Текущее время: 01 авг 2025, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 01:20  Заголовок сообщения:
paulplaton писал(а):
хороший тест! а на мой И22 можно аура снимать :)
Почти с уверенностью могу сказать - это у Вас на нём передняя линза затёрта. У меня есть Сигма для цифры, сыняра подолом футболки пальцы свои с линзы стирал. Я конечно после промыл его как положено, с виду чист как горное озеро, но вот фотки теперь все такие же как у Вас, с аурами различными. В общем на выброс объектив, правда УФ фильтр и бленда немного улучшают картину, но до того как было с нова конечно как до пекина раком.
пошел посмотрел внимательно на свой И22... нормальный он... есть микро царапин несколько, но не более... у меня есть стекла раз в 10 хуже состоянием, но они так не снимают...
Думаю, там просто конденсат между линзами. Возьмите светодиодный фонарь или лазерную указку и просветите линзу. Увидите, что и где рассеивает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 09:17  Заголовок сообщения:
да все гораздо проще, это же Zorki-glow! :lol: :lol: :lol:
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 17:49  Заголовок сообщения:
Индустар-22 с надписью МОСКВА, не встает на поздние Зоркие, ФЭДы и даже довоенную Leica а вот на ФЭД НКВД встает как родной, почему?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 18:19  Заголовок сообщения:
Как это, поясните?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 19:13  Заголовок сообщения:
Как это, поясните?
Например на Leica IIIа или Зоркий-2 или Зоркий-5 ставлю Юпитер-3, закручивается и треугольник напротив бесконечности стоит как раз сверху точно посредине.
Когда на эти же камеры ставлю тубусный Индустар-22 или Индустар-50 они закручиваются до упора и кнопка защелки становиться слева чуть ниже.
Как на этом фото.
http://www.studia-tz.ru/wp-content/uplo ... 979258.png
Ставлю Индустар-22 Москва, закручиваю до упора и кнопка защелки становиться вверху, между двумя окошками дальномера, что неправильно.
Т.е. у ФЭД-Зоркого для которого предназначен этот объектив свой, собственный фланец с собственной резьбой был!?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 20:09  Заголовок сообщения:
А есть счастливые обладатели И-22 производства КОМЗ (Казанский)? :) Как он по сравнению с КМЗ-шным?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:05  Заголовок сообщения:
у меня есть такой, с призмой-символикой казнского завода, на Зорком стоит..сделан аккуратно, снимает хорошо..но мне больше ранние КМЗ и-22 душу греют
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:29  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Как это, поясните?
Как на этом фото.
Нужно поменять заход резьбы в геликоиде.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:32  Заголовок сообщения:
serg-k3 писал(а):
Крейсер писал(а):
Как это, поясните?
Как на этом фото.
Это я понял, а вот как это сделать?
У меня нет ФЭД-Зоркий, хочу на обычный Зоркий поставить!"
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:48  Заголовок сообщения:
Поставьте на послевоенный ФЭД ~200тыс.Там такая же петрушка.Родной "ФЭД" становится правильно,а всякие И-22/И-50 уже криво.Сам же этот "ФЭД" на Зоркий становился так же,как и ваш И-22.Вероятно,раньше был другой заход резьбы.Правда,зачем его поменяли - непонятно.Из-за леечного стандарта?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:33  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Скорее всего кому то дошло сделать как у людей. Непонято, почему Первые ФЭДы копировали копировали и недокопировали!?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 01:14  Заголовок сообщения:
Проблема в том что фланец крепления объектива на камере точился без учета крепежных отверстий, то есть начала нитки резьбы М39, если на фланце нет установочной лыски, то можно на 90 градусов его провернуть, естественно потом проверка юстировки.
Или разбирать геликоид И22, и искать другой заход, потом опять юстировка.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 01:52  Заголовок сообщения:
Непонятно при чем здесь геликоид, если неподвижная резьбовая оправа объектива не устанавливается в нужное положение?
Крутить фланец на камере тоже не выход, если есть другая сменная оптика.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 02:43  Заголовок сообщения:
Да, геликод не поможет. пришлось взять И22 и посмотреть, я чего-то думал что этот диск с шкалой крепится отдельно. :facepalm: :beer:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 09:29  Заголовок сообщения:
Скорее искать поздний убитый И-22 или И-50, с него взять всю заднюю часть и вставить туда переднюю с надписью МОСКВА и гробиком, но стоит оно того!? Объектив И-22 Москва непросветленный, больше коллекционный чем для съемки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 17:34  Заголовок сообщения:
Мда.. сделал несколько снимков казанским И-22 (с коричневым просветлением), рабочий отрезок отличается от стандартного (28,8) где-то на 0,7-1мм.
За-то смог разглядеть более мягкое боке по сравнению с И-26 и резче переход от резкости к размытию, что странно (у И-26 светосила больше). Хороший объектив только пилить под стандартный РО жалко :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 18:30  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Как это, поясните?
Как на этом фото.
Да,как на довоенных ФЭД, их объективы тоже так становятся.
Зоркий же с них вначале копировали. Там же риска на кольце крепления сбоку, на 9 часов. :)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 27 дек 2011, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 18:36  Заголовок сообщения:
Это у Вас объектив для фото увеличителей. Обсуждалось на форуме.
Мне попадались такие, в серо-синей картонной коробочке с инструкцией, там прямо так и было написано, на фотоаппарате использовать нельзя, не стандартный рабочий отрезок, использовать на фото увеличителе.
Не скажу можно ли их отъюстировать, не разбирал такие, могу сказать только то что в казанском объективе много-много тоненьких латунных юстировочных колец, туда юстировчные кольца с Красногорских объективов не подходят.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 18:38  Заголовок сообщения:
От ФЭД нужно искать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 19:25  Заголовок сообщения:
Вот как :o А с виду и не скажешь что от увеличителя :) Колечко там только одно и очень тоненькое, а линзоблок надо значительно глубже сажать
