Текущее время: 20 дек 2025, 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 14:24  Заголовок сообщения:
agirus писал(а):
Спасибо, немного успокоили.
- при юстировке - надо использовать фокусировочную мишень ( Вы ренее давали ссылочку) или можно просто на предметы
- если есть ( а оно есть) расхождение между реальным растоянием и шкалой - чем регулировать? Если винтом под объективом, то уйдет бесконечность
Можно линейку с четкими делениями поставить под углом. Если Вы имеете в виду расхождения при проверке на матовом стекле, то только юстировочными кольцами под затвором. Винт в данном случае никакой роли не играет, крути не крути, ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 19:12  Заголовок сообщения:
asdset1
Надо проверить состояние рычага 1, его отгибов, ход рычага под действием пружины 6. Учитывая её постоянное нахождение в сжатом состоянии, не исключено, что села(на этом затворе, что на фото, она совсем ослабла). Легко ли вращается рычаг 1 на своей оси, не зажат ли винтом. Капнуть масла на ось.
И последнее. Та деталь, которая в вашем затворе отсуствует, предназначена для блокировки невзведенного затвора и действует совместно с механизмом счетчика. Т.е. если пленка перемотана на следующий кадр, а затвор не взведен, то на кнопку нажать невозможно. При отсутствии этой детали допускается ход спусковой кнопки и счетчик разблокируется. В принципе это не страшно, просто требует дополнительного внимания. Второе назначение детали , синхронизация со вспышками. Но опять несущественно, так как с импульсными вспышками работа будет нормальной.
Поэтому можете обслужить механизм автоспуска, он должен работать.
Добрый вечер!
Выкроил немного времени, разобрал по новой затвор, посмотрел на работу рычага 1 и пружины 6. Рычаг вращаться свободно, пружину 6 снял - немного выгнул и плодожил под другой конец резиновый кембрик, для "усиления" работы пружины.
Не помогло, Рычаг 1 все равно возвращается обратно:(
Вопрос, как влияет отгиб 2 рычага 1 на его фиксацию в "открытом" положении?
Или все же слишком слабая пружина?
ps. Если пружине финиш, в качестве донора может Зенит какой нибудь купить, или Киев?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 20:02  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Добрый вечер!
Вам конечно сложно проверить как цепляет отгиб рычага за кулису, так как надо снять блок с возвратной пружиной, чтобы свободно вращать кулису.
Зазор между выступом кулисы и отгибом рычага мизерный. Если отгиб согнулся в сторону рычага, и тем самым увеличилась его горизонтальная проекция, то вполне возможно он не цепляет за кулису. Пружина должна быть сильная, кембрик не поможет, если села. Вы представьте принцип работы. Когда кулиса открывает затвор, то её внешняя поверхность(окружность диска) скользит вдоль отгиба 2 рычага 1. Когда выступ(вырез) кулисы доходит до отгиба, то рычаг, за счет пружины, резко поворачивается к центру(вправо) и захватывает отгибом этот вырез. Поэтому я и писал посмотреть состояние отгиба, может надо слегка увеличить его, отогнув от рычага.
Не знаю, может где в Зенитах и есть такие пружины(в старых не встречал), но легче их найти в центральных затворах, либо согнуть из гитарной струны. Сам не делал пружины, может кто из ЧКД посоветует.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 20:13  Заголовок сообщения:
Отгиб цепляет, если немного помочь рычажку во время срабатывания затвора, то но останавливается в "открытом" положении, назад его возвращает флажок 5.
ps. Снял и максимально сильно разогнул пружину 6, помогло,но на долго?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:18  Заголовок сообщения:
Главное, что теперь Вы знаете проблему. Подберете пружинку, исправите :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:54  Заголовок сообщения:
Помогло но не надолго,буду искать другую пружину :(
Для начала раскурочу Смену-8 и Любитель-166, дальше посмотрим.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:36  Заголовок сообщения:
Зачем, от злости? :D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 19:44  Заголовок сообщения:
Эгеж, а заодно, мож и пружинку нужную найду :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 23:03  Заголовок сообщения:
Уж лучше Зоркий-10.Там большая вероятность найти подобное.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 23:12  Заголовок сообщения:
И в Любителе, и в Смене есть, и не одна :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:25  Заголовок сообщения:
Добрый вечер!
Продолжаю юстировать "Искру"
По матовому стеклу , бесконечность отлично- резко,а на ближних дистанциях по рулетке 1м резкость где то на 1,7 м, на 2м - около 5ти соответственно. Че крутить дальше, не знаю.
