. Он не окисляется.
Фиксаж если время по паспорту меньше 5 минут однозначно _быстрый_ но не обязательно кислый. Про пропадание деталей в тенях это к быстрым относится - потому как в них легче перефиксировать (если забыть про пленку на час-другой)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 04:01  Заголовок сообщения:
Кстати вместо стопа лучше обычную воду использовать внезависимости от типа фиксажа. При активном проявителе плавная остановка исключит видимые наравномерности залива стопраствора. И дешевле.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 10:47  Заголовок сообщения:
Да вот, в паспорте к проявке плёнок Кодак пишет Стоп расствор ИЛИ 30 сек Водой. Так что можно и без стопа обойтись.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 11:15  Заголовок сообщения:
В сети
Интересный совет от Д.С. Гурлева (справочник по фотографии) :"Фотоматериалы для срока хранения более 20 лет вторую половину времени проявления необходимо обрабатывать в свежем (ещё не работавшем) фиксаже. Для сохранения изображения более 50 лет фотоматериалы фиксируют: первый раз-в нормально работающем фиксаже с полным временем фиксирования , и два раза в свежих(ещё не работавших ) фиксажах с тем же полным временем фиксирования. Практическое правило: фиксирование(последнюю треть времени) при любых условиях всегда следует оканчивать в свежем фиксаже с гарантированным избытком тиосульфата."
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 12:10  Заголовок сообщения:
Интересный совет от Д.С. Гурлева.
Для пленки, возможно, это и не так важно, а выставочные отпечатки именно так обрабатывал - в двух ваннах с фиксажами, по мере истощения раствора кювета преставляется на предпоследнее место, а на ее место замешивается новая порция свежего закрепителя.
В итоге и фиксаж более экономно расходуется, и, главное, отпечатки, на которые куеву хучу времени тратишь, не желтеют.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 12:22  Заголовок сообщения:
В сети
Проверили через 50 лет? :lol:
Я на своих наблюдал пожелтения и коричневые пятна, но в основном из-за большого количества одновременно находящихся в кювете отпечатков-конвеер :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 13:28  Заголовок сообщения:
Кто ж его знает! Возможно, именно то, что из кюветы в кюветы снимки перекладываешь, как раз и играет решающую роль.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2012, 14:02  Заголовок сообщения:
В сети
Роль в том, что они у Вас не слипаются и идет перемешивание.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 10:38  Заголовок сообщения:
А какая разница между проявителями Kodak Film Fix T-Max и Ilford Rapid Fixer ? Какой выбрать? Если предполагается закреплять Tri-X и T-Max ? Вот стоят в магазине два а какой взять...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 11:25  Заголовок сообщения:
Без разницы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 16:43  Заголовок сообщения:
Ок, понятно ! =) Большое спасибо всем за дельные консультации!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012, 16:55  Заголовок сообщения:
Никакой, кроме того, что это фиксажи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 20:12  Заголовок сообщения:
У меня появилась возможность купить эту плёнку. А вот проявитель дома есть R09 и Ильфорд Ilfosol 3. Может ко нибудь прокомментировать возможность проявки в этих проявителях? Планирую снимать портрет. Или нужен всё же другой проявитель?
Единственное стоящее воспоминание- любовь.
