Текущее время: 02 фев 2026, 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 10:40  Заголовок сообщения:
Господа, не подкармливайте тролля!
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 19:03  Заголовок сообщения: ФЭДы
Полюбуйтесь на тессар о котором шла речь. Потом спорьте.
И ещё обратите внимание на отсутствие двойной резьбы, для согласования с дальномером объектива не 50 мм.
Про бумагу и колечко стопорное молчу. :x
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 19:25  Заголовок сообщения:
2Rodger-elf вам-же уже показали три тессара со светосилой 2.8, почему вы спорите и утверждаете, что небыло таких? :P
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:03  Заголовок сообщения:
Cryogenic писал(а):
Jagdtiger писал(а):
А 50/2.8 значит выдуманные? :roll:
не тессар - 100%
Странно, у меня на Контаксе Тессар 50/2.8, точно не самопал!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 20:33  Заголовок сообщения:
Возможно речь о дальномерных Тессарах 2.8/50, М39 ? Таких не встречал.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 12:15  Заголовок сообщения:
Было сказано: "Тессары шли 50мм на 3,5 светосилы."
Верно.
Светосильных тессаров нет, и не может быть!
Тессары - отличны!!!
В книге Шульмана нач. 80-х ( ее под рукой сейчас нет)- написано что крон тесаров можно сделать более светосильным добавляя лантан. Советским оптикам удалось добиться увеличения максимальной светосилы до 1,9. ( это наверное только эксперементы и хвастовство - но все же)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 08:40  Заголовок сообщения:
На Контакс были.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 17:57  Заголовок сообщения:
А какую ценность имеют ФЭДы НКВД с ранней верхней крышкой(закругленой под головкой выдержек,а не угловатой)?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 19:38  Заголовок сообщения:
На Контакс были.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:39  Заголовок сообщения:
На Контакс были.
Тессаров 2,8/50 на М39 не встречал.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 08:51  Заголовок сообщения:
Не пойму, А в чём смысл вопроса?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 17:41  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
обьектив Carl zeiss Jena 2.840mm+фэд-2
Интересная самодельщина.
http://aukro.ua/obektiv-carl-zeiss-jena ... 18775.html
Насколько я понял это Тессар от TENAX II он под квадратный кадр, а 24х36 наверно не кроет
Zeiss Ikon TENAX II by saksak, on Flickr
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 17:53  Заголовок сообщения:
Они более ранние, мой например 1937г.в. и надпись УССР а не как на поздних СССР.
Ну а ценность зависит от конечной аукционной цены, она может быть высокой и на поздних и на ранних и наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:41  Заголовок сообщения:
Добрый! На ФЭД 3 при использовании автоспуска есть какие-то косяки. Вот например, я взвел автоспуск, потом взвел фотоаппарат, нажал кнопку автоспуска и срабатывание затвора происходит ранее, чем рукоятка автоспуска доползет до конца. Это так должно быть? Потому что, когда завод автоспуска закончится, то имеет место сильный щелчок, как будто клинит. Это у всех моделей так?
ФЭД-2, ФЭД-3, Зенит-ЕТ, Зенит-122, Киев-4А
И-26м, И-61л/д, Гелиос-44-2, CZJ Flektogon-2.8/35
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:47  Заголовок сообщения:
При авто-спуске, затвор срабатывает на всех наших аппаратах примерно в середине хода рычага. Щелчек в конце присутствует также на всех – это норма. )
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:59  Заголовок сообщения:
если критично, можно отрегулировать так, что будет срабатывать позже (а надо?), щелчок в конце хода - храповик эксцентрика за собачку заходит, так должно быть.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:12  Заголовок сообщения:
Раньше вроде как было нормально. Но забеспокоило то, что как то смотря как работает автоспуск и затвор, аппарат упал на диван и рычажком намотал ткань, и соответственно как показалось, что его начало клинить.. Вот и подумалось, что начал срабатывать раньше положенного.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 17:50  Заголовок сообщения:
Крейсер писал(а):
Cryogenic писал(а):
не тессар - 100%
Вау... Я в топике про киев вопрос задавал, но безответно: как сей тессар рисует?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 19:08  Заголовок сообщения:
Это уж как получится. Должен срабатывать в середине хода рычажка. Но иногда срабатывает и в конце хода. Конечно можно все сделать как положено, но стоит ли оно того?
Бывают случаи когда регулировки эксцентриком не помогают, нужно подгибать рычаг или менять штифт.
Чтобы заменить штифт, поставить длиннее, нужно снять плоскую пружину снизу корпуса затвора.
Чтобы снять рычаг и подогнуть, тоже нужно потрудиться, винты закручены хорошо, а откручивать их нужно "из-за угла", не получится требуется снять автоспуск.Чтобы добраться по большому счету к автоспуску ФЭД нужно разобрать камеру полностью.
Это самый худший вариант.
Мучения стоят того , если вы используете автоспуск как средство автоматического открытия затвора на какое то количество секунд, скажем при ночной съемке и вам важно, время открытия. Вот если автоспуск срабатывает в середине хода, то время может быть секунд 20, а если в конце хода, то 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:37  Заголовок сообщения:
Ну нет у меня сканера!
С недели, постараюсь что то выставить.
