Текущее время: 15 июн 2025, 09:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 12:53  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Ну, что я могу сказать... Печально.
А что не так?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 13:48  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
А что не так?
А что, не видно, что изображения разного размера? В кадре, снятом И-61 дополнительно слева влезло почти 2 секции многоэтажки, а справа кусок высотки.
Тоись, ФР И-61ЛЗ МЕНЬШЕ ФР Ю-8.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:40  Заголовок сообщения:
Это сразу бросается в глаза, а кроме того само по себе сравнение не корректно, поскольку И-61 зеркальный во много раз по качеству картинки превосходит Изюмское творение для дальномерок. Там только название похоже. Мы ещё в практическую бытность этих устройств удивлялись этому. И, разумеется, пр первом же удобном случае выбрасывали Г-44 вон с камеры и ставили И-61.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:25  Заголовок сообщения:
Nicolas писал(а):
Если только, конечно, эти кадры воспроизведены ЦЕЛИКОМ и ни один из них не подвергался даже малейшему кадрированию...
целиком. Только ужаты по объему граф.редактором и "радикалом" до 1200 по ширине. Исходники несколько мегов.
Nicolas писал(а):
Кстати, а что это за И61ЛЗ с резьбой М39?
Я видел только переделанные с М42.
заводские. некрасногорские. эмблема кружок совмещенный с треугольником и буквой "с" внутри. Не помню чья эмблема, надо на сайте красногорском глянуть. Их выпускали для ранних зенитов в районе 1970г. Бесконечность на камере М39 на своем месте.
Последний раз редактировалось Kamerer 19 ноя 2011, 15:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:29  Заголовок сообщения:
меня то как раз больше зеркальный И61 интересовал, т.к. его пересадить по мне проще - вместо вытряхивания линз в подходящий корпус достаточно соорудить переходник - разница рабочих отрезков это позволяет.
Понятно что немного фокусные отличаются, но вопрос насколько эта погрешность повлияет на фокусировку дальномером - не окажется ли она внутри ГРИП? Все таки светосила всего 1/2,8 на открытой и это не телевик?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 17:14  Заголовок сообщения:
ну, тут одно только - вымерять точный фокус на скамье и тогда уже гадать. А если даже внутри ГРИП попадём, то это для плоскости не важно, а вот для пространственных композиций - очень даже. Представьте себе, предполагаем, что будет резко перед точкой наведения и после, а оказывается - всё до или всё после. Как тогда с фоном быть и с пластикой переднего плана? Да, можно, конечно, учитывать, но зачем тогда всё это городить. И Вы правы, зеркальный блок хорош, ради него стоит и напрячься.
Комментарий к файлу: Значок такой? - это Лыткарино.
lzos-logo.gif [ 981 байт | Просмотров: 4799 ]
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 17:32  Заголовок сообщения:
Итак, мы выяснили главное: у зеркалок и дальномерок ФР штатника не совпадают.
Насколько это важно?
Могу сказать, что для стерео несовпадение ФР в 0,5% является уже катастрофическим. Скажем так, для пары ФЭД-Лейка проблема реальна более чем. Там различие ФР 2%. С точки зрения ГРИП всё просто: существуют формулы, они известны (НО!!! Надо использовать не приближённую, а точную формулу!!!), подставляем реальные ФР и видим разницу.
Вот именно этого и не надо. Надо просто отмасшабировать (причём сразу в процентах) уже снятые Сергеем кадры до их абсолютного наложения в том же фотошопе.. И сразу получим процент расхождения ФР. Ну, или в пикселях, а потом пронормировать к длине кадра.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 17:36  Заголовок сообщения:
Эээ... А разве в дальномерном И-61 линзоблок из тубуса не вытряхивается целиком?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:12  Заголовок сообщения:
Думаю, что определять ФР для совместимости с дальномером по масштабу на краях кадра не совсем правильно, т.к. разница дисторсий у разных типов объективов может быть значительной. Для совместимости важна величина перефокусировки. Например для системы КИЕВ-ЗОРКИЙ от бесконечности до 1м она должна составлять 3,065мм, что соответствует эквивалентному ФР 52,3мм.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:25  Заголовок сообщения:
Вы безусловно правы, но для этого надо иметь измерительную камеру. Поэтому я и предложил масштабировать изображения до СОВМЕЩЕНИЯ. а там будет видно, насколько различаются дисторсии. Если различиями можно пренебречь по сравнению с разницей размеров, то можно оценить фокусное расстояние. Если нельзя - другое дело.
Но вообще в теории оптических измерений эти два способа иду на равных. Вопрос в том, что оценить момент максимального фокуса достаточно сложно само по себе, но при Вашем способе прибавляется ещё погрешность оценки перемещения (с учётом прогиба плёнки и пр.), а размер изображения - вот он.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:58  Заголовок сообщения:
Да, такой. 712548 номер.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:00  Заголовок сообщения:
не знаю, просто все равно готовой оправы к ним нет, придется изобретать, переходник мне для понимания проще. Да и к тому же в виду отсутствия в загашнике Киева задачка скорее теоретического характера.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:05  Заголовок сообщения:
а разброс точного фокусного расстояния велик у разных партий одного и того же объектива? Есть смысл повторить тесты на другой паре этих же объективов?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:21  Заголовок сообщения:
Измерение перефокусировки можно выполнить по матовому стеклу, заметив положение фокусировочного маховичка на разных дистанциях, а затем с помощью индикатора часового типа определить её в мм. При этом измеряется параметр прямо влияющий (если олрава не кривая) на положение дальномера.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 22:33  Заголовок сообщения:
Неужели И-61 так уникален, что все эти ухищрения стоят того?)))) Всяко проще сзади к нему приставить родной ФЭД, если уж есть фанаты этого стекла. И, вообще, не лучше вещи по назначению использовать?
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:00  Заголовок сообщения:
Зачем ФЭД любителю дальномерного КИЕВа? Но на счет И-61 Вы правы, хотя переделка то несложная. И-61 дальномерных ведрами, почему и не попробовать!?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:06  Заголовок сообщения:
ИМХО при наличии Гелиоса-103, смысла пересадки И-61 нет. А вот Биотар пересадить, было бы интересно :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:31  Заголовок сообщения:
Господи, ну я же только что рассказал, что вышло из пересадки Г-44... :headbang:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:33  Заголовок сообщения:
Ага. Пока Вы снимете объектив, пока приставите опорную плиту (ибо столик играет)... И какова будет точность этих плясок с бубнами?!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 23:34  Заголовок сообщения:
Вот это по-нашему! :beer:
