Текущее время: 02 фев 2026, 09:21
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 14:12  Заголовок сообщения: Что делать с Микратом?
Уважаемые коллеги, разбирал фотозавалы и нашел две большие боббины с пленкой:
МИКРАТ 900 П 1988 г. 35 мм, перфорированная
МИКРАТ Н 1988 г. 35 мм, неперфорированная
флюорографическая пленка РФ-3 в рулонах, неперфорированная, ширина 70 мм.
Раньше мы ее использовали для технической фотографии, а вот теперь я подумал, а нельзя ли ее использовать для чего-нибудь еще в обычной фотографии? Посоветуйте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 14:30  Заголовок сообщения: (no subject)
По моему, у нее была очень низкая чувствительность. А что стало с этой чувствительностью за годы лежания - даже сложно предположить. Выдержки будут нереально длинные. И контрастная она.
Хотя, может можно листовую под большефопматную камеру нарезать...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Микрат должен более-менее сохраниться, но учтите что он контрастный и очень низкочувствительный - что-то 0,2 ед.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 13:23  Заголовок сообщения:
Подниму вопрос по теме:
Какая заявлена по умолчанию ISO, в чем лучше проявлять и каким методом?
Спасибо.
С уважением, Артем.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
контраст оч сильно падает с годами появляются красивые полутона - если плёнка не порчена то можно пользовать как обычную и проявлять в микрофене например. проявлял как 60 и ка 100 исо - всё ок.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 20:23  Заголовок сообщения:
"Микрат" - контрастная, действительно, плёнка. Низкой чувствительности. Работает до сих пор, даже если старая. (См. у меня "Дом Дурова".) Какой "Микрат"? Есть модификация для обработки при красном свете, что очень удобно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 01:17  Заголовок сообщения:
Снимать как 25-50 единиц, проявлять в:
сульфит натрия, безв. 10 г
поташ 30 г
глицин 3 г
фенидон 1 г
вода до 150 мл
рабочий раствор: 1+100
около 35 минут, перемешивание: первые 30 сек - непрерывно, затем - на каждой 3-ей минуте
проверено, работает хорошо на Микрате 200 и 300
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:04  Заголовок сообщения: фотопластинки Микрат
Стал обладателем нескольких коробочек с фотопластинками Микрат ЛОИ 2 (май 1981г). Так понимаю у них и в прошлом веке была почти нулевая светочувствительность, а сейчас она уже стремится к минус бесконечности. Можно из них еще что-то вытянуть или не стоит заморачиваться? Чем их лучше проявлять?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 20:22  Заголовок сообщения: фотопластинки Микрат
Чувствительность у "микратоподобных" эмульсий в процессе хранения меняется очень мало, т.к. падать ей особо некуда. В основном падает контраст, и появляется вуаль хранения. Т.е. попробовать их использовать вполне можно, только вот для каких целей это можно сделать, мне не очень понятно, при их реальной чувствительности от 2 до 4ISO по современной шкале. Также надо еще обратить внимание на их цветочувствительность - эмульсии "Микрат" довольно часто попадаются ортохроматические, т.е. имеют "дыру" в оранжево-красной области спектра при съемке.
Для проявления таких пластинок лучше брать достаточно активные и контрастные в работе проявители. Одним из неплохих готовых вариантов может быть бумажный Ст-1 удвоенной концентрации, т.е. навеску которого вместо 1 л воды разводят в 0.5л. Обращаю внимание на то, что данный способ проявления пригоден только для крупноформатного негатива (пластинка/плоская пленка), где размер зерна не имеет принципиального значения.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 21:00  Заголовок сообщения:
Вот что получается на "Микрате":
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 30/cat/500
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 22:37  Заголовок сообщения: фотопластинки Микрат
Из того, что удалось найти по данным фотопластинкам:
Фотопластинки типа «Микрат ЛОИ-2» (ТУ 6-17-800—76) — панхроматические для точ­ных работ и голографии,
Граница сенсибилизации= 694 ± 2 нм.
Размеры: 9 X 12, 13 X 18, 18 X 24, 24 X 30, 30 X 40 см.
Чувствительность S0.85>0.05
Т.е. исходная чувствительность данных пластинок запредельно низкая, и их экспонирование скорее всего производилось лучом лазера достаточно высокой интенсивности. При этом пластинка "панхроматическая", соответственно проявить ее при "красном свете", с визуальным контролем не получится.
Если есть очень большое желание поэкспериментировать, то можно попытаться в солнечную погоду снять на нее какой-нибудь пейзаж, с большой выдержкой и попробовать посмотреть, что из этого выйдет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 23:53  Заголовок сообщения:
Уж лучше тогда попробовать голограмму сделать на такой пластинке. Видел в сети, народ каким-то очень упрощенным способом это делал, чуть ли не с лазерной указкой или выломанной головкой от cd-rom.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:39  Заголовок сообщения: фотопластинки Микрат
Спасибо всем откликнувшимся - попытаюсь поэкспериментировать , получится путное -покажу
