Текущее время: 03 янв 2026, 00:44
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 19:06  Заголовок сообщения: В чем промыть блок рамок М2?
Итак, моя "запасная" М2 приехала и одновременно с этим Шерри отписалась, что М6 починена и готова к отправке (заменила шторы затвора и приклеила тру вулканит на корпус). Видимо, чтобы я не обезумел от радости, вновь прибывшая "mint" M2 оказалась совсем не mint да и вообще, попросту нерабочей.
А именно, 2 проблемы: с пленкой не нажимается спуск, снизу штырек, отвечающий за недовзвод, не попадает в проем (без пленки все ОК), еще не пробовал чинить..
И второе - пыль внутри блока рамок (на работу не влияет, но жутко бесит). Устранением этого и занят в данный момент. Хотел почистить, все разобрал, блок рамок достал, но.. Пыль походу внутри между стеклами, а он как я понимаю, неразборный. Вот я и подумал, может его.. прости господи, промыть чем?
Или только замена?
Ночью попаду домой смогу его фотку выложить.. Любые ценные советы, welcome!
P.s: поймите правильно, я занимаюсь всем этим самостоятельно лишь по одной причине, - задолбался по 3 месяца камеры с. CLA ждать, а потом еще и на доделку отправлять..
Так можно ли промыть?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 05:59  Заголовок сообщения:
..фото пока не показали... :roll:
Вот устройство блока дальномера Leica M2-M3 :
Если у Вас пыль или нарушено полупрозрачное покрытие в блоке призм,
указанных стрелкой,то лечится только заменой...
Там напыление в склейке.
Увы...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 09:13  Заголовок сообщения:
У меня грязь внутри склейки блока выбора рамок, видимо клей разложился или еще что.. Так как склейка неразборная, то - замена блока рамок. Вот думаю, теперь, брать классические М2-шные рамки или посовременней.
Первые радуют точностью и наглядностью, в пользу вторых говорит мой 28 мм Kobalux..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 09:18  Заголовок сообщения:
Ох, да, фото пока не выложил, допозна вчера провозился со сборкой, к тому же.. безрезультатной (все таки придется камеру на CLA отправлять), поленился и не выложил. Сегодня вечером обещаю, ну.. Для общего развития, хотя бы, выложить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 09:32  Заголовок сообщения:
у М3 блок с рамками довольно просто вынимается, а вот как у М2 не могу сказать
у М3 это стекло с нанесеными на него всеми рамками и переключаюшиеся заслонки
один раз столкнулся с тем что это стекло было покрыто сеткой трещинок, как будто на него наступили, только замена
как такое могло произойти с блоком который глубоко скрыт внутри корпуса и даже самоего видика - не представляю
а обычно - вынимаешь и чистишь, у Леек надо осторожно заднюю призму трогать, там очень нежное просветленее
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 09:52  Заголовок сообщения:
А чо, можно альтернативные рамки впыжить? У Шерри?
А точно в М2-шном 0.72 видике будет видна 28 рамка? Чето мне казалось, что поле там поменьше, чем в 0.72 от М6.
Надо будет дома глянуть.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 09:54  Заголовок сообщения:
Да-а, владельцам бренда надо осваивать навыки его ремонта.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 14:20  Заголовок сообщения:
да,старые Лейки- дело такое.... :roll:
Если жалко денег на ремонт в Штатах ,
( про Германию я уже и не говорю...)
то народ пытается сделать собственными усилиями...
Но здесь куча засад.
И все кончается или Юксином, или Шерри или ДАГом....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 21:57  Заголовок сообщения:
Вот фотки блока рамок с грязью, как и обещал..
Написал Шерри, жду ответа..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 02:48  Заголовок сообщения:
Klapka!
Вы молодец!Даже ключи для разборки купили!
( среди инструмента справа увидел)
Ну блок рамок - это не склейка,не смертельно.
Я думаю его менять НЕ надо!
