Текущее время: 22 дек 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 09:55  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
Сколько положений ИСО, столько же "тучек"и "солнышек"?
да
И где вы их наклеете,
на задней крышке или на верхней
а также чем врашать "стрелку" будете?
штатной ручкой переключения ИСО.
Там же конструкция примитивная - ИСО устанавливается вращением гальванометра, если стрелку гальванометра склеить с корпусом гальванометра, то вращением корпуса гальванометра можно перемещать стрелку по всей шкале автоматики. При подклеивании главное не ошибиться в стартовом положении стрелки. В результате ручка ИСО работает как регулятор выбора экспопары автоматики.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 10:10  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
да
Хорошо, допустим на задней крышке будет табличка-калькулятор с "тучками" и ИСО, а на её выходе будет экспопара. Тогда, для облегчения отсчета, экспопару в табличке можно обозначить условными числами и ими же продублировать шкалу, видимую в видоискателе. В принципе нормальный вариант.
Патентуйте :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 13:31  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
Так я на предыдущей странице так примерно и написал:
"Просто подобрать каждому проградуированному положению стрелки в видоискателе одно из значений экспочисла экспонометра и наклеить табличку на заднюю крышку аппарата." :)
а насколько нужно в видоискателе что то менять - ведь все равно придется смотреть на экспонометр и ручка установки сверху, а уже в визир смотреть когда все заранее установлено.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 17:51  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
ага .. а я уж подумал.. :lol:
условные числа - это числа экспонометра 1-15 (вся его шкала)
На таких безбатарейных фа (вилия-авто, фэд) - тоже 15 ступеней дискретности.
Числа эти (даже через 1) можно нанести(принтером) на диск установки исо (или вообще смоделировать новый, более удобный).
(Подбор[якобы]пары никакого практического значения не имеет. Весь привод - рычажок с ходом около 5 мм. Всё.)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 20:12  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
IvanChekmarew писал(а):
Здравствуйте. Нет ли ни у кого инструкции к ФЭД 35 ? Именно к Фэд 35 :)
Тоже искал, нашел вот здесь : http://rafcamera.info/camera-manuals/115-camera-manual-scans
” - Я думаю, мне выпить надо. - Выпить почти всем надо, только они об этом не знают.” (с)Буковски
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 23:11  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
В общем Вы правы. EV характеризует диапазон любого зкспонометра, автоматики и механического затвора, которые они охватывают.
Да, подбор пары не имет значения, если они обеспечивают этот единственный EV.
На некоторых аппаратах, как Ретина, условные числа упрощают конструктив лимбов экспонометра, который выдает только экспозиционное число. Но при этом, после его установления на кольцах аппарата(на Искре так же), можно спокойно крутить пары(кольца диафрагмы и выдержек в этот момент сблокированы), выбирая нужную пару как в программном режиме ЦЗ.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 10:37  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
Кто разбирал ФЕД-35? Есть ли смысл, или потом не соберешь?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 10:46  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
что сломано?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 16:47  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
Kamerer писал(а):
что сломано?
Затвор наполовину открытый, при взводе никаких действий, спуск нажимаешь-ничего.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 20:42  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
URK писал(а):
Kamerer писал(а):
что сломано?
http://www.rangefinder.ru/articles/23/1 ... Konica_C35
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:12  Заголовок сообщения:
Примерно да, совет подходит.
Сегодня сам взялся за свой ФЭД 35, до Вашего вопроса считал, что он у меня работает, взвел и...
Аппарат точно так же разинул "пасть" затвора и застыл.На взвод и спуск реагировал по разному.
В общем, если Вы не гуманитарий по складу натуры, у Вас есть набор часовых отверток, терпение и железные нервы, можно приступать.
Снимаете верхнюю и нижнюю крышки. Нижняя три винтика, верхняя - откручиваем подушечкой пальца крышечку винт над курком , а далее все видно. Второй винт под рулеткой, ее нужно открутить, вставив отвертку в вилку . Проводок от клемы лучше от паять, а не отрывать, побыстренькому. Заранее посчитайте и запомните где стояли и количество шайб в узле курка, они там двух видов, не потеряйте. Фирменный признак аппаратов ФЭД это бесчисленное количество регулировочных шайб, прямо таки стопки их.
Далее аккуратно отрываете оклейку на передней части камеры, начиная от объектива. Клей там хороший по качеству, тут бы могли и с бракоделить, но решили хоть где то сделать хорошо.
Устанавливаете выдержку 1/125, диафрагму 5.6. выкручиваем 4 винта вокруг объектива, поднимаем аккуратно вверх переднюю панель с объективом. За панелью тянутся провода, их длины вполне достаточно, чтобы поднять панель повыше и положить рядом с камерой, запас проводов находится у оси рулетки обратной перемотки, пинцетиком подаем их во внутрь камеры и поднимаем крышку.
Теперь бы желательно иметь цифровую камеру и делать фото до съема каждой детали. На первый взгляд там все просто, на самом деле нужно быть внимательным.
Затвор двух слойный, сняв каждый лепесток запомните, где там стояла шайбочка и какой стороной.Разложите все на листике белой бумаги, в том порядке в котором снимали. Прокладка между лепестками затвора и диафрагмы имеет вырез со стороны правой стойки, обратите внимание, ибо она ставится и вверх ногами очень хорошо, только аппарат может не заработать.
В общем разобрали, разложили, теперь берем ватку на спичке ( ушной палочке) окунаем ее в ацетон и промываем лепестки с одной и другой стороны прямо на бумаге. После этого к лепесткам не прикасаемся, берем их только за торцы. Очень удобно пользоваться китайской зубочисткой ( хоть это они нам удружили), она не магнитная, дерево все таки, ею удобно поправлять мелкие детали.
