Текущее время: 04 мар 2026, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 822 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:07  Заголовок сообщения:
Собственно, я уже когда-то говорил тут о смеси буры с нашатырным спиртом. Лучше на горячую. Можно кипятить в ней, можно нанести и так дать поработать ей. Бархатистая поверхность, окисел снимает замечательно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 23:54  Заголовок сообщения:
Братцы, а есть где-нибудь ссылка на разборку Ю-8 (у меня белый с поводком) для чистки и смазки геликоида? Что-то не нашёл, может пропустил. Линзоблок выкрутил, а дальше?.. чтобы лишнее не крутить.. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 00:23  Заголовок сообщения:
Если год выпуска младше чем 55-й, то там все не сложно. Открутите три винта, что крепят кольцо с тыльной части объектива ( вокруг резьбы), затем снимите само кольцо и фланец с резьбой.
Далее выкрутите винт сбоку , он там один, в грязной смазке весь будет и раскручивайте геликод медленно, чтобы заметить взаимное положение частей геликода в момент выхода из резьбы.
Когда выкрутите, смойте старую смазку, смажьте новой смазкой и соберите попав в тот заход резьбы, что заметили при разьеме частей геликода. Проверьте на всякий случай полный ли ход делает геликод, от бесконечности, до чуть менее метра. Больше ничего там раскручивать не нужно, даже шкалы снимать.
Если 55- год и ранее, то лучше в этот объектив Вам не лезть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 01:13  Заголовок сообщения:
Н-да... 55-й. :?: Как быть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 01:19  Заголовок сообщения:
Отдать мастеру :beer:
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 01:30  Заголовок сообщения:
Порекомендуйте мастера в Киеве.
И всё таки, в чём сложность по 55-й? Для ликбеза.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 01:38  Заголовок сообщения:
В Киеве не знаю, но ваш соотечественник (наш одноклубник Товарищ Михельсон) скорее всего справился-бы, напишите ему в личку.
А сложность видимо чисто конструктивная.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 06:53  Заголовок сообщения:
В этом объективе совершенно другая конструкция геликода.
Вы выложите пож. фото торца объектива со стороны резьбы, может не так все и сложно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 10:45  Заголовок сообщения:
Вот оба торца, на вск слч
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 10:52  Заголовок сообщения:
Так ваш очень просто разобрать и смазать, как описывалось ранее)))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:12  Заголовок сообщения:
Я почему-то так и подозревал. :) Но дождусь окончательного вердикта от Товарища Михельсона? :?:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:19  Заголовок сообщения:
ваше право, но это действительно так. )
Добавлю от себя: не переборщите смазки на резьбу геликода, её надо совсем немного. Положите смазку под фланец с резьбой (когда будете собирать обратно), это для того, что-бы убрать/не появился люфт. Кстати, очень хорошо подходит смазка "Циатим-201", она расчитана на широкий температурный диапазон и не дубеет на морозе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:20  Заголовок сообщения:
Да, это типовой вариант. Делайте как написано.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 11:57  Заголовок сообщения:
Алексей Мелешкин, Товарищ Михельсон, спасибо, о результатах операции сообщу дополнительно. :) :beer:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 13:31  Заголовок сообщения:
Этот - простенький. При сборке совместите витки, установив кольцо с резьбой в промежутке 1,5-1,7 напротив красной риски.
А вот настоящий поводковый, который на Зорком-3, тот - ой-ой. Но и его разборка, точнее - сборка, что важнее, была здесь уже описана.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 16:13  Заголовок сообщения:
Действительно, всё оказалось, до безобразия, просто - объектив "запел". :)
belozerskiy писал(а):
Этот - простенький.
Очень рассчитываю, что только механически.
Оказалось, что не факт - у меня при вводе кр. риска между 5-7, после сборки всё как должно быть.
Циатима-201 ни 221, к сожалению, нет, пока пользуюсь графитовой. Делаю так смазываю аккуратно, затем сухой тряпочкой не сильно прижимая снимаю верхний слой, чтобы в пазах осталось немного и всё крутится очень плавно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 08:10  Заголовок сообщения:
Вчера попался юпитер-8 51 года выпуска. Начал разбирать для чистки и не смог открутить линзоблок. Стопорный винт открутил. Попытался снять переднюю линзу не получилось. Кольцо управления диафрагмой снял а там не видно двух винтов так как черное конусное кольцо закрывает доступ. До этого чистил 52-го года никаких проблемм, но конусное черное кольцо в нем не закрывает винты. Объектив 51-го отличается от 52-го наличием двух штифтов вместо одного в 52-года, которые вкручены в кольцо, которое управляет дальномером.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 10:44  Заголовок сообщения:
ссылку pls, чем-же поводковый Юпитер-8 так сложен? :headbang:
По моему, это Юпитер-3 имеет более сложно устройство (того же самого геликоида)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 19:48  Заголовок сообщения:
Алексей, Вы просите меня описать разницу между вот этими двумя поводковыми Ю-8?
Комментарий к файлу: а внешне они мало чем отличаются друг от друга.
IMG_0650.jpg [ 97.25 КБ | Просмотров: 11289 ]
Комментарий к файлу: Это настоящий поводковый. Довольно сложен в ремонте.
IMG_0649.jpg [ 73.9 КБ | Просмотров: 11289 ]
Комментарий к файлу: "простой" вариант. Я называю это псевдоповодковый
IMG_0648.jpg [ 88.48 КБ | Просмотров: 11289 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 21:00  Заголовок сообщения:
Есть третий тип поводкового объектива ю-8 51-го года про который я писал выше. Есть конструктивные особенности и отличается от 52 г.в. Я сегодня всетаки его разобрал. Линзоблок отвинтил ..... зажав через алюминиевые прокладки в потроне токарного станка это зажата была передняя часть, а заднюю тоже через прокладки и второй патрон правда держал его в руках и еле еле открутил. Причина банальна - заводской дефект сборки. Юстировочное кольцо как фольга перегнулось или диаметр его больше был и когда собирали подклинило.
