Текущее время: 12 фев 2026, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 19:07  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
понятно с вами всё, ни*я там на длинных не прямоугольные, интернет не надо читать и сюда мусорить(и путать СВЕТОдиод с фотодиодом)
ps: R светодиода = 2 ома
:***: :roll:
Нет такого понятия, как R светодиода. Диод это нелинейный прибор, и дифференциальное сопротивление в каждой точке ВАХ свое. Учите матчасть, может тогда Вам не придется удалять гланды через задницу и применять в качестве датчиков освещенности светодиоды.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 19:10  Заголовок сообщения:
чо реально?
:hihi:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 19:14  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
чо реально?
:hihi:
Лучше обратитесь в su.hardware.chainik. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 19:15  Заголовок сообщения:
я там забанен
:lol: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 19:19  Заголовок сообщения:
piinky писал(а):
я там забанен
:lol: :facepalm:
Не томите, прошу Вас, как Вы получили сопротивление диода в 2 Ома? Тестером? То-то я думаю, повалили толпы в радиомагазины, спрашивают двенадцативольтовые светодиоды. Это вирус! Скоро начнут спрашивать двухомные диоды. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 05:07  Заголовок сообщения: Точная регулировка затвора на 1/500, прибор ЭА-34М.
Примерно 2 ома показывает китайская стрелочная прозвонка, прибором язык не поворачивается назвать. При напряжении на щупах около 3 вольт.Цифровые приборы в режиме прозвонки изрядно привирают, а в режиме омметра на щупах нехватает напруги преодолеть p-n переход и он вообще не звонится. О! Как Вы понимаете при освещении p-n перехода на нём создаётся разность потенциалов. Дислокация перехода значения не имеет. Отпилите крышку с мощного Д242 и получите источник тока при освещении. Следовательно никто не запрещает (законы природы то же) использовать светодиоды (лучше красные и мощные) в качестве фотодиодов. Зачем посылать Пиинки так далеко. На чуждый его дальномерной души портал. Просто не у всех дальномерщиков под кроватью стоит осцилограф. Потому Комп и прога им в руки.[url=http://fotki.yandex.ru/users/rodger-elf/view/377014/]Изображение
Антон Величко. :-)
Последний раз редактировалось Антон Величко 27 ноя 2011, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 07:03  Заголовок сообщения:
Кстати если кромки поджаты стальной полоской можно попробовать её намагнитить а в качестве датчика использовать магнитную головку от магнитофона :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 07:27  Заголовок сообщения: Точная регулировка затвора на 1/500, прибор ЭА-34М.
Для ровного среза импульса зазор должен быть нулевым. А шторки на разном расстоянии от плёнки ползают. Магнитный датчик не катит. :(
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 09:50  Заголовок сообщения: Точная регулировка затвора на 1/500, прибор ЭА-34М.
усилитель-ограничитель обеспечит ровный фронт/срез при разном уровне входного сигнала.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:27  Заголовок сообщения: Точная регулировка затвора на 1/500, прибор ЭА-34М.
owl--- писал(а):
\У меня получилось нечто, похожее на это:
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/s ... ester.html
а есть контакты этого мастера? он в ремонт принимает аппараты? я смотрю, что у него все серьезно там.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:18  Заголовок сообщения:
вся конструкция ДО карты практически идеальна, и не важно, тонкая там щель, или просто воткнуты полупроводники в картонку. Срезать ограничителем тоже не катит, не то. А такие осц. 70-х годов, несмотря на моральное устаревание, абс. годные для любых задач приборы.. 1/1000 - это 1 кГц, пустяк для него, если он мегагерцы ловит..(с прямыми срезами..)
:D
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 17:43  Заголовок сообщения: Точная регулировка затвора на 1/500, прибор ЭА-34М.
Выполнить с помощью электроники можно всё, просто опять танцы с бубном там, где один фототранзистор из старой мышки решает всё...
PS.
при желании можно севрхскоростную видеокамеру пришпандорить к решению проблемы.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 19:10  Заголовок сообщения:
осц. с-65 надо как-то поставить в ждущий режим, а инструкцию читать таак неохота..
O_o
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 07:24  Заголовок сообщения:
O_o
видимо С1-65? Двухлучевой?
Насколько помню там должна быть ручка регулировки синхронизации и переключатель в ждущий режим/переключатель источника для синхронизации.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 19:39  Заголовок сообщения:
вроде однолучевой.. Найду ждущий, но сегодня попробовал, и без него отлично: ставим скорость гориз. развёртки соразмерно скорости выдержки (чтоб в экран укладывалась), получается слева фронт(прямоугольный) :) , справа - спад(тоже прямоуг).. :beer:
Пока мило(на замыкание-размыкание), продолжу эксперименты с фактурой..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
