Текущее время: 04 ноя 2025, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 09:46  Заголовок сообщения: Продолжаем мучать Ilford Pan F100: вопрос к RAE.
ed1k писал(а):
Pappa Djoe писал(а):
Собственно вопрос к RAE:
Подскажите , плиз как подобрать время проявления Ilford Pan F100 в разбавленном TMAXе? Фирменные рекомендации: 1 часть концентрата из упаковки + 4 части воды = 1 литр базовый раствор. В нем указанное время проявления 8 мин. Хотелось бы попробовать ещё разбавить базовый раствор. В какой пропорции для TMAXа предпочтительно: 1+1, 1+3? Как правильно рассчитать время проявки?
Или ткните меня, где эта тема обсуждалась, я чегой-то не найду...
Заранее большое спасибо :)
фотохим писал(а):
Кстати всем форумчанам - как точно определить время проявления любых ч/б негативов в любом негативном проявителе:
1.Взять полоску засвеченной пленки.
2.Погрузить наполовину полоску в проявитель.
3.Одновременно засечь время секундомером.
4.Определить время в секундах за которое полоска в проявителе сравняется приблизительно по цвету с той что вне проявителя(она сначала светлеет а потом начинает темнеть).
5.Полученный результат Х на 17,5= /60 и получаем время проявления в минутах.Например: получили 25с.х17,5=437,5/60=7,3мин. Этот метод поможет тем кто любит работать разбавленными(в разных пропорциях)и обычными проявителями.Использую этот метод(прочел о нем в "Науке и жизни")более25 лет и ниразу он меня не подводил.
Взято из дискуссии
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=991&start=0
Меня подобный метод тоже ни разу не подводил. Есть тонкость - степень посерения мокрой эмульсии в проявителе лучше бы показать, а то на словах люди понимают не всегда правильно. Мне, во всяком случае показывали. Но на словах - действительно, вначале эмульсия светлеет, а засечь время нужно когда эмульсия сравняется с сухой в сторону чуть-чуть темнее :)
Нет ли где-нибудь ссылок на первоисточник этого метода?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 09:52  Заголовок сообщения: Продолжаем мучать Ilford Pan F100: вопрос к RAE.
Тут смотрели?
http://www.digitaltruth.com/devchart.html
Там много всего..
http://www.d-76.ru/
тут на руском, есть раздел Массив проявления плёнок
http://d-76.ru/main/forum/index.php?s=a ... e=film_kat
Там много всего есть.
Тестируйте, пробуйте, рассказывайте!
Очевидно, будем идти путем проб и ошибок :)
Бегло просмотрел бОльшую часть ресурсов. Складывается впечатление, что скрещивание разбавленного TMAX и ILFORD- метод весьма нетривиальный :D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
RAE, спасибо за ответ!
Хочу уточнить: при разбавлении 1:29 берем одну часть концентрата (первичного состава) и добавляем 29 частей воды, или же сначала выполняем фирменную рекомендацию по приготовлению рабочего раствора 1+4, а затем уже ЭТОТ раствор разбавляем 1:29? Извините, если мой вопрос Вам покажется глупым :roll:
1 часть концентрата + 29 воды.
1+4- получается сток. Если его разбавить 1+29, то от рабочего раствора ничего не останется :)
Не пойму только что это за разбавление, 1:5 что ли? А времени не маловато получается?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2007, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо всем, кто откликнулся!
На днях проведу этот эксперимент :)
Еще картинка:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... &nocache=1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 08:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Да - именно разводим концентрат не в 5 (1+4), а в 30 раз (1+29).
Т.е. делаем концентрацию в 6 раз меньше и используем полученный раствор разово.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2007, 08:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Для подстраховки на первую пленку можете добавить 5 или даже 10 минут.
Раствор низкой концентрации, к конце почти выработан, активность в разы ниже, чем в начале процесса, плюс слабая агитация.
Удлинение здесь вытянет прежде всего тени, получившие малые экспозиции, а общая плотность увеличится незначительно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2007, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Тем временем из "ФОТОАПТЕКИ" приехали Кашица Гюбля и СТ-2. Ребята работают четко. Молодцы!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 01:19  Заголовок сообщения: (no subject)
С первым так сказать снегом ( и со вторым тоже :D ), товарищи дальномерщики!
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 76/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 77/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 78/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 79/cat/556
Ilford HP5, проявлена в ID-11 1+1.
ЗЫ Кашицу Гюбля пока еще не пробовал, но скоро ЭТО произойдет! 8)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 01:27  Заголовок сообщения: (no subject)
ID слабоконтрастный проявитель?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 01:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Мелкозернистый выравнивающий. Это илфордовский типа аналог d-76го, который предназначен для получения наибольшего количества деталей в тенях при невысоком контрасте негативов. Причем для HP5 рекомендованное время проявки при пуше и при разбавлении между ID-11 и D-76 отличается на 1,5 минуты. В стоке же- одинаково...
Последний раз редактировалось Pappa Djoe 09 ноя 2007, 01:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 01:42  Заголовок сообщения: (no subject)
детали в тенях вижу вовсю ж)
легендарной никоновской резкости не вижу
фотографии мягкие адекватно сюжету
поэтому и спросил
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 01:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А-а, это значит надо мне готовиться к следующей клубной встрече :wink: 20х30 к рассмотрению принимаются? :D
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2007, 01:57  Заголовок сообщения: (no subject)
теперь только метрами меряться если
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 18:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Употребил наконец-то кашицу Гюбля. ILFORD HP5 и PAN F 100. 1+60 40 мин. при 20 град. Ожидал получить менее контрастные негативы. Общее впечатление- перепроявил. На следующей партии сброшу до 30мин. Окончательные результаты-после сканирования и печати. Выложу в галерею. :D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 04/cat/553
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 08/cat/553
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 09/cat/553
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 10/cat/553
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 05/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 06/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 07/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 11/cat/556
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 12/cat/556
В общем, от этого проявителя я ожидал более мягкой работы. Пленки получились с большим красивым зерном, довольно контрастные (возможно из-за перепроявления, 40 мин все-же много), но хорошо проработанные как в тенях, так и в светах. Заметно более резкие, чем с СТ-2 и D-76. Но все же явно чувствуется какой-то ретро-оттенок. Пока не могу сформулировать более точно.
Достал из архива пленки проявленные в разбавленном d-76, они визуально намного мягче. Прямо серятина по сравнению с этими. Но сканируются почти с одинаковыми настройками. И ещё- недоэкспонированные кадры (почти вода) отсканировались правильнее других безо всякой коррекции- кадр с паутиной.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Гюбль - типичный резкостной проявитель.
Резкосной метоловый дает даже большую прорисовку.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 13:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Александр, а что есть "резкостной метоловый"?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне понравились очень некие такие легкие ореолы вокруг светов на снимках, проявленных Гюблем. Я так понимаю, именно они и дают ощущение ретро.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
2 RAE. Да, я тоже хотел спросить у Вас рецепт, если не затруднит, конечно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 16:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Вспомните - я приводил пример резкостного одноразового из Д-23.
Напоминаю - на бачек 20 мл доводите до нужного объема 0,2% раствором соды.
