Текущее время: 16 июн 2025, 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 15:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Таир-11А писал(а):
Киев какой-нить :D Как-никак, а максимально точная копия буржуйского Контакса. Всё остальное - фэйк. :x
Прошу прощения, что вклиниваюсь, тоже посчастливилось купить первую дальномерку. Несколько раз договаривался о покупке ФЭД-2, но постоянно что-то срывалось у продавца. Видимо не судьба.
А сегодня что-то дернуло и купил на молотке Киев-3А с Ю-8М :)
Вопросик - с такими камерами никогда не работал, инструкции в комплекте нет, поиски в интернете тоже результатов не принесли. Сильно отличается "управление" этой камеры от Киев-4 (к которой инструкции есть)?
Или может быть кто-нибудь богат инстукцией на "третий" киев? :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2009, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Не сильно. Эти камеры однояйцевые близнецы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009, 23:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Там они немного работой экспонометра отличаются, а так то же самое. :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2009, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Khalim, Таир-11А, спасибо за информацию! будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:23  Заголовок сообщения: (no subject)
а киевы все среднеформатные?
брейкор
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Из часто встречающихся только три модели.
Киев 6С , Киев 60, Киев 88.
Все можно найти тут
http://www.photohistory.ru/1207248174948946.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 05:58  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток!
Загорелся вот идеей покупки компактной дальномерки из серии "всегда с собой". Первоначально остановился на Зорком-1, камера нравится внешне + тубусный объектив, сильно снижающий габариты, однако смущает небольшой диапазон выдержек, неудобная зарядка пленки и несовмещенный дальномер, хотя последние два не так критичны. Возникла идея купить З-3 или З-4 и поставить на него выдвижной Идустар, но не совсем понятно, будет ли он нормально работать? Может есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 07:16  Заголовок сообщения:
Оптимальны по габаритам именно Зоркий и Зоркий-С с тубусным объективом. Плюс для широкого угла Юпитер-12 или Орион-15 с внешним видоискателем. IMHO, конечно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 07:24  Заголовок сообщения:
у меня Зоркий-4 с Индустаром-22 тубусным работает нормально.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 07:57  Заголовок сообщения:
Вот как раз и хочется совместить габариты З-1 с функциональностью З-3/4
То есть, я просто могу купить Зоркий-4, поставить на него Индустар-22 и никакой дополнительной юстировки не потребуется?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:06  Заголовок сообщения:
В сети
За долгую жизнь камеры с ней все могло произойти. Не факт, что рабочий отрезок камеры и объектива будут одинаковы.
Точнее, потребуется юстировка камеры процентов на 90. Причем это относится к любой купленной Вами камере.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:06  Заголовок сообщения:
Юрий, а с высоты Вашего опыта, какова вероятность того, что если, например, камера будет отюстирована с родным объективом, скажем Ю-8, а в последствии на нее будет установлен И-22 или И-61, то рабочие отрезки объективов не будут совпадать? Ведь, как я понимаю, рабочий отрезок объектива вряд ли может измениться со временем, но вот насколько в то время соблюдались стандарты?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 09:14  Заголовок сообщения:
при светосиле И22 1/3,5 ГРИП не покроет отклонения?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 11:10  Заголовок сообщения:
В сети
Дело не в том как соблюдались стандарты. По разному соблюдались. Дело в жизненном пути камеры за 40-60, кто ей на этом пути встретился и что с ней делал неизвестно и при покупке вряд ли можно это определить.
Даже якобы "нетронутось" камеры не гарантирует соблюдения в ней всех стандартных показателей, нужно измерять. Проще взять камеру, выставить на ней стандартный рабочий отрезок и потом такой же, если потребуется, на имеющихся у Вас объективах.
В этом случае худшее что может произойти, это потребуется подстроить дальномер.
Единственная камера в которой возможно минимальное вмешательство в величину рабочего отрезка, это Зоркий 6.Там прокладок под кольцом крепления объектива в 99 процентах случаев мне не встречалось. Но тут другое, большое количество Зорких 6 имеет рабочий отрезок скажем 28.9 и уже прокладок нет. В этом случае приходится менять и подбирать само кольцо крепления объектива, ставить тоньше и если нужно уже добирать прокладками.
На И-61 рабочий отрезок, намного чаще имеет отклонение от нормы, чем на объективах КМЗ . Объективы КМЗ встречаются почти все со стандартным рабочим отрезком, менять их можно. Но все равно Ваш вариант, это кот в мешке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 13:28  Заголовок сообщения:
При той цене, за которую можно сейчас ещё взять себе советскую камеру и при том ассортименте объективов, с которыми реально будут эти камеры использоваться, проще с каждым объективом отъюстировать свою камеру. Не забывайте, что кроме точности установки рабочих отрезков надо учитывать и точность выполнения резьб на оправах, и допуски на размер толкателей дальномера. Зоркий - не Киев, увы. Поэтому если есть тяга к определённому конкретному объективу, сделайте с ним камеру, да и ладно. Но в идеале - да, надо выставить отрезок камеры и согласовать отрезки рабочей оптики и ход толкателей.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 22:57  Заголовок сообщения:
юпитер-12+ Зоркий-1 отличное сочетание + еще видик фойхлендеровский 35мм с рамкой- лейка получится и сумочку ему маленькую
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:07  Заголовок сообщения:
Т.е., как я понимаю имея пару объективов, например Ю-9 и Ю-12, отъюстировать под них одну камеру практически невозможно? Имею ввиду точность работы дальномера и рабочий отрезок. Оба стекла ЛСОЗ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 01:03  Заголовок сообщения:
Можно и даже очень хорошо, только наоборот, объективы под камеру, тем более, если уже пользуетесь штатником.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 08:38  Заголовок сообщения:
В сети
Рабочий отрезок сделать не проблема, а объективы лучше подбирать близкие по году выпуска, в пределах 5, максимум 10 лет.
С разницей более чем в 10 лет настройки дальномера, под каждый конкретный объектив, обычно не совпадают у объективов даже одного производителя.
Если Вы планируете быструю смену объективов в процессе съемке, то совместимость дальномера важна. Если "сегодня снимаю Ю-9, завтра Ю-12 ", то можно и подстроить дальномер камеры при смене объектива, это не долго и не сложно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 13:01  Заголовок сообщения:
Спасибо большое Юрий за ответ.
Правда я предпочитаю смену оптики в "полевых условиях", так что каждый раз крутить винт это не вариант. Подумаю над вариантом иметь стекла близких годов производства, правда это дорого получится, да и найти трудно, тем более в хорошем состоянии.
Ю-12 82года, Ю-9 60года. Все ищу себе тушку под это богатство. Может ну его нафиг тогда этот Ю-9, имеется и зеркальный экземпляр с цифротушкой, да и Зенит тоже. Или искать 2 Зорких? Но таскать тогда с собой 2 дальномерки - это та еще жесть! Все же хочется компактности и пленочного рисунка.
Именно из-за Ю-12 и встал вопрос о дальномерке, видел снимки и уж очень нравится мне картинка с него, больше чем с Мира-1 и разных пластмассовых зумов, зоннар как никак..
