Текущее время: 21 мар 2026, 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 451 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 12:31  Заголовок сообщения:
vlad1111 писал(а):
А не подскажете: вообще что проще найти для зоркого донора, такой же модификации или всетаки попытаться отрихтовать имеющися корпус?
У Майзенберга был описан способ рихтовки корпуса.Посмотрите,может поможет.
На всяк случай:это книга по ремонту,И.С.Майзенберг - автор.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 12:37  Заголовок сообщения:
Да я книгу посмотрел, но ут него пишится про присособления - а у моего Зоркого вмятина на задне стенки - так что пленку не вставить и корпус если смотреть сверху винтом.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 13:22  Заголовок сообщения:
Обьясните, в чём собственно у Вас проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 15:27  Заголовок сообщения:
Суть моей проблемы в том что у меня имеется отцовский Зоркиий который хотелось бы восстановить, но у него имеется механическое повреждение корпуса, а именно вмятина на задней стенки, такого размера что нет зазора между пленкой с внутренней стороны, и винтообразная деформация корпуса если смотреть сверху на пару мм. Мне интересно можно ли подобрать корпус от другого такого фотоаппарата - в принципе они продаются на молотке, но преимущественно с двумя винтами на корпусе сзади. Данный фотоаппарат вроде бы являлся копией ФЭД - можно ли подобрать корпус от подобного ФЭД, или это овчинка не стоит выделки, сунуть на полку и забыть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 16:47  Заголовок сообщения:
Если Ваш "Зоркий" это семейная реликвия, то его восстановление это дело чести. На "молотке" найдите аппарат "Зоркий" с подходящим корпусом и покупайте. Замените корпус и все необходимые детали. Не думайте о расходах. Честь прежде всего.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 16:52  Заголовок сообщения:
Номер аппарата напишите пожалуйста.
Да, а Вы уверены, что только деформацией корпуса обошлось?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:12  Заголовок сообщения:
112774 аппарат, 5144870 объектив, да на вид все работает, шторки конечно тормозят но, он конечно же требует чистки и смазки, регулировки. Он у отца лежал в чемодане, с пленкой внутри, лет 30 пожалуй
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:15  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
взведёный?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:21  Заголовок сообщения:
Нет, но пленку вынул с большим трудом из-за деформации корпуса она была зажата, затвор рычажком предварительно отключал.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 18:08  Заголовок сообщения:
Уже должно быть ребро жесткости вокруг объектива. Там же не только дело в корпусе аппарата, там еще и крышка нижняя другая. Нужно бы фото. От поздних Зорких, не подойдет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:55  Заголовок сообщения:
Здравствуйте вот постарался сделать несколько фото, может что подскажете.
зоркий1.1.1.JPG [ 180.38 КБ | Просмотров: 5713 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:57  Заголовок сообщения:
Вид снизу, заводную головку с заводным механизмом снял.
зоркий1.1.JPG [ 164.01 КБ | Просмотров: 5713 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:58  Заголовок сообщения:
А здесь собственно вмятина видна.
зоркий 1.JPG [ 148.53 КБ | Просмотров: 5712 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:37  Заголовок сообщения:
Нормальный аппарат, отремонтировать и можно снимать. Вид спереди неплохо бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:45  Заголовок сообщения:
Хотел добавить и вид спереди но мной достигнут максимально возможный размер моих вложений.
Отрихтовать и восстановить реально?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 19:49  Заголовок сообщения:
Думаю что да. Три вложения в сообщение, можно . Что то Вы там напутали с вложениями. Вмятина так плохо сфотографирована, что не видна степень повреждения. Если выгибать, то вероятно отвалится вулканит. Корпус с Зоркого 5 или Зоркого С не подойдет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 20:03  Заголовок сообщения:
Юрий, а вмятину на верхней крышке ФЭД-2 от рихтовать можно? Ну что максимально хорошо?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:17  Заголовок сообщения:
Хорошо и бесследно навряд ли. Я меняю крышку и все. Если плавная вмятина то может и получится, нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 22:33  Заголовок сообщения:
Вариант исключительный, ФЭД-2 с квадратным окошком дальномера. :(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 22:43  Заголовок сообщения:
я на МХ верхнюю крышку рихтовал, если не присматриваться, то практически незаметно.
