Текущее время: 06 авг 2025, 18:01
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:46  Заголовок сообщения: Индустар-50 и кольцо диафрагмы
День добрый!
Достался вот тубусный индустар-50. Хочу поставить на Зоркий-3М, однако есть проблема. Кольцо установки диафрагмы вращается очень туго и немного смещено, то есть максимально закрытая диафрагма находится у деления "11", а открытая левее "3.5". Можно ли это как-то поправить, не разбирая объектив. И если его все-таки надо разбирать, то как это правильно сделать? Насколько я понял, у тубусных объективов могут быть незначительные различия в конструкции.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 08:32  Заголовок сообщения:
В сети
Сделать это можно и не сложно.
Нужно с наружной стороны кольца , по окружности нанести равномерно капелек 6-8 масла, кольцо должно начать вращаться легко. Далее
1. Извлечь внутреннюю бленду, у задней линзы.
2. Под ней две гайки с диаметрально расположенными шлицами. Нужно инструментом примерно такого плана
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
ослабить чуть наружную гайку.
3. На тубусе объектива, сбоку, есть винт- выкрутить его.
4. Провернуть за кольцо диафрагмы внутреннюю часть объектива до совмещения метки на кольце с меткой у числа 16 , при закрытой диафрагме.
5. Удалить грязь в отверстии на тубусе объектива и постараться увидеть, что углубление под винт совмещено с отверстием и точнее совместить, при необходимости, в крутить контрящий винт
6. Закрутить до упора наружную гайку сзади объектива
7. Установить бленду
8. Проверить правильность установки значений диафрагмы на объективе и легкость вращения кольца диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 13:17  Заголовок сообщения:
Юрий, большое спасибо!
Попробую.
Все получилось. Смутило немного только то, что выкручивать винт на корпусе не пришлось. После ослабления наружной гайки блок линз стал свободно вращаться.
