Текущее время: 31 окт 2025, 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:08  Заголовок сообщения:
megavolt писал(а):
А есть счастливые обладатели И-22 производства КОМЗ (Казанский)? :) Как он по сравнению с КМЗ-шным?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:16  Заголовок сообщения:
А кропчики есть?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:35  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
А кропчики есть?
Не ставилась задача, в момент съемки все объективы не юстированы с камерой. Файлы есть, могу вырезать :)
Этот аппарат эксплуатировался много лет с И-50. После ремонта стал вопрос какой объектив юстировать под него и эти фото для общей оценки картинки. В процессе юстировки дальномера и тестирования по мишени был выбран И-22 КМЗ и он в заголовке темы.
У казанского(на моем экз) специфическая фаска на втулке толкателя, поэтому он сразу отпал, так как юстировка под него дальномера исключает возможность установки сменной оптики.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 21:52  Заголовок сообщения:
Спасибо, вроде как Казанский по резче будет
Странные данные по этим объективам Версия "22У" имеет разрешение как в центре, так и по краям кадра 17 лин/мм [121, стр. 81]. Версия "22У-1" имеет разрешающую способность (центр/край, лин/мм) - 60/20
Ничего себе разница :o 17 и 60 лин/мм
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 22:51  Заголовок сообщения:
Да в моем справочнике так же.
Что касается казанского И-22, не скажу что он сильно отличается от красногорского, но действительно резкую и сочную картинку в цвете дает. Не могу фото найти(снимал в летнее время), я как-то посылал Юрию(тов. Михельсону), он удивился качеству. Но, как я уже сказал, под него пришлось бы делать индивидуальную настройку дальномера.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 09:53  Заголовок сообщения:
С данными увеличительных объективов аккуратнее. Там другая методика измерения ФРС.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:25  Заголовок сообщения:
Насколько я понял объектив для ФУ относится к объективам рассчитанным для работы с конечного расстояния
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost25502-82.html
1.3. ФРС объективов, рассчитанных для работы с бесконечности, следует определять с помощью коллиматора.
Объективы, рассчитанные для работы с бесконечности, допускается испытывать с конечного расстояния. Это расстояние в зависимости от относительного отверстия и углового поля зрения объектива принимают не менее указанного в рекомендуемом приложении 1 или в соответствии с нормативно-технической документацией на объектив конкретного вида.
1.4. ФРС объективов, рассчитанных для работы с конечного расстояния, следует определять с использованием щита с установленными на нем мирами.
А как покажут себя фотографические объективы на близких расстояниях? Лучше/хуже относительно бесконечности?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 13:10  Заголовок сообщения:
У казанского вроде как по этим тестам самая приятная цветопередача, если судить по белому.
Да, И-22 мне больше всех на UT-16 нравился. Очень прозрачный рисунок.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 10:54  Заголовок сообщения:
Когда я говорю о разной методике, я имею в виду, что съёмочные объективы тестируются на ФОТОГРАФИЧЕСКУЮ разрешающую силу. А увеличительные - фактически на визуальную (обратный пересчёт в плоскость негатива из плоскости фотобумаги при 5х увеличении). Причём такова методика для современных объективов (Вега, И-96у, И-100у и т д.). Как мерили РС увеличительных объективов в 50-е гг, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 19:38  Заголовок сообщения:
Собственно проверил я свой И-22 :)
На открытой оказался довольно мыльным на бесконечности (возможно из за не соответствия хода геликоида) а на близких дистанциях вполне резок на всех диафрагмах (ну насколько мне позволяет увидеть планшетник)
Зачем я это сделал не знаю :) наверно из за отсутствия тессаров в киевской линейке объективов.
Размытие ЗП понравилось (однозначно красивее И-26 и И-61), довольно мягко, контраст довольно низок.. (сканы подтягивал в фотошопе) в общем портренеГ :)
F-3,5
F-5.6
F-11
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 20:03  Заголовок сообщения:
Хорошо у Вас получилось. Он складывается?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 21:16  Заголовок сообщения:
Нет, не складывается, я с таким расчётом делал что бы тубус можно было вернуть назад, в родной корпус. В принципе можно и складной сделать, но там довольно тонкая токарная работа понадобится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 05:58  Заголовок сообщения:
megavolt писал(а):
F-11
А это скан с фотографии, увеличение Х10 (24х36 см) кроп занимает площадь около 3х4,5см. Индустар таки крут :rock:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 07:39  Заголовок сообщения:
Понравились и фото с И-22 , и то что присобачили на Киев. Весьма интересно ! :beer:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 08:07  Заголовок сообщения:
Интересно бы сделать Ю-8 в убираюшемся корпусе. Хотя эта компактность должна соответствовать размеру и весу, как на Зорком первом. В противном случае, что убирается объектив, что нет при габаритах и весе Киева роли уже особой не играет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 00:12  Заголовок сообщения:
У меня Тессар убирающийся на Контаксе, так вот понты это все, роли особой на габаритах не играет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 00:30  Заголовок сообщения:
Contax IIa не намного крупнее Зоркого, но нет желания таскать его в кармане с утопленным в корпус объективом .
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 02:13  Заголовок сообщения:
Кроп с кропа (для piinky :D ) увеличение х25
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 15:08  Заголовок сообщения:
Интересно бы сделать Ю-8 в убираюшемся корпусе.... .
Это вряд-ли..
Чисто геометрически
:roll:
А вот И-61 тубус в свое время сделал Улдыс
и сделал очень хорошо!
Где-то всё его описание процесса есть на форумах.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 20:43  Заголовок сообщения:
Это про тот что для Киева? Так он там не выдвижной!
