Текущее время: 17 июн 2025, 01:32
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 13:44  Заголовок сообщения: Полировка и чернение прижимного столика на Зорком-1
Добрый день, коллеги дальномерщики!
Возникла проблема с прижимным столиком в Зорком , царапает пленку и сильно. Замена на другой представляется проблемой, потому как требует покупки еще одного Зоркого с номером до 100 000. Пришли в голову два варианта решения проблемы, один простой и быстрый, второй посложнее и подольше в реализации.
1) Наклеить черную матовую пленку-самоклейку на всю поверхность столика (пленка достаточно прочная и износостойкая, при этом тонкая) - быстрый и простой вариант :)
2) Отполировать столик и зачернить путем химического воздействия (рецептов по чернению латуни на просторах интернета масса)
Кто-то уже пробовал предпринимать что-то подобное? Поделитесь опытом или соображениями на этот счет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:18  Заголовок сообщения:
Антон, про это жуе писали, поищи по форуму, но про пленки-скотчи мое мнение однозначное- не стоит связываться.
Поначалу, но очень недолго, все будет хорошо, но вскоре в слое мягкого пластика застрянет песчинка и, считай, царапина на всю длину пленки обеспечена.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:56  Заголовок сообщения:
Khalim, видел рекомендации затереть пастой ГОИ задиры и подобное, но чтоб кто-то полировал всю пластину и чернил, не встретил на форуме. Вариант с наклеенной пленкой - как альтернатива, наименее проблемная в исполнении. Согласен, что обклейка пленкой носит временным характер. Царапин на пленке 4-5 штук и сильные, вдоль всей длинны. Точечной полировкой не обойтись. Я склоняюсь именно к полной полировке и последующему чернению.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 18:28  Заголовок сообщения: Полировка и чернение прижимного столика на Зорком-1
На стекло наклеить без неровностей наждачную шкурку 00 или более 2000 зёрен на карат Столик плавными и мягкими движениями (не прижимая сильно) выравнивается на этой поверхности. Далее гугл подсказывает. http://shipmodeling.ru/content/tooling/ ... php?ID=332
И если столик был латунный, то получаем желаемую ровную чёрную поверхность. Притом изрядно твёрдую.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 16:41  Заголовок сообщения:
Чтобы удостовериться, что виноват столик, наклеил пленку. Проведу пробную съемку. Если проблема исчезнет, буду проводить полировку и чернение. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:11  Заголовок сообщения:
Так если наклеенная пленка поможет, нужно ли тогда чернение?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:20  Заголовок сообщения:
Читайте выше
Кто ни будь вообще читает о чём речь? :hihi:
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:58  Заголовок сообщения:
Ну, если аппарат эксплуатируется в таких условиях, что попадание песчинки маловероятно, то - можно.
Условия: без перезарядок камеры на улице, футляр etc.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:26  Заголовок сообщения:
Мне кажется. проще найти Зоркий- донор: нерабочий, с пофиг каким дальномером, лишь бы приж. столик живой. Я бы поступил именно так...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:35  Заголовок сообщения:
Да-да, при съемке стрита как раз такие условия и подразумеваются.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:37  Заголовок сообщения:
А еще при шлифовке или замене прижимного столика может измениться точка фокусировки на пленке (т.е. юстировка камеры). У меня в свое время чуть мозг не закипел, пока не я не понял, что все прижимные столики имеют разную кривизну-вогнутость! :wait:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 20:35  Заголовок сообщения:
Мне пока за недорого не попадались ломаные Зоркие, а нужен еще и с номером до 100 000, вероятность снижается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 22:11  Заголовок сообщения:
Интересно, нужно ли чернение столика? На старой Экзакте его нет. Да и столики, в основном, хоть и черные, но не матово. На Ленинграде просто стекло.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 13:50  Заголовок сообщения:
А чем отличается прижимной столик Зоркого с № до 100000?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:05  Заголовок сообщения:
Взгляните на корпуса Зорких разных лет, они различны. Столики тоже менялись.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 16:15  Заголовок сообщения:
Так а конкретно?
Ну есть у меня столик от ФЭДа 200тыс.Там корпус гнутый,как и на Зорком.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 16:27  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Так а конкретно?
От первого ФЭДа столик, по словам Товарища Михельсона, должен подойти. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:01  Заголовок сообщения:
Столик от Зоркого с № менее 100 000 совершенно круглый и корпус у таких Зорких без ребер жесткости вообще. Если № более 100 000 столик же другой как у Зоркого С, Зоркого 2С, Зенита С, Зоркого 5
У ФЭД 1 столики круглые, но на всех или до какого то номера не скажу. Не обращал никогда внимание.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 17:05  Заголовок сообщения:
Вот столик о котором речь идет. Надпись сделана или на заводе или моим предшественником.
Вердикт,нужно менять
P1130453_resize.JPG [ 91.07 КБ | Просмотров: 6295 ]
P1130455_resize.JPG [ 70.49 КБ | Просмотров: 6295 ]
