Текущее время: 20 сен 2025, 13:01
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007, 21:29  Заголовок сообщения: Для чего фильтр D-6
Мне тут достался набор фильтров от кинокамеры (то ли Кварц, то ли Красногорск) на М46. И среди них есть один, промаркированный D-6.
Никто случаем не знает для чего он служит? :?:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007, 22:43  Заголовок сообщения: (no subject)
А какого цвета?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2007, 23:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Zodiak писал(а):
А какого цвета?
Тёпло-коричневого
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 20:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Держал в руках разобранную кинокамеру "Кварц" последней модели, там внутри встроен конверсионный фильтр для дневной съёмки на плёнку для ламп накаливания. Он красно-коричневого цвета. Может, и D-6 служит для тех же целей?
В справочниках кинолюбителя ничего про D-6 не нашёл.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 30 сен 2007, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Угу. для этих. только при его кратности и распространённости ЦЛН-ок толку с него...
В этом наборе мне больше всех пригодились Н-4х.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 01 окт 2007, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я вот тоже не понял, зачем было встраивать этот фильтр в "Кварц", где он включался поворотом ручки. Логичнее было бы сделать голубой фильтр, чтобы снимать на дневную плёнку при искусственном свете.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
А толку, если в свете ламп накаливания голубых лучей-то и так нет :)
Он просто понизит чувствительность плёни, введёт такую кратность, что при чутье в 45 ГОСТ надо будет снимать, как 11 ГОСТа в лучшем случае. Вот при галогенках еще как-то можно попробовать.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 16:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Что так, что так - никакой пользы от него...
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 31 окт 2007, 17:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Не совсем в тему.
У меня есть фильтр D-2 на И-22 или и-50, предполагаемый эффект центр резкий все остальное размыто типа лучей, никто не пробовал?
Я что-то все никак не попробую, забываю взять с собой
