Текущее время: 06 авг 2025, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:53  Заголовок сообщения:
Reiken писал(а):
varjag писал(а):
А чем типичный механический автоспуск секунд на 10 не угодил? Все равно этот радиотриггер затвор вам взводить потом не будет, после каждого кадра к камере подходить надо..
А я за 10 секунд 40 метров по скалам бегать не умею...
Пока молод, можно успеть добежать и принять непринужденную позу, а старикам надо радиоавтоспуск :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:59  Заголовок сообщения:
Я думаю, что тут надо тросик в камеру вкручивать, а дальше уже думать над тем, как нажать на кнопку тросика, чтоб камеру не портить. И универсально будет.
Там уже думать дальше. Вообще, если включить воображение, то 100 вариантов придумать можно )):
закрепить кнопку спускового троссика и:
-кидать в нее кирпичем из далека (в камеру или кнопку)
-дернуть за 10-ти метровую верёвочку - затвор и откроется
-позвонить на сотовый, чтоб тот завибрировал и уронил кирпич на спуск
-завести механический будильник
-поставить кружку на спуск, а сверху проткнуть бутылку, чтобы вода в кружку попадала
из электроники - у меня после разбора разных магнитофонов уже три электромагнита накопилось. с автостопов и прочего.
Управлять электромагнитом тоже 1000 способов. Конечно, нужно зарядить конденсатор, и потом подать на магнит.
Придумать цифровую или аналоговую электрическую задержку - для радиолюбителя не проблема.
Или те же два провода кинуть на 10 метров, или на тот же сотовый среагировать.
В общем, было бы желание.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 11:19  Заголовок сообщения:
Я так и планирую, устройство на тросик.
Покультивировал тему с соленоидом. Прямое нажатие соленоидом возможно, но даже 4-х ватный прийдётся запитывать целой кучей батареек или городить, как тут уже упоминали, через конденсатор. В итоге - конструкция немалого веса и размеров.
Придумалась другая идея. Сделать выжимной цилиндр на пружине, а спускать пружину маленьким электромагнитиком (выдернуть из какой нибудь релюшки). Это сразу уменьшит размеры и вес, да и чтоб запитать всё это много батарей уже не нужно. Всё равно после каждого спуска нужно подойти к камере чтоб взвести затвор (вместе с автоспуском). Единственной проблемой останется погасить удар пружины. Часть функции демпфра возмёт на себя сам тросик, а остальную заберут трущиеся детали выжимого цилиндра смазанные антиньютоновской смазкой. В итоге представляется достаточно компактное и лёгкое решение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:45  Заголовок сообщения:
Сотовый очень удачное решение, только не вибрация и кирпич :) , а использование электросигнала поступающего в цепи излучателя. А далее на исполнительное устройство с электромагнитом.
Лет пятнадцать использую мобильный телефон в качестве устройства охраны автомобиля :x
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:49  Заголовок сообщения:
Не надо ничего гасить, если ваше устройство будет включать родной автоспуск аппарата, тем более на некоторых камерах он очень легко включается(не нужен мощный исполнительный механизм). То же касается и внешнего автоспуска.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 13:58  Заголовок сообщения:
Зто верная идея с автоспуском. К сожалению не все мои аппараты оборудованы таковым, внешнего не имею.
И насчет мобильно нужно подумать, тоже приемлемо.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:02  Заголовок сообщения:
ничего из предложенного не подходит, верен только смысл - устройство нужное.. и эффектное среди компании.
Обрисуем каркас:
1. Привод нажимает кнопку спуска (автоспуск плохо - камни да, а люди не будут ждать).
2. Привод мягко нажимает.(т.е. никаких соленоидов, это смешно..)
3. Тема с сотовыми - проигрышна (никто два сотовых на это выкладывать не будет, тем более лезть с паяльником в один..)
2 pinka: конечно сам материал ссылки плох откровенно(и ненужен и сам аппарат оформлен непрезентабельно, а это минус 70%), хотя всё сделано правильно. Нет ничего хуже непрезентабельных самоделок..
И почему мне думать над этим тросиком неохота..
:facepalm:
ps видится такая простота: в мастер-ките есть пультик на 2 вроде команды, рублей 600 удовольствие, сам привод - цикличный движок на микромоторчике с редукцией, на возвратно-поступающий синус-толчок[точно как в корабельном механическом лазере], остановка, готовность к след. циклу.. остальное это доводка(в основном механики) и общая шлифовка(уменьшение габаритов), а это долго и нудно..
:headbang:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:18  Заголовок сообщения:
piinky, автор собирается сам делать конструкцию, поэтому криворуких не имели в виду.
Куда Вы второй сотовый собрались выкладывать? На исполнении один, а команда хоть с десяти.
Телефоны нынче дешевы, не жалко, особенно б/у. А ежели жалко дорогой телефон, тогда акустичечкое реле, с запуском от сигнала телефона :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 18:53  Заголовок сообщения:
дело не в запуске(хоть с сотового, не важно), а в механике-автоматике привода кнопки. :)
Автоспуск - половина выхода, причём самая неинтересная..
:D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 11:02  Заголовок сообщения:
Посмотрел на автоспуски и нашел отличные варианты:
http://molotok.ru/avtospusk-dlya-fotoap ... 08913.html
http://molotok.ru/mehanicheskij-avtospu ... 48602.html
На них повесить небольшой серво с приёмничком и батареечкой и готово.
Можно сделать так чтоб не уродовать автоспуск. Просто пристегнул радиомодуль и пользуйся.
И вибраций никаких не будет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 11:26  Заголовок сообщения:
Второй не видел, но у первого регулируемое время срабатывания до 27 сек, при паспортном-15 сек.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 11:55  Заголовок сообщения:
Я уже первый заказал, буду на него соображать радиоприставку
