Текущее время: 16 июн 2025, 10:52
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 02:24  Заголовок сообщения: Зенит 12 xp
Добрый вечер, не могли бы вы помочь со следующей проблемой.
На моем зените 12 хп расшаталась головка светочувствительности пленки.
Раскрутил, и случайно сдвинул шайбу под ней, которая отвечает, собственно, за выставление уровня светочувствительности пленки.
Теперь не знаю, каково первоначальное и правильное положение данной шайбы для адекватной работы экспонометра.(
Поможете?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 12:31  Заголовок сообщения:
несите к мастеру, у меня была такая же проблема на 12СД. Пытался сам выставить и подкрутить винтики - в результате экспонометр замыкало, и он постоянно показывал пересвет. Мастер починил это за полдня, указав, что на заводе узел был собран халтурно.
Киев-4а, Ю-8М, Ю-12, Ю-9, Гелиос-103.
Ricoh Singlex TLS, CS Planar T* 50mm/1.4, Юпитер-37A
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 22:57  Заголовок сообщения:
в нашем городе таких мастеров, к сожалению, нет.(
я-бы тоже попробовал сам, если бы кто-то подсказал положение прорези на шайбе под крышкой калькулятора в максимальном/минимальном значении светочувствительности.
Уважаемый Юрик, не могли бы Вы сфотографировать крупным планом Ваш калькулятор экспонометра с поднятой головкой обратной перемотки, чтобы я смог увидеть положение щели?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 14:19  Заголовок сообщения:
пожалуйста, мне не жалко. Но поискали бы вы все же мастера...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 16:02  Заголовок сообщения:
возможно это поможет (пункт 6.7): http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-1 ... epair.html
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 23:01  Заголовок сообщения:
Узел элементарный. Мастер не нужен.
1. На металлической втулке, на которую насажен диск со значениями ISO, должны остаться отметки от винтиков - их три штуки. И расположены они по окружности неравномерно. Легко понять, как стоял диск. Осторожно! Под диском подпружиненный шарик! Может выскочить.
2. Если отметки все-таки не видны, устанавливаете скользящие контакты, например, на минимальную чувств. На плате должно быть видно, какие это дорожки. Затем прикручиваете сверху диск, совместив правильно метку.
3. Прикрутите диск как-нибудь и сравните показания со внешним экспонометром. Или просто сделайте замеры на всех значениях ISO. Обязательно найдете, где начало и конец.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 11:10  Заголовок сообщения:
Спасибо. Не могли бы Вы подробней описать п.2?