И он точно разбирается.
ИМХО , по-хорошему: Блок разобрать до конца,промыть и собрать.
( ничего НЕ ПЕРЕПУТАВ! )
А по-плохому, для начала промыть в сборе:
в ванночку с бензином, отмочить и продуть.
По-моему там пластика нет.
Если бензин грязь не вымоет- ацетон точно смоет и ничего не растворит.
Я-бы попробовал так.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 03:46  Заголовок сообщения:
где взять такой инструмент? мне тоже надо в М2 залезть по делам )
http://you-entitled-to.tumblr.com/ & 2lookdown.tumblr.com
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 08:47  Заголовок сообщения:
Ebay
например вот так:
http://www.ebay.com/itm/NewDesigned-Cla ... 2a05820372
но это только часть....
:roll:
Нужны еще ключи типа "вилочка" или универсальный
примерно такой:
http://www.ebay.com/itm/Spanner-Wrench- ... 5696wt_960
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 09:38  Заголовок сообщения:
В моем мануале по ремонту М2 написано "cemented", так что - склейка. Эти винты на фото по углам не разбирают блок рамок, так как он скреплен заклепками, а винты - не винты, а эксцентрики для регулировки паралакса. Внутри всех железок две тонких склеенных между собой стекляшки (внутри них еще и трафарет для пятна дальномера и рамки на 90 мм), а в середине к стеклу приклеена прямоугольная вогнутая линза, вот под ней и между вторым стеклом грязь, подозреваю, что результат разложения клея линзы. Короче, замена. Шерри согласилась привести камеру в полный порядок с заменой рамок и прочим КЛА.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 09:54  Заголовок сообщения:
Кстати, по поводу Шерри, я в основном жаловался на нее: ну послал камеру (M6), прождал, долго был без камеры, уже расстроен, получил - не работает. Сами понимаете эмоциональный фон не очень.. Послал второй раз - два месяца ни ответа, ни привета, на мое обеспокоенное письмо только "жду запчасти", ну не добавляло это оптимизма.
Теперь о хорошем: присылает мэйл: камера готова, заменены шторы и дермантин на вулканит, никаих более засветок с новыми шторами. И сумма.. неожиданно маленькая. Спрашиваю, почему маленькая сумма. Может перепутала чего и.. Забыла, к примеру, шторы поменять. Ответ: так как я не устранила проблему с первого раза - счет только за запчасти, работа и доставка бесплатно!
Написал, спасибо, что бесплатно, в ответ пишет, что иначе и быть не могло, так как повторный ремонт по ее вине (но.. Мы то знаем, что еще как могло..)
В общем, правильный, как мне кажется, у нее подход. Приятно.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 11:04  Заголовок сообщения:
Klapka писал(а):
так что - склейка ...........вот под ней и между вторым стеклом грязь, подозреваю, что результат разложения клея линзы. .
а-а-а... :roll:
ну тогда да, на замену....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:41  Заголовок сообщения:
товарищи, чем промыть/протереть призмы и прочее стекло блока дальномера? бензином можно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 00:46  Заголовок сообщения:
Вообще-то для стекла спирт или эфир, но только не попасть на склейки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 11:24  Заголовок сообщения:
70 % спирта + 30 % эфира.- я пользуюсь такой смесью.
ватные палочки,чуть смоченные для первой протирки ,
а далее просто подышать и просто протереть начисто....
бензин- только если масло попало на стекла и то чуть-чуть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 12:46  Заголовок сообщения:
где же это добро взять-то?
сейчас вроде даже спирта в аптеках нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 14:36  Заголовок сообщения:
Спирт есть, а вот эфира нет, то есть абсолютно. Я недавно попробовал мыть вот такой водой и моющим.Результат замечательный, после пары- тройки проходов ваткой смоченное в этой воде, следа на стекле нет вообще.
Вата с палочек для ушей не годится, нужна глазная вата из аптеки
