Текущее время: 01 авг 2025, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:02  Заголовок сообщения:
1-10 нормально, если время проявки выбрано правильно, бывало и похуже :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:04  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Текст на краях плёнки впечатывается с вращающегося ролика, который сам малость отставал от плёнки. Потому нерезкость и смаз, если быть точным. Отсутствие резкости на снимке - надо смотреть юстировку аппарата и его дальномера в частности.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:48  Заголовок сообщения:
То есть нерезкие надписи на краях пленки - это не показатель?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:52  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Иногда такой смаз следствие усердного вращения спирали бачка., но это редко. :D
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 21:52  Заголовок сообщения:
Можно как-то словами описать как всетаки нужно вращать ручку бачка? Может в оборотах за 10 секунд или еще как?
Потому что есть подозрения, что могу и переусердствовать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 05:47  Заголовок сообщения: Агитация
Есть два пути, посмотреть что завещал производитель пленки или поверить в RAE)))
агитация по методу RAE
1 минуту - непрерывно;
2 минуту - каждые 10 секунд;
3 минуту - 2 раза;
4-5 минуты - по 1 разу;
далее - 1 раз на 7-ю минуту, на 10-ю минуту
далее по 1 разу каждые 5 минут - т.е. 15, 20, 25, 25, etc...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 11:46  Заголовок сообщения:
Благодарю.
А сколько надо лить в лотки для проявления фотобумаги? Какой уровень должен быть?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 11:48  Заголовок сообщения:
я лью с запасом, чтобы в слой проявителя эмульсией вниз как можно быстрее всунуть лист
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:00  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
В связи с поступлением всячекого добра появилось несколько вопросов:
в коробке с планшетом для кадрирования были непонятные интересные вещицы
1 и 2 - возможно маски.. но если маски, то я бы вот выкинул после 1 использования,
3 - очевидно, для пробы разной выдержки? как рамка что была уже в этой теме
4 - абсолютная для меня загадка
в вырезе приклеена сетка, как на форточке обычно :) тоглько помельче
И еще один вопрос:
получиться ли на Лен-4 что-нибудь напечатать со 120 пленки
если соорудить самодельную рамку для негатива?
с кропом, наверное,
но результат не нулевой может быть?
насколько получиться охватить кадр 6х6, например
с уважением
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:30  Заголовок сообщения:
Под номером 4 может быть диффузер, для софт техники печати. Или вполне себе рассеиватель для интегрального замера экспозиметром ) Даже если Вы всунете 120 пленку в ленинград 4 - получите проблемы с равномерностью освещения. Лучше бы Крокус какой-нидь Вам.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 13:53  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
mark.76 писал(а):
спустя 25 лет после перерыва - первую же плёнку я заправил, в советский бачок, нормально - жёсткая дрессура фотокружка отложилась в мозжечке :P
"всемирное общество слепых: глаза не видят, руки делают" :cool:
У меня перерыв поменьше, с 1992г. Собственно забывать нечего, да и научиться за десять минут можно :)
Из советских бачков, по моему мнению, для 135 лучше односпиральный, как для заправки, так и для самого процесса обработки. Желательно с "утопленной" крышкой(поздний вариант), она хорошо фиксируется-не "всплывает". Универсальный у меня один остался, иногда из под крышки слегка течет. Он удобен для одновременной проявки двух пленок. Для 120 выбора нет, только двухспиральные, либо универсальный. Других советских не встречал.
Для слайда, если еще остались такие любители, только односпиральный или универсальный, иначе пленку не засветить.
советский 120
просто де-факто - "Он все-таки существует"
А ну, вот
он у вас уже в гараже нашелся ))
(яитаю по порядку)
с уважением
Последний раз редактировалось Fedor_Stp 29 ноя 2011, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 14:01  Заголовок сообщения:
спасибо!
с матовой лампой + матовым стеклом + прикрытой диафрагмой я бы рискнул )
если он работает вообще с 120 форматом
мало ли там из-за каких-нибудь расстояний, площалей и Индустаров У у Лен-4 изначально не сростается 120, до освещения еще )
Может и-69 поставить для такого дела
Вворачивал ради интереса, выичтал здесь где-то,
очень широко,
правда, может разрешающей способности не хватить? он же на полкрадра
с уважением
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 15:02  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Ленинград -4
Достаточно интересно получается:
кладем пленку в разъем для фильтров (как раз примерно 6х6)
берем супер объектив от проэктора ЭКРАН (1/2.8 f=73) ТРИПЛЕТ
фокусируемся степенью увеличения :lol:
10х15 может и выйдет, не контактом хоть 9х6 или 6х6
с уважением
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:31  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
Fedor_Stp писал(а):
советский 120
Мне вот недавно такой же подарили. Чем то на карболит похоже. По запаху :)
С той разницей, что у вас на крышке стрелка нарисована, а у меня "ФОТО-БАЧОК для пленки 6х9".
А вот стрелочку на боку банки, думаю, тоже придется рисовать, т.к. если её не совместить со сливным отверстием,
то вода практически не хочет вытекать из бачка.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:38  Заголовок сообщения:
У ленинграда 4 конденсор рассчитан на 135 формат.
120 с него нормально напечатать не получится.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:03  Заголовок сообщения:
1- маска, которая кладется непосредственно на лист фотобумаги, чтобы сделать фото на документы с уголком - такие были приняты на пропуска и прочие неособоважные документы (уголок, чтобы легче было распознать единость печати райкома, отдела кадров и т.п., которой накрывали эту фотку на корку)
2 - додж тул. это маска держится за проволочку между обьективом увеличителя и листом фотобумаги, ближе к обьективу, на некоторое, но не полное время выдержки, чтобы она давала тень на участок который надо высветить. маску обычно двигают вверх-вниз влево-вправо чтобы размыть границы.
1 - не актуально, если не собитаетесь печатать фото на документы.
2 - зачем выбрасывать? чаще руки можно использовать для затенений, и если высвечиваемый участок в центре, то делать бурн всему вокруг, но иногда эта штука очень полезна и упрощает работу.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 20:48  Заголовок сообщения:
Урря! Первый раз печатал сегодня!
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 21:18  Заголовок сообщения:
:rock: :rock: :rock: :rock:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 23:43  Заголовок сообщения:
Я тоже радовался первый раз. Не прошло и 46 лет, как родился новый печатник :) viewtopic.php?p=79964#79964
Поздравляю!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 03:00  Заголовок сообщения: детские вопросы по фотопечати
И?................................?
получилось то чего ожидают все члены клуба? :o
Антон Величко. :-)