Промываем основание затвора и верхнюю панель. На моей камере она была еще и ржавая, пришлось шлифовать советской стирательной резинкой до максимально гладкой поверхности, потом промывать в бензине и затем в ацетоне.
При сборке все детали ( лепестки и шайбы) укладываем в обратном порядке. В правом верхнем углу затвора есть такой черного цвета палец, он приводится в действие кольцом диафрагмы, вот есть при установки верхней панели затвора нужно отвести в сторону, установить панель , закрутить винты и потом отпустить. Собрав затвор проверяем легкость открытия и закрытия лепестков диафрагмы, оттянули штырек, не до конца, чтобы только скрылись лепестки за краем отверствия, отпустили они мгновенно вернулись обратно.Затем работу всех выдержек проверяем.
Устанавливаем панель объектива. Привод переключения выдержек вертикально внизу, привод диафрагмы справа по середине.
Аккуратно одеваем панель и попутно вытаскиваем слабину провода. Штырьки управление выдержками и диафрагмой должны попасть в пазы в корпусе объектива, сама панель должна лечь на место легко. Закручиваем винты и проверяем сначала работу диафрагмы затем выдержек в ручном режиме, про В не забываем, может и не заработать, а блокироваться.
Снимать панель не нужно в этом случае, только подогнуть ограничитель стрелки гальванометра немного вверх, если до этого стрелка была ниже смотрового окошка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:32  Заголовок сообщения: ФЭД-микрон 2, ФЭД 35, Электра 112
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 07:13  Заголовок сообщения:
Регулировка дальномера на "Электра 112".
1. Нужно снять верхнюю крышку.
1.1 Открутить рулетку обратной перемотоки, под ней гайка с вырезами.
1.2 Снять курок, открутив крышечку над ним. Под ним гайка с вырезами. Снимая курок запомнить последовательность расположения шайб и деталей под курком.
1.3 Снять крышку.Не рассыпав регулировочные шайбы на оси курка и оси узла обратной перемотки.
2. Доступны три вида регулировок. Справо на лево.
2.1 Регулировка по вертикали. Винт закрепленный краской на подвижной призме.
2.2 . Регулировка положения светящейся рамки паралакса, в окошке видоискателя. Винт расположен под правым нижним углом рамки, если аппарат держать лицом к себе. Винт, цилиндр-эксцентрик уходит в глубь камеры под 45 градусов примерно.
Эту регулировку трогать не нужно.
3. Регулировка по горизонтали.
3.1 Снять пластинку закрывающую блок дальномера сверху. Два винта, один виден у окошка визира, второй под гибким монтажем, по диагонали от первого вперед и вправо , нужно чуть сдвинуть ленточку монтажа.
3.2 Винт регулировки, эксцентрик у переднего стекла окошка видоискателя.
4. При чистке видоискателя можно протирать переднее стекло и заднее стекло, круглой формы, стекло подвижной призмы, П2.1. , все поверхности стекол в крышке аппарата. Стекло стоящее под углом 45 градусов между задней и передней линзами видоискателя протирать нельзя и оставшиеся оптические поверхности тоже.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 07:15  Заголовок сообщения:
Регулировка хода спусковой кнопки осуществляется винтом, расположенным под кнопкой внутри корпуса камеру. Нужно снять верхнюю крышку камеры.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
ek писал(а):
Здесь достаточно подробная статья из "СФ" про Электру-112
http://www.infomarker.ru/elektra_112.rar
Подскажите в каком номере СФ статья? Электра появилась, а ссылка сдохла :(
P.S. Уф! Нашел - май, 1982, выдрал, перевыложил:
http://depositfiles.com/files/33j1s02ye
Последний раз редактировалось vorobaz 13 дек 2011, 07:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:01  Заголовок сообщения:
Хорошая камера.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 21:11  Заголовок сообщения:
Внешне понравилась, тактильно приятная, случайно в скупке набрел за 800 руб. Состояние тоже хорошее, почти как новая, мало пользовались видимо, пока разбираюсь в инструкции.
Почитал тему, вставил 4х625 б/у батарейки (3 в Свердловске-4 стояли) - желтый горит, при нормальном освещении ничего не горит, зеленый не пашет при нажатии на проверку питания и даже при зажатом спуске, красный вообще не разу не загорелся. Куплю новые - мож заработает. Экспонометр какой-то пока непонятный - в почти темной комнате держит выдержку от руки, от батареек - пока не понял, без батареек похоже как Nicolas писал выше - отбивает одну выдержку 1/500. Затвор живой, диафрагма живая. Cудя по серийнику - 84 года камера, последний год ее выпуска.
Последний раз редактировалось vorobaz 13 дек 2011, 07:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 22:23  Заголовок сообщения:
Красная лампочка на чахлых батарейках у меня не загоралась. На "свежих " нормально. Контроль питания должен гореть.
А что там разбираться, ставьте батарейки и снимайте. Не привычно тихий звук затвора и маленький "ход" объектива.
А так очень замечательная. Что то не люблю я всякие ФЭД-Микроны, после Электры на них "не тянет".
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:27  Заголовок сообщения:
Поставил новые батарейки - загорелся и зеленый контроль питания и красный пересвет :rock:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 18:38  Заголовок сообщения:
там нужно минимум 4 вольта под нагрузкой. Каждую батарейку "плохого" комплекта (для разумной экономии) можно проверить [напряжение], замкнув её резистором примерно 50 ом. Если выше вольта, то она хорошая..
