Текущее время: 16 июн 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:22  Заголовок сообщения: Зоркий 4
64 год хорошие камеры, как правило, наверное в конце 64 года сделан был. И шторы ,небось, криво вырезаны и криво приклеены?
65 год очень много брака, все нужно переделывать.
66 уже нормально делали.
Аппарат хороший, вроде бы и сделан аккуратно, но я рано обрадовался :) Похоже проблема с механизмом выдержек, правильно работают (ровный ход шторок) 1/30, 1/60 и 1/1000 и все медленные, 1/500-250-125 слишком широкая щель вначале и только к концу хода приходят к номиналу, разница по краям кадра 30-50%. причём если переставить рычаг выдержек или тормозную защёлку с другого аппарата то картина меняется, например 1/500 становится ровной но 1/1000 уходит :) Даже не знаю.. возможно из за износа, хотя на втором аппарате похожая картина.
А шторки у зорких действительно качественные, у меня ещё тушка есть 57 года - комок ржавчины, а шторки хорошие, первая шторка слиплась, аккуратно оторвал, эластичная, ни одной трещинки :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:16  Заголовок сообщения: Как установить приемныю катушку
Прикупил приемную катушку на Зоркий-4, но непонятно как ее установить. Вернее понятно, но она все время соскальзывает с этого стержня (у него еще пружинка установлена).
Должна ли она там фиксироваться как-то или свободно ходить? Должна она одеваться с защелкиванием или просто снизу ее подоткнуть и все?
Когда одеваешь заднюю крышку фотоаппарата и немножко попереворачивать его, то слышно, как приемная катушка елозит вверх-вниз.
Я понимаю, что сумбурно все написал, но не знаю как это лучше объяснить :-)
Update
Вот, что нашел в инете:
Кассета и приемная катушка лежат в аппарате свободно и легко вынимаются. Открывая аппарат, следите за тем, чтобы кассета и катушка не выпали.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 09:37  Заголовок сообщения: Как установить приемныю катушку
Update
Ставьте спокойно, она цепляет за выступы. Загляните во внутрь катушки. Пружинка к этому не имеет отношения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:14  Заголовок сообщения:
Да вот тото и оно, что снимается она так же легко (почти выпадает), как и одевается. И катушка-то ничем на этом стержне и не держится.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:16  Заголовок сообщения:
Не надо ей держаться, она крутиться должна за счет зацепления. :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 10:59  Заголовок сообщения:
Крутиться-то она крутится. Только вдоль стержня гуляет без всяких препятствий, норовя соскользнуть вниз и вылететь из фотоаппарата.
Ну да ладно, я понял, что это нормально и не надо париться по этому вопросу :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 11:05  Заголовок сообщения:
Ничего страшного, при закрытой крышке небольшой люфт есть, как на приемной катушке, так и на подающей. Если волнует, что падает, то вставьте что-либо в катушку для уплотнения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 10:44  Заголовок сообщения:
После съемки перемотал пленку на катушку, предварительно ввинтив кнопку спуска до упора по часовой стрелке. Кассету вынул. Вернул кнопку спуска в исходное положение посредством вращения ее до упора против часовой стрелки. При перемотке кадра начал непроизвольно срабатывать затвор. Шпинек на мерном валике после перемотки плохо стал "взаимодествовать" с шпиньком на затворном механизме, соскальзывает. Почему он не вернулся в исходное положение?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 11:00  Заголовок сообщения:
обратная перемотка там не кнопкой спуска включается..зачем так много текста ведь есть инструкция http://rangefinder.ru/download/manuals/zorki-4.pdf
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 11:01  Заголовок сообщения:
не довключили механизм протяжки. Там еще кроме втулки вкл. обратнолй перемотки поворачивается и сама кнопка спуска затвора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 11:12  Заголовок сообщения:
Сколько, в среднем, в России стоит приемная катушка? В Китае обошел весь рынок - нашел только водном месте - из лейки 3 достали- зарядили 50 баксов. У меня вся камера с объективом столько стоила
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 11:25  Заголовок сообщения:
У меня на маке и айподе эта инструкция отображается некорректно. http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-4/zorki-4.html. Эта - нормально
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 13:13  Заголовок сообщения:
http://molotok.ru/listing.php/search?sg=0&string=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0+&category=68552
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 13:52  Заголовок сообщения:
Порядок ясен, 10 баксов, спс
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011, 18:49  Заголовок сообщения:
Ясно, что для того чтобы произвести обратную перемотку кнопку спуска не надо дергать. Но на счет влияет или не влияет обратимся к инструкции к фотоаппарату Зоркий 4:
Если после обратной перемотки пленки при повороте головки взвода движение на механизм затвора не передается, поверните спусковую кнопку по ходу часовой стрелки до упора или головку взвода, придерживая мерный валик.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 09:28  Заголовок сообщения:
Посоветуйте приличный лирик, шире 35. Можно за 300-400 долл
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 09:22  Заголовок сообщения:
Ну раз тема про Зоркий, то можно спрашивать :-)
Имеется Зоркий-4. На выдержках "1/30", "1/2", "1" и "В" (вот такой вот странный набор выдержек) вяло ходит левая шторка. Т.е. при спуске затвора она до конца не убирается влево и как следствие вторая шторка не начинает свое движение. Можно как-то это поправить дилетантскими ручонками?
На всех остальных выдержках затвор вроде бы нормально (визуально) отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 10:24  Заголовок сообщения:
это можно поправить подтяжкой шторки, но вполне возможно что причина тому - загрянение и лучше промыть механизм
но для этого надо всю камеру перебирать, а для подтяжки шторки разбирать намного меньше
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 16:41  Заголовок сообщения:
И эффективность тоже намного меньше :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 19:41  Заголовок сообщения:
Действительно, уровень эффективности подобного "ремонта" колеблется от "на некоторое время", до "что мёртвому припарка".
Не так уж дорог полноценный ремонт, чтобы экономя на нём, лишаться хороших кадров и удовольствия от работы с исправной камерой. :)
"Срубка оголовков свай".
