Текущее время: 17 дек 2025, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:59  Заголовок сообщения:
Alexander S писал(а):
А в него увидишь, если аппарат "на пузе"? Не маловата "шахта"?
Мал конечно, но предки снимали . Видно отлично, он и расчитан на такой просмотр. На Зорком видик тоже мал. :)
Я уже писал, лучше конечно покрупнее подобрать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:29  Заголовок сообщения:
BES писал(а):
нормально откадрировать от пуза будет трудно...
Смотря какое пузо :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:44  Заголовок сообщения:
В видик Зоркого я с вытянутых рук не смотрю. И в такой предки смотрели, видимо, глаз приблизив. Меня вообще внешние видики раздражают. Кофр не закрыть. Даже с самым маленьким :D
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 12:05  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
По опыту: В случае утери или порчи родного зеркала на такие видоискатели подходят зеркала с Зенитов - на крупные форматы такие как 10х15 и 13х18 Зенитовские зеркала встают обычно без доработок(редко когда нехватает)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:24  Заголовок сообщения:
В сети
Зеркала в этих видоискателях уже не ахти. Мне еще когда прошлый раз на эту тему говорилось понравилось, BES писал о видоискателях мыльниц, но так ни одной и не видел я подобной ни разу.
На цифровых камерах, поворотный экран выручает здорово, у меня товарищ снимает.
На этом зеркальце хорошо сохранилось, корпус закрытый. Но и поменять не проблема.
Ну ты и сказал про дисплей :)
Я ему завидовал, он повернул дисплей и все, а тут пока умостишься в эту самую "нижнюю точку", а если грязно или это морской берег с набегающими волнами?
Вот поэтому всегда и поглядываю в поисках "BESовых" мыльниц на барахолках. :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:26  Заголовок сообщения:
Ну так разве Вас кто заставляет это делать? Я аппараты в родных кофрах не ношу, но есть кофры которые закрываются с внешними видиками, например, на Бессе .
А гадать, как предки смотрели, лучше после того как сами "бриллиант" к глазу приблизите :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:43  Заголовок сообщения:
Самое время на "двуглазые" переходить.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:10  Заголовок сообщения:
Кстати, именно такую штуковину ставил на плёночный аппарат, снимая панорамы. Очень удобно и наглядно делить кадры. Есть такие ещё и с уровнем, тогда вообще - "зЭ бЭст" для такого дела.
Юра обмолвился о поворотном экране... так вот на него соорудил нечто типа того, что у форматок на матовом стекле раскладывается. В солнечную погоду при том же панорамировании замечательно выручает, а то накрываешься с тем экраном, словно ФК :) Соорудил, правда, по "временному варианту" из бумаги, а временный вариант, как известно... надо бы какую-нить пудреницу приспособить, что ли, или по типу Любителя сообразить...
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:44  Заголовок сообщения:
На Фотокоре, например.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:54  Заголовок сообщения:
Мне Броника досталась с призмой. Когда шахту купил, призму больше не ставил :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 16:16  Заголовок сообщения:
В сети
Ну да, тем более что у меня их навалом. Или на Старт. Но Старт я , честно говоря не люблю, монстр какой то. Проще напыжиться и сделать видоискатель, тем более что не так часто он и нужен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 18:06  Заголовок сообщения:
А крупнее нельзя. Камера станет похожа на зеркалку и пропадёт главное - незаметность съёмки.
Кстати, особое спасибо!!! Теперь я знаю, как сделать видик на Ф-21. Там сверху пружинная головка - никак. А к передней доске приляпать "бриллиант" - самое то.
Камеру можно хоть в кулаке держать, хоть в сумке. К тому же видик от фотокора складной. И формат 3х4.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:27  Заголовок сообщения: Внешний видоискатель.
Дело было вечером, делать было нечего (с)
Собразил на скорую руку видоискатель для съемки "от пуза и ниже" :) Использован видоискатель типа "бриллиант" от довоенной гармошки Агфа 6*9. На фото в ЛВУ вид в видоискателе.
Эх... Оказывается, всё новое - это хорошо забытое старое!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 00:04  Заголовок сообщения:
Nicolas, да классные. Фирма, нечего сказать!
Наверное для комплектования раскладных камер. Я функцию поворота специально не предусмотрел, так как планировал только на 35 мм.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 01:52  Заголовок сообщения:
Нет!!! В том-то и дело, что для комплектования КОНТАКСА!!! :lol:
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... inders.htm
ЗЫ Без поворота? А как же вертикальный кадр снимать? я думал, просто отпилили кусок морды вместе с узлом поворота... По крайней мере, я так собрался Вашу конструкцию воспроизвести. Тем более, я привык с ней работать "неттаром" и меня малый размер нимало не смущает...
Собсно, Цейсс Икон, как я понял, и использовал унифицированный узел от гармошки 6х9 (скорее всего, как раз от того самого неттара), но в другой оправе.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:18  Заголовок сообщения:
Нет, я не стал уродовать Агфу. Видоискатель крепится одним винтом. На его корпусе имется шпенек(1 на фото), который при повороте фиксирует положение видоискателя упираясь в ограничители консоли камеры.
Если посмотреть на фото, то видно, что поворот возможен. Но я специально ограничил его выступом лапки, который упирается в прилив корпуса. Вертикальные кадры заранее не планировал и лапку отрезал так, чтобы обеспечить минимальные размеры, поэтому при вертикальном кадре будут мешать корпус камеры и ручки.
Спасибо за ссылку. Интересная, с удовольствием просмотрел.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 19:55  Заголовок сообщения:
Все идеи из этой же темы!
Всем известный УВ имеет съёмную колодку.
Собственно она, колодка.
Т.е. ВИ не пострадал :)
С ФОТОКОРа снимается видик, отпиливать также ничего не нужно.
Держится видик на втулке передней линзы при помощи стопорного кольца сзади.
Оставалось дело за малым - заслесарить из нержавейки уголок, с отверстием под втулку линзы с лицевой стороны и с отверстиями под винтики с другой.
Вот итог.
Завтра буду границы кадра вымерять :)
ЗЫ
Пригляделся сверху в кадр - а он зеркальный!Право-левый :lol:
Откровение однако!
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:05  Заголовок сообщения:
:) Я эту колодку использовал для того чтобы закрепить Зоркий 4 на штативе со снятой задней крышкой, для юстирования. Колодку соединял с карманным штативом ФЕД.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:17  Заголовок сообщения:
Luka писал(а):
... Пригляделся сверху в кадр - а он зеркальный!Право-левый :lol:
Откровение однако!
Ну и что? В шахтном видоискателе TLR аппаратов то же самое.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 20:24  Заголовок сообщения:
GA645Zi писал(а):
Откровение однако!
Да ничего! Говорю же - откровение, ну не знал я этого :D,
Теперь - знаю.
Olympus XA
