Текущее время: 16 июн 2025, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3342 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 21:50  Заголовок сообщения:
Кстати, заметьте: на третьей и на шестой минутах показывают, а на третьей говорят про то, что типа "современные плёнки (кассеты) встают слишком высоко в камере (или просто кассеты меньше?)".
Они даже упорный винтик и шайбочку в камере установили.
Может ещё отсюда проблемы с протяжкой современных плёнок - перекашивает их в камере.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 22:22  Заголовок сообщения:
Киев-3,проблем с протяжкой нет :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 22:26  Заголовок сообщения:
Перкос серьезно не влияет на протяжку. Там наоборот, болтик чтобы пленка не сползала вниз. На моем Киеве приходится плотнее на верх прижимать, не то что дополнительные шайбы ставить. А на Контаксе хорошо ставятся.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 22:28  Заголовок сообщения:
Там в принципе не может быть проблем-сравните конструкцию крышек К3 и К4.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:07  Заголовок сообщения:
Так об том и речь,что пленка не при чем по всей видимости.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:35  Заголовок сообщения:
У Контакса зачотный ремешок, im Stil von Stalingrad-43, когда все кожаные ремни съели.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:53  Заголовок сообщения:
у меня один вопрос возникает, каждый раз, когда я натыкаюсь на это видео:
НАБУЯ ТАКИЕ ПЕРЧАТКИ НАПЯЛИЛИ??? :D
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 11:46  Заголовок сообщения:
А у меня вот какой вопрос - у кого на каких длинных выдержках получается снимать держа камеру в руках?
Объектив 50мм. На 1/10 у меня всегда есть смаз, на 1/25 - 50/50, на 1/50 - в 80% случаев без смаза.
Есть ли разница в работе на длинных выдержках у киевов в зависимости от модели и года выпуска?
flickr
В сети
Других не было. :)
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 13 ноя 2011, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 13:32  Заголовок сообщения:
san84 , на двадцатьпятой всё резко в 95% случаев.
На десятой - 50/50 или около того.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:43  Заголовок сообщения:
Кстати...
Тут сегодня в разделе ремонта предложили гениальный вариант установки видоискателя-бриллианта в башмак киева. Вот при этом на десятке смазов д.б. много меньше: когда я снимал шахтной практикой, десятка была практически рабочей выдержкой - руки прижаты к корпусу, шевеленки почти нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:45  Заголовок сообщения:
В сети
Главное не дышать. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:16  Заголовок сообщения:
На 1/10 все равно ощущается отдача в руку, нужно практиковаться. На контакс G1 у меня на 1/15 тоже редко выходит. В лейках 1/15 очень мягкая, но их у меня нет)
В догонку еще одна тема к обсуждению. С наступлением холодов киев стал рвать перфорацию пленки при взводе. Раньше ссылался на советскую пленку, а теперь снимаю на импортную и проблема осталась. Причем морозы пока еще слабые. Без пленки аппарат на морозе взводится и щелкает легко.
flickr
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 23:53  Заголовок сообщения:
Так отдача, когда затвор закрылся.
Насчет порыва пленки. Проверьте сильно ли натяжение в подающем узле? Сравните в помещении и на морозе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:54  Заголовок сообщения:
Такими навыками не владею. Могу только без разборки посмотреть-покрутить. Одно точно могу сказать - летом пленка идёт нормально, рвётся только в крайних случаях, когда из подающей кассеты с силой выходит (бывает от сильного прижатия бархоток или большого объёма пленки на катушке). А зимой постоянно, зубцы подающих барабанов просто разрывают перфорацию задубевшей пленки и съёмку приходится прекращать.
flickr
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:14  Заголовок сообщения:
Ну, собссно, и проверьте, легко ли вращаеься на морозе ручка обратной перемотки :)
Киев-4, Зоркий, ФЭД-2, ФЭД-3, Киев-30, Смена-2
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 10:28  Заголовок сообщения:
И не слишком ли туго фрикцион приёмной катушки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:47  Заголовок сообщения:
Сложно определить слишком или не слишком. Но есть ощущение, что взвод мог бы быть легче.
flickr
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:53  Заголовок сообщения:
В сети
Вероятно грязная и старая смазка в этом фрикционе, на морозе еще сильнее загустевает. Подхалтурить можно капнув на винт крепящий вилку приемной катушки немного жидкого масла и подержать в перевернутом положении, пусть масло протечет во внутрь,потом проверить усилие. А подающий узел разобрать и промыть, заменив смазку это не сложно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 11:56  Заголовок сообщения:
Спасибо за совет. Попробую капнуть, разбирать не буду. А что лучше wd40 или масло для электробритвы Braun? :)
flickr