Вчера пришел сканер Кэнон 9000, быстренько, особо не разбираясь с прогами, отсканил две пленки одна с Любителя , одна с Искры. Так вот та что с Любителя наверно по четче будет, так что Искрой заниматься надо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 18:28  Заголовок сообщения:
agirus писал(а):
Добрый вечер!
Выходит, что на данный момент дальномер не причем, нет юстировки объектива с камерой. Если линзы (оправы)-передний блок и задний не раскручены , то надо добавлять юстировочные кольца, либо подбирать положение геликоида. Возможно объектив снимали и неправильно, не в тот заход закрутили геликоид, или не поставили назад юстировочные кольца. То, что Вы видите резкость на бесконечности субъективно, так как объектив уже перешел её границу. На трёх объективах, что я разбирал, были нанесены метки на геликоидах в положении "бесконечность", наверное при заводской юстировке. На этих камерах очень точная система фокусировки, при правильной настройке.
Как Вам помочь, честно говоря не представляю, если Вы не разбираетесь и никогда не юстировали. Надо снимать объектив. Если решитесь, то будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:25  Заголовок сообщения:
Конечно буду пробовать юстировать.
Пробую снять объектив, открутил сзади гайку с геликойда, для удобства открутил четыре винтика - отсоединил гармошку. Немного наклоняю объектив, что бы не мешал нижний регулировочный винт, .... объектив не снимается. Что то делаю не так?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:31  Заголовок сообщения:
Внутри геликоида есть резьбовая гайка-кольцо, загляните , увидите два шлица. Она очень мягкая , осторожно.
Объектив установите на бесконечность, чтобы проверить потом положение геликоида.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:39  Заголовок сообщения:
Крутим это кольцо:
Для того чтобы было проще снимать-ставить на место затвор, можно сдвинуть привод дальномера на время работы, толкая пальцем эту хрень вперед :
Ну и немного о юстировке : http://rangefinder.ru/articles/10/1/Yus ... rata_Iskra
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 22:26  Заголовок сообщения:
asdset1 писал(а):
Крутим это кольцо:
Откручивать в другую сторону.
Относительно второго фото не скажу, но вроде не требуется если поворачивать объективную доску.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 23:00  Заголовок сообщения:
Точно, в другую, тупонул малеха.
Насчет второго, мне это решение показалось более простым чем откручивание меха. Но если он уже снят, то да, смысла ноль :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 23:33  Заголовок сообщения:
Забыл написать. Один из винтов крепящих мех должен быть короче. Не вспомню, но вроде нижний левый. Сильная затяжка может тормозить кольцо фокусировки.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 14:53  Заголовок сообщения:
Сейчас буду извиняться . Перед снятием объектива , решил еще раз глянуть на матовое стекло и тут меня дернуло, что при предыдущей юстировке я совсем не обратил внимание какой стороной я его ставил. Прислонил его матовой стороной к фотоаппарату и о чудо, на всех дистанциях 1,2,3м и бесконечность изображение было резким. Конечно, толщина стекла в 4мм. давала раньше такую погрешность. Значит объектив с камерой отъюстирован правильно, а вот дальномер всетаки привирает. При реальном расстоянии 1м - дальномер дает1,2м, на 2м.-2,5, на 3-4м. соответственно.
Бесконечность при этом отъюстирована винтом.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 15:41  Заголовок сообщения:
Тогда всё не так уж и плохо.
Снимите верхнюю крышку.Ещё раз проверьте как взаимодействуют детали дальномера. Поставьте регулировочный винт в среднее положение, посмотрите чтобы он находился полностью на толкателе затвора(объектива). Возможно, если все детали взаимодействуют нормально, плотно, то не трогая регулировочный винт, начните с поз. 1.
Ослабьте винты кронштейна 1, чтобы можно было поворачивать линзу. Положение этой линзы задает диапазон смещения изображения в пятне дальномера.
Придется кропотливыми "шагами", путем незначительного поворота кронштейна добиваться совпадения дальномера на крайних положениях. При этом поочередно работать как с этой линзой, так и регулировочным винтом. Не исключено и как правило, что будет сбиваться вертикальная настройка, её так же поправлять в процессе винтом 2 или незначительно винтом 4
Последний раз редактировалось svk 15 дек 2011, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Дмитрий59 и гости: 9
