Текущее время: 11 фев 2026, 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:03  Заголовок сообщения: переходник на М2
Просветите Уважаемые. Как на М2 работает переходник с м39 на М, например 50-75. Проблемы будут?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:10  Заголовок сообщения:
Если переходник нормальный, ну то есть не дерьмо китайское (хотя и оно зачастую вполне нормально работает), то включается 50 рамка.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 22:30  Заголовок сообщения:
если не будет нормально включаться можно надфилем хвост подточить....
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:21  Заголовок сообщения:
А вот расскажите, кстати, что эти цифры типа 50-75 для переходников обозначают?
Лейки пока к сожалению не имею, по этому не в курсе, как там работает механизм включения рамок, но почему указывается не конкретное значение фокусного, рамку под которое включит переходник, а диапазон?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 11:23  Заголовок сообщения:
Это не диапазон, а два фокусных. 50 и 75.
Т.к. максимум рамок - 6 штук парами по две, то и переходников 3 вида.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:04  Заголовок сообщения:
Всем привет. Вопрос, а это значит что под объективы с фокусными 35, 50 и 90 нужно купить 3 разных переходника или можно пользоваться любым из них, переключая рамки. В форуме ничего об это не смог найти.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:08  Заголовок сообщения:
они идут парными значениями 50-75, 28-90 как рамки
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:09  Заголовок сообщения:
На Лейке рамки включаются автоматически спецвыступом на байонете или переходнике, самому их переключать нельзя. Можно только временно сдвигать рычажок (тот что под окошком видоискателя), чтобы опять таки временно (показ вы держите этот рычажок) посмотреть, какой будет вид при другом объективе. Если рычажок отпустить, то рамки снова вернуться старые. Так что для Леек надо покупать 3 переходника
На Бессе рамки переключаются вручную, там одного достаточно
Как на Конике и Цейсе - не знаю, тоже, думаю, автоматически
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:14  Заголовок сообщения:
все верно... то же самое с переходниками.. у тих хвостовик на байонете разный как и у объективов... На Айконе рамки врубаются автоматически, но есть пред просмотр..
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:15  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы. Я так понимаю возможно, навестись на резкость полтийником с переходником и соответственно рамками 35-135 например, потом переключиться на рамку 50 и уже отпустив её нажать на спуск (кроме неудобства использования будет работать?)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:22  Заголовок сообщения:
Да, так можно. Собственно, я так и делал, когда снимал на 50мм, даже рычажок заклинивал зубочисткой, чтобы не дергаться каждый раз
конечно... а не проще купить нужный переходник? ну или на крайняк этому хвост подпилить? во втором случае надо смотреть в какую сторону двигается рычаг переключения рамок в тушке за байонетом...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:30  Заголовок сообщения:
Ну вот, разобрался ) to paolo_cocoa хороший способ, учту. а что за переходник, это объектив pentax на 39? to paulplaton если бы было что то стоящее на 39 то да, 2 переходника, а если это к примеру ю-12 да ю-8 (не в обиду советским инженерам и мастерам) то жалько 2600 на переходнички )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:32  Заголовок сообщения:
а вы на какую камеру решили линзу асахи повесить?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:51  Заголовок сообщения:
Да, Пентакс. Насчет 2600 - это суперфирменный столько стоит. Можно и попроще купить, цены на ибее начинаются от 10 долларов за безродные, более-менее с именем - за 20-30. Посмотрите, была тема про noname переходники.
PS. Себе купил для пробы за 8 долларов - работает нормально
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:09  Заголовок сообщения:
2600 за два посчитано. цены одного столичного магазина. я купил один переходничёк на будущее (как не смешно это звучит). больше по мелочи не хочу тратиться, впереди рассматриваю либо крон либо суммарит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:53  Заголовок сообщения:
...........Так что для Леек надо покупать 3 переходника
Дополню:
- иногда 2х переходников достаточно,
тк. они парные: 28-50, 35-135....
В Гексар РФ и Цейсс-Икон ЗМ рамки включаются, как у М-Лейки
( автоматом)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:36  Заголовок сообщения:
28-50 как это? :o
Прям сразу две пары рамок включает? Но это же невозможно...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 15:40  Заголовок сообщения:
Kievlyanin писал(а):
28-50 как это? :o
почему две пары? одну... 28ю и 50ю...
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 17:27  Заголовок сообщения:
Но сам механизм включения рамок таков, что одновременно включить 2 рамки из разных пар невозможно!
