Текущее время: 21 мар 2026, 23:12
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:07  Заголовок сообщения: Дело было вечером.. или сага об убитой Яшике GSN...
Длинными зимними вечерами, кроме висения на дальномере возникает желание чего-то сотворить, или раскурочить. Есть и такой грешок за мной. :)
Так вот, решил я приобрести себе на Ebay Яшику GSN, начитавшись лестных характеристик на разных сайтах , а поскольку с Ebay был на вы, и не имел PayPal, решил просить друга с Израиля мне помочь, тот согласился сделать мне такой подарок.
И вот, я её получил ! При проверке оказалось, что аппарат не исправный, но с поддержкой уважаемого ЧКД Petera, я разобрал объектив и обнаружил отсутствие нескольких деталей . Отправлять обратно подарок не было смысла, да времени прошло много. Конечно можно было поставить на полку, но нет со злости на невезение разобрал полностью, и положил в коробку.
Но совесть замучила творческий интерес к ней не пропал. И вот было решено сделать на базе корпуса Яшики панорамничек, распилив кадровое окно и приделав к ней объектив от Смены.
Ну так и сделал.. Правда поставил в корпусе резьбовое кольцо М39 с перспективой на сменные объективы.
Корпус затвора пришлось использовать от Смены-2, а внутренности поставить от Смены 8М, так получалось легче прикрепить к корпусу затвора кольцо с резьбой, да и взвод и спуск затвора был снаружи.
Кадровое окно получилось сделать 24х52.
Взвод затвора на один кадр осуществляется полтора оборотами курка, при этом счетчик не работает. Промежутки между кадрами при таких оборотах, - минимальны , 1- 2 мм, в общем 24-25 полных кадров с 36 -ти кадровки .
Видоискатель оставил от Яшики, он почти перекрывает угол по горизонтали и вполне хватает по вертикали, если ровнять по рамке.
Вот что получилось :
DSC00045.jpg [ 197.77 КБ | Просмотров: 8763 ]
DSC00007.jpg [ 200.96 КБ | Просмотров: 8763 ]
Последний раз редактировалось Кузнецов Сергей 05 апр 2012, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 01:32  Заголовок сообщения:
Продолжение следует:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 11:35  Заголовок сообщения:
Продолжение давай! Снимки давай! Не тяни кота.... :beer:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:20  Заголовок сообщения:
Это снимки с объективом от Смены - Т43 4/40.
img577.jpg [ 192.86 КБ | Просмотров: 8659 ]
img438.jpg [ 213.78 КБ | Просмотров: 8659 ]
img423.jpg [ 216.29 КБ | Просмотров: 8659 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:22  Заголовок сообщения:
Продолжаю:
img236.jpg [ 187.49 КБ | Просмотров: 8659 ]
img187.jpg [ 202.1 КБ | Просмотров: 8659 ]
img580.jpg [ 238.25 КБ | Просмотров: 8659 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:24  Заголовок сообщения:
..... а ничего так! :wink:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:32  Заголовок сообщения:
Следующим моментом стало интересно поставить другой объектив, поскольку в загашнике были несколько И-50, решил попробовать поставить этот объектив в центральный затвор.
Перемерив диаметры резьбы переднего и заднего компонентов линзоблока И-50 решил ставить в затвор от Любителя, конечно требовалась некоторая токарная работа. Проточили и приклеили :)
Получился вот такой франкинштейн :
DSC00096.jpg [ 206.09 КБ | Просмотров: 8643 ]
DSC00099.jpg [ 196.56 КБ | Просмотров: 8643 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:52  Заголовок сообщения:
Снимки И-50.
img289.jpg [ 211.99 КБ | Просмотров: 8639 ]
img279.jpg [ 186.54 КБ | Просмотров: 8639 ]
img274.jpg [ 222.62 КБ | Просмотров: 8639 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 13:54  Заголовок сообщения:
Продолжаю, И-50 :
img352.jpg [ 202.7 КБ | Просмотров: 8639 ]
img343.jpg [ 205.33 КБ | Просмотров: 8639 ]
img339.jpg [ 200.8 КБ | Просмотров: 8639 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:40  Заголовок сообщения:
Клево, я не додумался до такого, хотя убитая яшика была. :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 14:59  Заголовок сообщения:
Теперь стоит задача, поставить объектив Yashinon 45mm 1:1.7 в корпус с центральным затвором и геликоидом. Хочется что бы ставился на М39 с дальномером. Работы ведутся, и будет продолжение Саги об убитой Яшике. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 15:53  Заголовок сообщения:
Добавлю, что опыты с камерами Смена-8х (кадр 24х48) и Смена-8w (43x43) на 120 плёнке, показали что сам объектив Т-43 кроет кадр 24х48 при всех диафрагмах и есть небольшое виньетированияе по углам на кадре 43х43. На практике затвор вносит коррективы, если на первой камере заметное виньетирование проявляется на выдержке 1/250, на второй уже при 1/60. На вид, на звук объективы-затворы работают одинаково. Первый затвор разбирался по причине редких заеданий на В, второй — не трогался.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 17:38  Заголовок сообщения:
класс. панорамы отличные
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 17:40  Заголовок сообщения:
Сергей, хорошо вышло. Получился тот же формат(56Х26), что я писал про Любитель, но угол шире.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:32  Заголовок сообщения:
Спасибо за отзыв.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:38  Заголовок сообщения:
Да почти, :) но ты знаешь, когда я прикрутил Ю-8 на эту камеру и увидел что 100% покрытие кадра, начались проблемы поиска технического решения , чтобы поставить этот объектив , а нужно не много не мало, центральный затвор и геликоид, и что бы разделив объектив пополам поставить в затвор, и чтобы это все это работало.
В принципе технически это возможно, и даже есть некоторые наработки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:56  Заголовок сообщения:
что я хотел-бы посмотреть, так это гелиос, там похоже 6х6 кроет, но, видно самому придётся делать своего динозавра.. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:21  Заголовок сообщения:
Да. Он тоже. Гелиос 44-2. :)
Но для него, центральный затвор проблема, это если внутри размещать.
Ю-8 кроет 6х4,5, и в среднем формате -интересный ширик, впрочем как гелиос...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:33  Заголовок сообщения:
Вот вам задник 6х6
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 20:59  Заголовок сообщения:
Вот вам задник 6х6
Помню, помню.. :) Советское фото, я выписывал, и первое что, так всегда глядел технику и технические рацпредложения... :)
