Текущее время: 15 июн 2025, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 21:07  Заголовок сообщения: (no subject)
В личку отправил фотографии...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:48  Заголовок сообщения:
Попался мне Индустар 10 №180ххх кот. закомплектовали ФЭД-2 без автоспуска приблизительно 56года.
Подскажите стоит ли возиться и индустаром 10 ( хоша ли картинка_, просветленный ли он.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:54  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.php?device=305
http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 305/cat/93
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 18:10  Заголовок сообщения:
Точно стоит попробовать.При нормальном-хорошем свете.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 18:35  Заголовок сообщения: (no subject)
номер объектива мало о чем говорит.
а если тушки нет и есть только объектив с номером - реально примерно определить год выпуска?
номер 5687, минимальная диафрагма 1/18, остальной ряд тоже нестандартный - какой примерно год выпуска?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 19:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Не просветленный, диафрагма 18, возможно довоенный. Рабочий отрезок наверняка не стандартный.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Не просветленный,
при внимательном рассмотрении на передней линзе наблюдаются слабые радужные следы - видимо просветление? На задней рассмотреть не удалось, слишком утоплена.
их вроде юстировать можно под камеру?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 09:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
Не просветленный,
Это результат естественного выщелачивания стекла (по другим объяснениям - примеси выступают на поверхность из перенасыщенного раствора, которым является стекло). Таки да, эта плёнка мало того, что оказывает просветляющее действие (если она пятнистая, на просвет это видно хорошо) - именно это наблюдение подсказало идею просветления оптики (если не ошибаюсь, патент 1911 года). Но это действие слабое и непредсказуемое. На внутренних линзах плёнка обычно отсутствует.
Kamerer писал(а):
Не просветленный,
Так ведь и ФР может быть нестандартным. А это уже хуже.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 14:08  Заголовок сообщения:
Вот фото с И-10
viewtopic.php?f=5&t=11739
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 17:35  Заголовок сообщения: (no subject)
ну пока это вопрос второго плана, на первом отъюстировать бесконечность - у моего не доходит чуток, сравнивал с И-22 на беззеркалке. Сложно бесконечность выставить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 19:20  Заголовок сообщения:
Не всегда получается согласовать камеру и объектив. Если камера сделана под стандартный рабочий отрезок, то даже убрав все юстировочные прокладки можем получить рабочий отрезок камеры больший, чем рабочий отрезок объектива.
Для таких объективов лучше брать сразу послевоенные ФЭД с № 2хх ххх.
Дальномер настроить можно.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 15 янв 2012, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
ФЭД 2 не комплектовался с объективами имеющими минимальное значение диафрагмы 18.Что то Вы путаете.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 21:26  Заголовок сообщения:
я не собираюсь трогать камеру. меня интересует коррекция бесконечности объектива.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
а я и не писал что он от ФЭД-2. Я его купил отдельно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:36  Заголовок сообщения:
Ну значит я на Ваш вопрос ответил. У него рабочий отрезок в пределах 28.45 скажем, а камера без прокладок 28. 6, вот и все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 00:35  Заголовок сообщения:
И как мне подвинуть линзоблок чтобы бесконечность появилась?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 05:44  Заголовок сообщения: Индустар 10
Да простит меня Михельсон...
У Вас ФЭД-2 у которого снимается задняя крышка. Если да, кивните.
К кадровому окну прижимаете матовое стекло, к нему просмотровую (желательно 5Х) линзу. ОТкрываете затвор и Фиксируете его поворотом кнопки в открытом состоянии, смотрите на удалённый более 300 метров объект. Если при установке шкалы объектива на бесконечность, удалённый объект виден резко - танцы с бубном отменяются. Если не резко пробуем навести на резкозть. Получилось - отлично! Можно памерить насколько выкрутили объектив и добавить прокладками, под резбовую втулку на корпусе камеры.
Далее настроить дальномер см. Майзенберга.
Вариант навестись не удалось. Достаём бубен, лапку кролика или россомахи и начинаем постукивая по бубну плавно покачиваться Необходимо линзоблок приблизить к плоскости плёнки. См. ремонт и юстировку И-10й. После смещения на некоторую величину к плёнке (прокладкой под линзоблок со стороны диафрагмы) проверяем всё с начала.
Антон Величко. :-)
Последний раз редактировалось Антон Величко 17 янв 2012, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 07:01  Заголовок сообщения: Индустар 10
у меня Зоркий-1 и тестовая беззеркалка с переходником на М39
Вариант навестись не удалось. Достаём бубен, лапку кролика или россомахи и начинаем постукивая по бубну плавно покачиваться Необходимо линзоблок приблизить к плоскости плёнки. См. ремонт и замену линзоблока И-50 складной. После смещения на некоторую величину к плёнке проверяем всё с начала.
Я это знаю. Ссылка с подробностями есть? у Яковлева нет инфы про юстировку И10.
Есть Зоркий-1 с И22, отъюстированные в мастерской. Есть отдельно ФЭД 50/3,5. На тестовой беззеркалке И22 при установке по шкале на бесконечность дает резкое изображение. ФЭД50/3,5 не дает (не доходит). Я хочу не трогая Зоркий-1 отъюстировать ФЭД50/3,5 чтобы он на беззеркалке также давал резкую картинку бесконечности при установке по шкале на бесконечность. И немного поправить показания дальномера на бесконечности (чуть не доходит до нее) с ФЭД50/3,5, не трогая дальномер камеры.
Насколько понимаю сначала подвижную часть с резьбой и толкателем кулачка дальномера чуть сместить вглубь камеры, чтобы показания дальномера совпадали со шкалой, затем проверить появилась ли резкость при установке на бесконечность, если не появилась - сместить уже только линзоблок ближе к пленке.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 08:45  Заголовок сообщения:
Что такое беззеркалка объясните вразумительно.
Я так понял что объектив И-22 со стандартным рабочим отрезком нормально работает на какой то камере. А Ваш объектив с нестандартным рабочим отрезком не работает.
Нужно согласовать камеру и объектив. Вы не хотите трогать камеру, это понятно.
Чтобы не заниматься ерундой нужно для начала измерять рабочий отрезок Вашего объектива, далее уже думать, можно ли его привести к стандартному, для этого нужно как минимум разобрать объектив, вынуть блок линз и посмотреть что там.
Все остальное разговоры ни о чем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 09:53  Заголовок сообщения:
NEX-3 с переходником на М39, выбранная в качестве тестового оборудования
именно так. Зоркий-1+И22 согласован в мастерской. И22 на тестовой беззеркалке на бесконечности резок. ФЭД50/3,5 на беззеркалке на бесконечности нерезок (не хватает хода фокусировки до резкости на бесконечности). ФЭД50/3,5 на Зорком-1 - при установке бесконечности по шкале объектива дальномер немного не доходит до полного совпадения.
измерительного оборудования для этого нет. И разве нерезкость на бесконечности на тестовой беззеркалке не говорит о том что рабочий отрезок отличается от номинала?
а есть инструкция по разборке именно ФЭД50/3,5? И как происходит юстировка рабочего отрезка объектива? Юстировочные шайбы? Как происходит юстировка показаний дальномера с помощью объектива? Возможна ли юстировка начального и конечного положения хода геликоида?
