Текущее время: 26 ноя 2025, 20:10
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 20:47  Заголовок сообщения: Владельцам Contax T2
Здравствуйте, уважаемые одноклубники)
Прошу консультации владельцев по настройке этой камеры.
Хоть настраивать там практически нечего, но возник вопрос по поводу выдержки.
Известно, что кратчайшая у T2 - 1/500, но при некоторых случаях 1/200.
Проясните- какая самая короткая выдержка при разных установках диафрагмы ?
Просто при достаточно ярком свете, когда f2,8, то в видике горит "P" и "500".
При остальных диафрагмах "Р" не горит, а 500 мигает. Как бы определить -
когда и какая кратчайшая выдержка будет задействована? В интернете нашёл
инструкцию на англ., но к стыду своему этот момент для себя так и не прояснил)
Буду благодарен, если расскажете.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 18:17  Заголовок сообщения:
разобрался)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 01:46  Заголовок сообщения:
Хорошо, что разобрались :)
Посмотрел для Вас. В программном режиме-1-1/500. При установке диафрагмы вручную, выдержки в диапазоне 1-1/200.
А на TvsIII расширили, соответственно 16 сек-1/1000 и 16 сек-1/500.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2011, 17:17  Заголовок сообщения:
Ага, спасибо) Просто привык, что программный режим так и обозначается -кнопкой "Р".
А здесь он включается автоматом, когда ставишь f2,8
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 20:56  Заголовок сообщения:
А у меня встречный вопрос.В программном режиме получается диафрагма только 2,8 ? Или там затвор заодно и диафрагмой работает?
То бишь при установки диафрагмы в положение 2,8 (зелененькая циферка без срелочек) всегда будет максимально открытая дырка? Просто я знаю, что в некоторых камерах затвор одновременно исполняет функцию диафрагмы в программном режиме. В контаксе тоже так или нет?
