Текущее время: 09 фев 2026, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 19:31  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Да, латунные ламели соединены кожанными вставками.На них шторки и изгибаются.
А проблем с этой кожей нет?Ведь со временем она рассыхается.Тогда при выборе Киева не стоит искать как можно более ранний? :)
Вообщета ламели киевские сцеплены между собой фигурными пазами (или как там правильно это называется? :)) Кожаные полоски по бокам только предохраняют эту конструкцию от боковых смещений и как то испорченных не встречалось ещё.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 19:39  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
объетив SONNAR 4/13.5 для Contax
http://aukro.ua/obetiv-sonnar-4-13-5-dl ... 16773.html
Это оригинал или Юпитер-11 перелицованный?
уверен подделка..1. просветление..у тех 135мм что видел под контакс всегда имели голубоватое просветление..2. у оригинала шкала глубины резкости по другому, скобочками выполнена..3. материал тут- алюминий, походу..я встречал только тяжелые латунные..возможно самые поздние и были из алюм, но это по номеру явно довоенный..4. отсутствует буква m (наверно стерли М)..5. общее впечатление от фоток- старательно скрыты приметы подленного Зоннара..P.S. офф родной sonnar 135/4 штука очень хорошая..летом сравнил зеркальный зоннар 135/3,5(тоже голубой кстати), таир-11а, nikkor 135/2.8 и вот CZ под контакс- он понравился больше всех и рисунок и цвет и боке отличные
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 19:47  Заголовок сообщения:
вот этот товарищ много лет подделки гонит..эту даже купил кто-то http://molotok.ru/sonnar-4-135mm-zeiss- ... 36954.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 20:42  Заголовок сообщения:
Но CONTAX -Штудгарт выставил вроде настоящий!?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 21:41  Заголовок сообщения:
настоящий..но подделки при этом тоже продает..зоннар то точно из юпитера..не однозначный субъект..но нужно отдать ему должное, деньги если что возвращает (с очень удивленным видом и со словами "спасибо, что сказали..а я то был уверен")..я у него так Зоннар 50/1,5 чуть не купил поддельный..а знакомый юпитер-12 под видом биогона..но я у него купил давно как-то экзакту отличную :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 22:33  Заголовок сообщения:
Настоящий, но цена "купить сейчас" сильно завышена. Состояние обклейки и хрома уже неудовлетворительное."Черные выдержки", т.е вспышкой пользоваться без спецустройства нельзя. С экспонометром эти камеры менее ценятся, хотя в период их расцвета было наоборот. Ну и 2/50, это не 1.5/50.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 08:07  Заголовок сообщения:
Юпитер-11.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 08:50  Заголовок сообщения:
А что там с хромом и кожей, вроде все хорошо!?
Что такое "черные выдержки"?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 08:59  Заголовок сообщения:
Хром между головкой выдержек и корпусом экспонометра "поехал", может это просто грязь.
Кожа отклеивается, на задней крышке знаменитая " шишка" выросла, только "операция" поможет.
Черные и цветные выдержки, так условно называли камеры, у которых разные гнезда синхроконтакта.
Если камера имеет механическое гнездо, то необходим специальный переходник с электроконтактами. На этих камерах цифры выдержек нанесены черной краской. На камерах с обчным(современным) электрогнездом цифры нанесены тремя цветами. Эти камеры, если не изменяет память, стали выпускать с 1953г.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 09:41  Заголовок сообщения:
Такие камеры дороже?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 15:16  Заголовок сообщения:
А как Вы думаете? Впрочем это же аукционы, как здесь сказать что дороже? Во всяком случае Color Dial всегда пишут в заголовке объявления. И не зря видимо делают под Color Dial подделки, если пишут как их обнаружить:
http://reviews.ebay.com/Is-A-Contax-IIa ... 0015409695
"Ранее "черным циферблатом" IIa и IIIa имеют своеобразное соединение синхронизации вспышки которого реальная боль. Мало того, что вам придется использовать специальный плагин Zeiss, вы также должны использовать различные разъемы для флеш-луковицы (1361) или электронной вспышки ( 1366)! Сегодня эти маленькие разъемы трудно найти, и стоит около $ 50 в состоянии мяты. Позже "цвета набрать« IIa / IIIa было невероятное улучшение стандартного подключения к ПК. Они узнаваемы по ПК, или красные высоких скоростях"(С)
Похоже, что это приспособление(переходник) вставляется между камерой и вспышкой. Но видел на картинках и другие по виду.
http://www.ebay.com/itm/CONTAX-IIa-IIIa ... 2eb490355b
Читал, что доработать систему синхронизации практически невозможно, много надо поменять. Моя камера 1951г, но с Color Dial и стандартным гнездом. Узнавал в немецкой фирме, где купил камеру. Пояснили, что после 1953г, много камер было доработано в заводских условиях. Сравнить не с чем, но со вспышкой работает нормально.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 18:23  Заголовок сообщения:
Вопрос к знатокам Киев/CONTАХ, а как так получилось что Киев стали собирать в далеком 1947 году на Арсенале а объективы на КМЗ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 19:50  Заголовок сообщения:
Вот тут по ссылкам может что найдете
viewtopic.php?p=53489
По этой ссылке я так понял ,что когда перетащили Контаксовский завод в СССР,то рабочими поставили сельскохозяйственников из окрестностей Киева, которых требовалось обучать сборке. Да и места под оборудование было немного. Может поэтому пр-во объективов доверили КМЗ - как вариант. А здесь вот пишут про КМЗ, что:
В 1947 году завод получил большое количество нового оборудования и значительно расширил производственные площади.
Может быть просто так развезли соответствующее репарационное оборудование: на Арсенал - для тушек, на КМЗ- для объективов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 02:17  Заголовок сообщения:
тогда такое поколение людей было, ушло уже, к сожалению..и колхозники умели контаксы собирать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 10:16  Заголовок сообщения:
Contax and Kiev
http://www.youtube.com/watch?v=h8tsf90q ... re=related
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 13:15  Заголовок сообщения:
К знатокам, как отличить затвор Contax II От Киев-2?
Есть какие то визуальные отличия, или еще какие?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 15:17  Заголовок сообщения:
Уже писали, поищите.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 16:33  Заголовок сообщения:
В этой теме?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 18:00  Заголовок сообщения:
Номера нет на затворе Контакс и ось гильзы второй шторы вращаются не в самом корпусе затвора, а там вставки латунные, если верно я помню. Давно делал.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 18:07  Заголовок сообщения:
Теперь понял, спасибо Юрий!
Сейчас этот форум просматривают: albertzaytcev_71 и гости: 20
