Текущее время: 12 фев 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1578 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 23:12  Заголовок сообщения:
есть приемная котушка - кому надо - забирайте. Львов, Украина 0676629541
Последний раз редактировалось Vini 15 ноя 2011, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:00  Заголовок сообщения:
Кто подскажет, в чем может быть неисправность? Зоркиий-4. Вроде все работает, но на выдержках 1/2 и 1/5 головка выдержек застревает и не вытягивается обратно, как будто за что-то цепляет. Если ее пошевелить, то иногда удается вытащить. При этом сами выдержки отрабатывают нормально.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:18  Заголовок сообщения:
Механизм медленных выдержек стоит с перекосом(есть деформация) и рычаг переключения выдержек при подьёме упирается в шестерню механизма.
Тов. Михельсон точнее скажет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:33  Заголовок сообщения:
Такое впечатление, что переключателем выдержек продавили диск выдержек, вот он там и застревает.
Остальное, понятно, можно сказать при разборке.
Чтобы я сделал, снял диск выдержек и запаял оловом эти пазы, потом проделал щели нужной глубины и пользовался очень аккуратно, т.е не вдавливал переключатель. Второй вариант впаять туда кусочки латуни и тоже самое, сделать щели нужной глубины.
Выдержки эти используются редко, так что вполне будет нормально .Сам диск с другой камеры ставить нельзя. Диски, за очень редким исключением, даже скорее случайным совпадением, не взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 10:09  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ!
Сам решил не рисковать, жалко будет испортить. Аппарат, как я понял, из ранних выпусков. Отнес сегодня мастеру. А вообще, аппарат понравился. Думал выбрать между ним и З-3М, но похоже оставлю оба.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 16:38  Заголовок сообщения:
Добрый вечер) Не могли бы Вы подсказать мастера для ремонта Зоркого-4 в Мск?
Со спуском проблемы. Хотя, т.к. это первый в моих руках пленочный фотоаппарат, я могу и ошибаться - поэтому диагностика и наглядный совет бы не помешал)))
Вроде бы зарядку произвела правильно и всё проверила - а ни в какую.
Спасибо заранее есть кто сможет помочь. :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 16:44  Заголовок сообщения:
Так а что случилась?Вы конкретней описывайте что,как и где.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 16:56  Заголовок сообщения:
1) 695 41 18
2) на Марксистской
3) Полибур 8 499 246 94 94
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:01  Заголовок сообщения:
Хорошо, постараюсь, но сразу приношу свои извинения за неточности и не правильности: в кассету вставила желтую кодаковскую катушку, протянула саму пленку через мерный валик в приёмную катушку и, как в инструкции сказано, в приемной катушке пропустила пленку в щель катушки. Пленку затем намотала, ничего не натягивая. В итоге закрыла затем крышку, повернув нижние скобы на положеные пол-оборота и надеялась спустить первый раз затвор из трех предписанных, да только вот так и не получилось.
Перепроверила правильность зарядки - вроде бы все как положено, но кнопка все равно не нажимается. В меру своих знаний, скудных конечно, перепровобала всё - но ничего не получается. Так как фотоаппарат лет так 20, наверное, лежал в шкафу и не известно вообще ли он в рабочем или нет состоянии - поэтому и возникают вопросы, либо я что-то не так сделала, либо тут уже просто неисправность в фотоаппарате.
Вот, надеюсь хоть немного будет что-то понятно из рассказа))
Kamerer писал(а):
1) 695 41 18
2) на Марксистской
Благодарю! Завтра буду связываться тогда.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:15  Заголовок сообщения:
Так вы им вообще "щелкали"?или сразу пленку бросились заряжать?Затвор взводится и не спускается или даже не взводится?Возможно включен режим перемотки или кнопку провернули как в выдержку Д.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:25  Заголовок сообщения:
Да, сразу рванула зарядку производить))) Затвор не взводится даже - сейчас еще раз посмотрела.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:30  Заголовок сообщения:
Головка взвода вообще не вращается?Странно.Вроде как бы взведен,но не спускается что ли...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 20:23  Заголовок сообщения:
Всех с наступающим (или уже наступившим)!
Отснял на 4-ке первую пленку. В целом все замечательно, но похоже, чно не работает синхроконтакт. Вернее он работает, но совершенно случайно, то есть не только во время спуска, но и во время взвода затвора, подключения синхроконтакта, легкого нажатия на кнопку, а то и вовсе срабатывает постоянно. Снял верхнюю крышку, но никаких аномалий не увидел и разобраться в принципе работы тоже сходу не смог. Пытался найти что-то про ремонт синхроконтакта З-4 у Майзенберга- не нашел. Может кто подскажет, что там может быть или даст ссылку на описание конструкции синхроконтакта?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:28  Заголовок сообщения:
Сегодня на Зорком 4 взвел затвор, но снимать пока не стал, положил в кофр. Вспомнил только через 4 часа. Достал фотоаппарат, сделал кадр. Может ли такая задержка (4-5 часов) между взводом затвора и спуском негативно сказаться на механизме фотоаппарата?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:31  Заголовок сообщения:
Не успеет. В комиссионках годами лежат взведенными :).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:22  Заголовок сообщения:
Чтоб не заводить новую тему,есть вопрос вот переходник с М39 на Лейку есть а если на Зоркий приспичило поставить Лейковское стекло или на Бессу М39 к примеру возможно,ктонить знает?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 16:48  Заголовок сообщения:
Предполагаю: прежний владелец перемотав пленку не вернул в исходное положение втулку под спусковой кнопкой.
Симтом: такое впечатление что кнопка уже нажата или подклинена.
Лечение:
1 снять крышку заднюю
2 вытащить пленку с приемной катушки . В касету наматывать не нужно.
3 повернуть втулку под спусковой кнопкой по часовой стрелке
Проверка: если мое предположение верно то втулка повернется, и кнопка отпустится (станет мягче). Альтернативный вариант: может быть повернута сама кнопка (Такое впечатление что нажата) соответсвенно тож попытаться повернуть по часовой стрелке. Больших усилий не прилагать. (Я тож могу ошибаться.)
4 взводить затвор/ пререводить пленку
Проверка: должен раздаться щелчек и после этого усилие на головке взвода возрастет. Дальнейшее вращение приведет к тому, что шторки начнут перемещаться. Докрутить до упора.
5 Нажать кнопку спуска. Должен щелкнуть.
6 по иснтрукиции вставить обратно пленку
при намотке пленки теперь будут взводиться шторки - периодически нажимать на спуск.
7закрыть крышку.
Внимание: выполняя все эти действия, как бы тяжело они не давались ни в коем случае не хвататься пальцами за передноюю линзу объектива и вообще следить чтобы она была закрыта крышкой.
Крышку с объектива снять перед съемкой
Пользоваться :lol: , где там котэ ??? :hihi:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 20:03  Заголовок сообщения: Лежал ЗОРКИЙ 4 без дела...
Лежал ЗОРКИЙ 4 без дела, а теперь служит...)
http://аникол.рф/details.php?image_id=7575
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:34  Заголовок сообщения:
Как правило леечное становится без проблем- резьба 39 и рабочий отрезок у них одинаковые..с дальномером, правда, точность не гарантирована на всех расстояниях-тут как раз наоборот, стандарты у Зоркого и Лейки разные..но, вцелом, можно Зоркий отъюстировать под лейку на определенное, часто используемое расстояние..и все будет ок..я под Суммитар на всякий случай нашел Зоркий-4 на 2-5 метрах точно работает..дальше-ближе раскосец..но тоже не большой,вроде
